Bałykan
Bałykan's Achievements
  1. Faktycznie, mogłem od razu więcej napisać o samej konstrukcji istniejącej podłogi. Z tym testowaniem przyczepności kleju to dobry pomysł. Dzięki za pomoc.
  2. Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym szczelnym zamknięciem przestrzeni, skutkującym biodegradacją desek. Jak już mówiłem, jest to łazienka na poddaszu, a obecna podłoga, czyli świerkowe deski są równocześnie sufitem parteru (domek letniskowy). Jeśli dam folię w płynie na podłogę, to deski i tak będą "oddychały", bo pod spodem nie są izolowane? Jedynie płyta OSB, w pokazanym przeze mnie schemacie nr1, byłaby szczelnie zamknięta, pomiędzy folią w płynie, a klejem do parkietu. A folię w płynie (plus taśmy uszczelniające itd. - tak, jak pokazano TUTAJ) chyba trzeba dać, żeby dobrze zabezpieczyć łazienkę przeciwwilgociowo? Gdyby nie było folii i miałbym pozostawione te nieszczelności dookoła ściany i gdyby dostała się tam woda, lub nawet para wodna (o co nie trudno w łazience), to wtedy też miałbym gwarantowaną biodegradację desek...
  3. Witam. Planuję ułożyć podłogę z drewna egzotycznego(merbau) w łazience na poddaszu, gdzie jako podłoże są deski świerkowe o grubości 2.5 cm. Deski lekko się uginają - nie jest to bardzo duży skok, lecz jest zauważalny. Dlatego zastanawiam się nad dodaniem płyty OSB jako wzmocnienia i ustabilizowania podłoża pod parkiet. Pojawiło mi się w głowie pytanie, jak to zrobić prawidłowo. Myślę o dwóch rozwiązaniach. Oto schemat warstw nr. 1 (kolejne warstwy, licząc od góry): 1 ----------- parkiet(merbau) ------------- 2 ---------- klej do parkietu --------------- 3 -------------- unigrunt --------------------- 4 ---- OSB (przykręcona do podł.)------- 5 ------------ folia w płynie ----------------- 6 ---------------- unigrunt -------------------- 7 ------ podłoże (deski świerkowe) ---- Schemat nr.2: 1 ----------- parkiet(merbau) ------------ 2 ---------- klej do parkietu -------------- 3 -------------- unigrunt ------------------- 4 ------------ folia w płynie --------------- 5 -------------- unigrunt ------------------- 6 ---- OSB (przykręcona do podł.)----- 7 ----- podłoże (deski świerkowe) ----- Moje wątpliwości biorą się stąd, że nie wiem, czy można nanosić klej do parkietów egzotycznych na folię w płynie pociągniętą unigruntem (schemat nr.2), czy lepiej kleić do płyty OSB - oczywiście pociągniętej unigruntem (schemat nr.1). A może jedna i druga wersja jest poprawna? Albo jedna i druga zła? Jeszcze jedno: czy folię w płynie zastosować samą, czy razem z siatką z włókna szklanego? I czy można polegać na wodoodporności OSB, czy dodatkowo ją zaimpregnować przeciwwilgociowo?
