eranet
Zawartość dodana przez eranet
  1. Jakiej to firmy? Nie wiem jakiego efektu oczekujesz w łazience, jakie są kolory, gdzie tasma będzie ukryta. 4,8W to fajna dekoracja, przy 14,4W da się nawet pracować
  2. Można kupować, nie demonizujmy taśm LED 5050, tylko dobrze zasilajmy i stosujmy profile:-) Moc i zasilacze OK, choć nie wiem jakie zaproponowali.... Profil SOD-micro nie znam, nie wiem co to za cudo:-) 3528 jest mniejsza i 3 razy słabsza niz 5050, czyli z 1mb będziesz 4,8W vs 14,4W
  3. Przyklad uszkodzonej taśmy. Świeciła 10-12 godz na dobę, oczywiście bez profilu aluminiowego, leżała na meblach, odcinek 5m podłączony tylko z 1 strony.
  4. Bardzo dobrze wyglada:-) Tomkowa, to jest kwestia bardziej złożona. Powłoka silikonowa, żelowa, epoksydowa to jest w sumie to samo, czyli tasma jest zalana dodatkową warstwą chroniącą diody. Problem grzania się taśm dotyczy generalnie dłuższych odcinków, kiedy taśmy z diodami 5050 są podłączone do zasilacza tylko z 1 strony. Poczatek taśmy ma wysoką temperaturę, końcówka tasmy ma zdecydowanie niższą, co powoduje, że początkowe diody sie grzeją i tracą żywotność, dlatego ważne jest by zasilac je w mniejszych odcinkach lub z 2 stron. Ty masz krótkie odcinki, będzie ok. Po to wymyslono profile aluminiowe, by cieplo z taśm LED zostało odebrane przez profil, bo w ten sposób obniża się temp. wewnątrz taśmy. Mam nadzieję, że teraz jest już jasniej. Problem dotyczy właściwie tylko taśm z diodami 5050 z powłoką
  5. Tasma będzie w profilu, więc spokojnie silikonowaną z IP63-68 dawać! bo tylko w ten sposób możemy uzyskać wysoką wodoszczelność. Nie ma sie czego obawiać, jeśli taśma jest umieszczona w profilu. Gdyby była kładziona bezpośrednio na meblach, karton-gipsie itp. materiałach oraz miały długo się świecić te taśmy, oraz były oparte na diodach 5050 to wtedy lepiej stosować bez powłoki żelowej. Profile aluminiowe i odpowiedni montaż załatwia sprawę...
  6. Po to sie stosuje profile aluminiowe, by taśma oddawała ciepło. Jeśli nie ma potrzeby to lepiej taśm silikonowych na siłe nie stosować, wystarczą zwykłe tasmy z IP20. Nie da sie jednak ukryć, że warto stosować profile to raz, a dwa to odpowiednio zasilać taśmy LED.
  7. Fajna kobieto i Ty nie wiesz gdzie szukać? Profil LED HR-ALU wodoodporny + osłonka mleczna. Profil jest takiej wysokości, by zlicowac się z płytkami. Osłonka jest montowana na silikonie, dzieki czemu uzyskuje klasę szczelności, dodatkowo tasmę w środku można zalać silikonem, końcówki zatkać zaslepkami, które też można delikatnie osilikonować i powinno byc ok http://www.salonled.pl/12497-large_default/profil-led-hr-alu-oslonka-mleczna-2m-wodoodporny.jpg http://www.salonled.pl/12498-thickbox_default/profil-led-hr-alu-oslonka-mleczna-2m-wodoodporny.jpg Tu jeszcze w ścianie http://oswietlenie.salonled.pl/wp-content/uploads/2014/05/WERSJA-2B.jpg
  8. Ja znam z białych tylko Philips Syrma http://www.salonled.pl/14653-large_default/philips-oprawa-schodowa-smartspot-syrma-579933116-579934816.jpg
  9. jeszcze chyba PP design ma cos podobnego
  10. Koza popatrz na plafony ledowe, niektóre są ciekawe z ksztaltu i mogą fajnie wyglądać w tym miejscu http://www.salonled.pl/pl/140-plafony-led
  11. Koza, a co tam przewidujesz? plafon czy wiszącą lampę? Białą jak pozostałem lampy?
  12. Kolorystyka widoczna najlepiej jest tu http://www.aquaform.pl/wykonczenia Najpopularniejsze bez 2 zdań są białe kolory, ze wzgledu na uniwersalność, potem szary
  13. http://www.salonled.pl/pl/oswietlenie-lazienkowe-led/4318-aquaform-set-raw-kinkiet-hermetic-90cm-24921-25021.html
  14. Kwestia długości stołu, średnica klosza to 22 cm, moc max 60W, więc 1 może byc mało (piszę o lampie ORI Maxlight) http://www.salonled.pl/19667-thickbox_default/lampa-wiszaca-maxlight-ori-p0022-p0023-p0024.jpg Fajna kobieto, Aquaform 90cm pasuje idealnie...
