luka1984
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana luka1984 w dniu 3 Marca 2024
Użytkownicy przyznają luka1984 punkty reputacji!
luka1984's Achievements
15
Przemyślałem sprawę, i dam styropian, Wyczytalem, że xps jest trwardszy od eps, więc możliwe, że dam xps. Czy zarys prac z pierwszego posta jest dobry? . I ten klimatyzator, fajni3, że wspomniałeś o funkcji antyzamrozeniowej.
Zapewne soboty cały dzień, plus na tygodniu po godzinie 15, parę godzin grzania. Doprowadzę wodę do budynku, więc lepiej aby poniżej zera nie spadalo. Jak by się wszystko ładnie ułożyło to bym tam pracował codziennie. Wychodzi na to aby lepiej styropianu nie wrzucać, nie wiem już sam teraz.
Jak będę pracował , to bym chciał nagrzać do ok. 17 stopni, prawdopodobnie do ogrzania posłuży chińskie Webasto, rozważam również klimatyzację. Powierzchnia 50m², ocieple budynek 15 cm styropianu i 15 cm wełny między krokwie, mam belki stropowe drewniane, więc można i między belki włozyc 20cm wełny.
Witam, potrzebuje porady. Będę robił podłogę na gruncie w warsztacie, zimą pewnie będę w nim grzał aby nie marznać. Mam około 25-27 cm miejsca, mogę jeszcze wybrać, albo dorzucić piasku. Myślę aby zrobić to tak: 1. Podsypać piasku aby zmniejszyć wysokość do 22 cm 2. Folia 3. Chudy beton z betoniarni albo wrzucić piasek i wymieszać go z cementem, 10 cm 4. Styropian eps 120, 2x3cm, razem 6cm 5. Beton c25 z betoniarni 7cm W warsztacie chce postawić pile formatowa oraz grubościówke.
a jak sprawa wygląda z przyłączem wody, lub przyłącze elektryczne?
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
wydanie wz zaplacone gotowka mozna odliczyc? czy tylko faktury wchodza w gre? czy darmowy program vzm na podatki.biz jest zly?
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Może ktoś się orientuje czy można to wciągnąc kupiłem w castoramie: 404485 PROFIL MS L 12,5 445994 PROFIL L 12,5MM z góry dziękuje
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
pozycja 5 to jest tak jak pisalem wczesniej?
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Witam, w poz nr. 5 (Kolejny numer składanego wniosku) wniosku VZM-1 wpisuje 2? (jest to mój drugi wniosek, rok wcześniej złożyłem pierwszy). ""Od 1 stycznia 2011 zmieniły się formularze i teraz w VZM-1/A wpisuje się fakturki odliczone w ramach ulg mieszkaniowych od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2005, a w VZM-1/B te, które nie były odliczane, czyli z lat 2006-2010. Faktury z 2011 (już ze stawką 23%) będziemy wpisywać w nowym załączniku VZM-1/C"" Czyli VZM-1/A wpisuje FV które odliczałem rok temu? dobrze to rozmumiem?
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Zostało mi kilka pozycji, których nie jestem pewny, bo nie ma numerów PKWiU. Jeśli więc moglibyście rzucić okiem na poniższe pozycje i podpowiedzieć mi, czy to jest do odpisania, to będę ogromnie wdzięczny: 1. Profil CW 100 / UW 100 2. Profil UD 28x27 4mb 3. Piana Ręczna 750ml SOUDAL 4. Pistolet SOUDAL co do wz to juz wiem, że trzeba mieć FV,
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
A ja mam pytanie do wszystkich:) Posiadam: Wydanie WZ, Dokument wydania Zamówienie klienta czy na podstawie tych dokumentów można starac sie o zwrot??
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
3783zł np. jeśli z 31 pozycji, nie wchodza nr. 4, 15,16, 28 -> wpisujesz -> 1-3,5-14,17-27,29-31 i powinno sie zmieścić
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
dobra, tego nie rozumiem:) jakie wersje? Przy wniosku w prawym dolnym rogu masz napisane VZM-1 (3) Liczba w nawiasie oznacza wersję... tak samo jak w PIT ... czyli dla wniosku masz mieć w nawiasie 3, a dla załączników w nawiasie 2 Piszę o tym, bo miałam przypadek na innym forum, że osoba w US pobrała nieaktualne druki Pobierając dziś druki w US, na wniosku jest 3, ale i na załączniku mam 3
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Nie wpisujesz jedynie FV korygującej, bo na tej FV jest napisane, którą koryguje. Ale FV zaliczkowe się wpisuje, bo z nich wynika ile zostało zapłacone (one maja inne numerki i daty).... czyli na pewno wpisujesz 2 FV, przy czym jedną z nich korygujesz o zwrot z FV korygującej (a do wniosku dołączasz też kserokopie FV korygującej ze zwrotem) troche zamieszania z tym, a jak sie robi skoro na FV zaliczkowej jest ten 1.000 zl, a nie wszystkie pozycje z FV sie zaliczaja do zwrotu, (wpisuje te pozycje z ktorych nalezy mi sie zwrot?, czyli ponad ten 1.000 zl)?? A mam jeszczze jedno pytanie: jeśli na FV nie mam podanej wartości VAT dla poszczegolnych pozycji, tylko dla calosci, to moge sam sobie policzyc?? Mowa o braku Vat na podanym przykladzie
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Jak powinna wyglądać sytuacja jeśli posiadam trzy faktury: 1. 1/zal -> jest to FV zaliczkowa, zaliczka 1.000 na towar 5.000 2. 2/P -> jest to juz zwykła FV, na 4.000 3. FV na ktorej jest zwrot 200 zł czy powinienem wpisac do vzm1/a FV 2/P, ktora jest wystawiona na 4.000, a tak naprawde odliczeniu podlega 4.800, innej mozliwosci raczej nie ma, dobrze wytlumaczylem? Btw. gosia, poz. nr 1 nie odliczysz, no i dwa posty wyżej pisze ze poz. 8 tez nie odliczysz
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