  15. Powiem tyle, że jest większa, lumenów podobnie, pewnie będą świecić zblizonym swiatłem, niezbyt mocnym Drzymka, a co myslisz o takiej lampie? Nowości na polskim rynku http://www.salonled.pl/19674-large_default/lampa-wiszaca-maxlight-costa-biala.jpg http://www.salonled.pl/19670-large_default/lampa-wiszaca-maxlight-solero-biala-szara.jpg http://www.salonled.pl/19642-large_default/lampa-wiszaca-maxlight-dome-chrom-bialy-polysk-czarny-mat.jpg http://www.salonled.pl/19647-thickbox_default/lampa-wiszaca-maxlight-captown-czarno-zlota-bialo-srebrna.jpg
  16. To może taki Astro Polar 6004 (angielskie), mniejsze, na żarówki gu10 http://www.salonled.pl/16410-large_default/astro-reflektor-scienny-sufitowy-polar-6004.jpg
  17. "sztywny" bez możliwości regulacji... Włoskie lampy, stąd cena
  18. trochę przypomina Linea Light Conus LED 8W http://www.salonled.pl/17621-large_default/linea-light-kinkiet-conus-led-8w-bialy-szary-aluminium-7263-7264-7265.jpg
  19. Przepraszam za wprowadzenie w błąd, to nie ten produkt, myślałem, bo wygląda podobnie, że to żarówka LED na diodach filament. Ta pewnie da radę
  20. Tomkowa, wyliczenia masz dla 8 żarówek gu10 50W, więc musisz zamontować 8 żarówek odpowiedników 50W, a czy to będzie 270lm, 330lm, 400 czy 500 to juz Twoja sprawa i żarówki jaką sobie kupisz... Wcześniej miałas podane przyklady, ile która ma...
  21. kiwi, Tomkowa tak to wyglada w teorii z Waszymi pomieszczeniami 1,2 kiwi, 3 Tomkowa, ale tylko 1 pomieszczenie udało się dostać obliczenia dla żarówek o mocy 75W, adnotacja, że 50W wystarczą w tych sytuacjach mi-mala Ledionotp jednak nie jest ściemnialne w wersji gu10, tylko ES111 Co do pytania nr 2 odnośnie obwodów to niestety nie pomogę, wykracz poza zakres mojej wiedzy (nie jestem elektrykiem)
  22. Mi-mała, ledionopto to dobra firma, ale szukaj taniej, 85 pln/szt znajdziesz w necie... LEDIONOPTO ŻARÓWKA LED GU10 6W Do tych Lucide chyba pasuje ta sama żarówka, masz barwę 3000K lub 4000K, nie wiem czy nadaje sie do ściemniania, ale jest to b.prawdopodobne, że da sie ją ściemniać ściemniaczem do ledów, tylko musi startować od 0. To mogę się dowiedzieć na poniedziałek, inna opcja to lumenmaxa żarowki lub philipsa, na pewno są ściemnialne. Kąt świecenia, max 120, tradycyjny halogen to 36-40stopni i wiekszość wysokiej klasy ledów będzie miał w podobnym zakresie, niektórzy 50-60 stopni, im szerszy kąt padania światła tym światło słabsze na dole
  23. gdyby był z 2014 roku to bym przeczytał, ale z 2009... co 1-2 m-ce firmy chwalą się nowymi, wyższymi parametrami ledów...
  24. Tomkowa, wymieniony tutaj Philips ma 54lm/W i jest odpowiednikiem 50W, podana przez Ciebie ma 66,6lm/W (o ile tak ma w rzeczywistości, a nie na opakowaniu) i jest odpowiednikiem 30W... za 15 pln nie kupisz lepszej żarówki niż Osram, Philips, Ledionopto i na tym zakończmy dyskusję
  25. Tomkowa, od kiedy 400lm jest mniejsze od 300? popatrz tutaj Philips, 270lm odpowiednik 50W http://www.ecat.lighting.philips.com/l/lamps/led-lamps-and-systems/led-lamps/corepro-ledlamps/929000212302_eu/ to nie jest jedyny parametr, ktoś podawał Osrama tutaj na forum 330 lm odpowiednik 50W Flawia, dokladnie tak, zrobi na tym białym mocniejszy odcień żółtego, być może będzie to dla Ciebie bez znaczenia, moze nawet niewidoczne. Ja napisałem, że 3000K jest dla mnie ok i dużo producentów własnie w tej barwie robi klasyczne lampy ledowe. Ty decyduj, ciepły jest ciepły, bo nie masz dylematu ciepły czy zimny...
