F_16
F_16's Achievements
Wieża telefonii komórkowej...czy to jest szkodliwe ???
F_16 odpowiedział michall.m → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, jeżeli korzystasz z telefonu tego operatora, którego maszt znajduje się kilkaset metrów od Twojego domu, to "dostajesz w głowę" znacznie mniejszą dawkę promieniowania niż gdybyś dostawała przy odległości kilku km do masztu. Moc, z jaką nadaje aparat telefoniczny, jest automatycznie regulowana - jezeli stacja bazowa jest blisko, to telefon nadaje z małą mocą. Gdy stacja bazowa jest daleko - telefon nadaje z dużą mocą (do 2 W). Stacja bazowa GSM/DCS nadaje maksymalnie (często mniej) do 47 dBm czyli ok. 50 W co przy odległości kilkuset m jest pomijalne. Telefon trzymasz tuz przy głowie. Pozdrawiam -
Wylewka wyrownujaca - jak poziomowac?
F_16 odpowiedział tomek_2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, wydaje mi się, że można to zrobić klejem do płytek - na pewno taniej, niż masą samopoziomującą. Ja tak zrobiłem, z tym, ze nie pod parkiet, a pod panele w sypialniach. Wylewka od dłuższego czasu leży wciąz odkryta i nic sie nie dzieje. -
A Jacek i Placek ?
Witam, czy jest prawnie możliwe wydzielenie działki o powierzchni 400 m2 ? Pozdrawiam
DGP - Najdłuższy przewód poziomy - Pochwalcie się
F_16 odpowiedział ZaKontyK → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ok. 8 metrów (grawitacyjnie) i działa b. dobrze. -
jak sie uklada plytki?????????????
F_16 odpowiedział kasia2803 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przed przyklejeniem, ułozyłem kilkanaście płytek 297mm x 297 mm na podłodze "na sucho" z róznymi krzyżykami i jak na mój gust krzyżyki 3mm były optymalne. Tak zrobiłem i jest OK. -
Jotul slabo grzeje albo nie wiem co...
F_16 odpowiedział drahma → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, u mnie było dokładnie tak samo na poddaszu - chłodno, gdy stałem na podłodze i gorąco pod płytami G-K, gdy wszedłem na drabinkę. Sytuacja zmieniła się radykalnie, gdy zamontowałem i zamknąłem kratki wentylacyjne w pokojach (została otwarta w łazience, tam, gdzie z kolei mam zamknięty anemostat DGP). Przy otwartych kratkach, nagrzane powietrze, nawiewane z góry, pozostaje przy suficie i jest "po najkrótszej drodze" wyciagane kanałami wentylacyjnymi poza budynek. Nagrzane powietrze powinno wracać pod kominek (przebywając długą drogę po całym domu od wylotów DGP), skąd ponownie powinno być rozprowadzane. Nieszczelne (o ile takie jest) doprowadzenie powietrza z zewnątrz jest dodatkowym czynnikiem wychładzającym. Wówczas lepiej zatkać doprowadzenie powietrza z zewnątrz i n.p. rozszczelnić okno. Przy ogrzewaniu DGP dobrze jest mieć zamontowane drzwi z pozostawioną szparą przy podłodze (bez progu) lub z otworami, by zapewnić cyrkulację powietrza w całym domu. Rury, które widać na zdjęciu, są dość marnie ocieplone. Chcąc utrzymać niskim kosztem +20 st. C w domu przy n.p. -20 st. C na zewnątrz (różnica 40 st. C), ocieplamy dom grubymi warstwami ocieplenia. Pokazane rury mają 2- 3 cm dość luźno rozmieszczonej wełny (widziałem takie rury - nie zastosowałem) przy dużo wiekszej różnicy temperatur (powiedzmy -10 na strychu i +80 w rurach). Powietrze ma małe ciepło właściwe i przy dużych mrozach będzie szybko się wychładzać, zanim dotrze do wylotów. U mnie sa położone rury spiro ocieplone oddzielnie kupioną porządną wełną 5 cm z warstwa folii aluminiowej, a przede wszystkim rury są rozprowadzone pod ociepleniem poddasza (ociepliłem wzdłuz krokwi do szczytu dachu 27 cm wełny). -
Witam, Czy rury rozprowadzające gorące powietrze sa dobrze zaizolowane termicznie? Może grzejesz nie ocieplony strych? Czy powietrze do spalania z zewnątrz jest doprowadzone szczelnie do wkładu? Jeżeli nie, to może grzejesz wkładem i rozprowadzasz po pomieszczeniu zimne powietrze z zewnątrz? wóczas chyba lepiej zrezygnować z doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Czy wyloty powietrza z DGP nie są umiejscowione blisko wywiewnych kratek wentylacyjnych? Jeżeli tak, to może spróbuj dla testu zostawic otwarte kratki tylko w łazience i kuchni? -
Wg mnie, ten stelaż służy tylko do tego, aby wygodnie i dokładnie ustawić i wypoziomować wannę i uważam, że koniecznie trzeba podmurować. Ja tak zrobiłem.
Czy warto, dla idei nawracania nielicznej grupy wykolejeńców, narażać zdrowie psychiczne i fizyczne, a czasem nawet i życie przytłaczajšcej wiekszoci normalnych dzieci? Jakkolwiek uważam, że p. Giertych na stanowisku ministra edukacji (i na jakimkolwiek innym - nie zapomnę, jak przed wyborami w dyskusji o podatkach w programie T. Lisa na słowa J. M. Rokity o tym, że 3x15 sumarycznie obniży podatki, w tym VAT na paliwo, R. Giertych odpowiedział "Co pan opowiada, przecież na paliwo jest akcyza, a nie VAT!" ) to ponury żart, uważam, ze nalezy izolowac młodziez totalnie nieprzystosowanš - nie mam na myli tych, którzy nie odnajduja sie w szarej rzeczywistosci , ale tych, którzy bijš, wymuszajš haracze i nawet, jak widać, gwałcš. Nie ma powodu, by narażać normalne dzieci na kontakt z nimi.
A może Roman ma racje z tymi szkołami specjalnymi
F_16 odpowiedział smartcat → na topic → Grupy BUDUJĄCE
Czy warto, dla idei nawracania nielicznej grupy wykolejeńców, narażać zdrowie psychiczne i fizyczne, a czasem nawet i życie przytłaczajšcej wiekszoci normalnych dzieci? Jakkolwiek uważam, że p. Giertych na stanowisku ministra edukacji (i na jakimkolwiek innym - nie zapomnę, jak przed wyborami w dyskusji o podatkach w programie T. Lisa na słowa J. M. Rokity o tym, że 3x15 sumarycznie obniży podatki, w tym VAT na paliwo, R. Giertych odpowiedział "Co pan opowiada, przecież na paliwo jest akcyza, a nie VAT!" ) to ponury żart, uważam, ze nalezy izolowac młodziez totalnie nieprzystosowanš - nie mam na myli tych, którzy nie odnajduja sie w szarej rzeczywistosci , ale tych, którzy bijš, wymuszajš haracze i nawet, jak widać, gwałcš. Nie ma powodu, by narażać normalne dzieci na kontakt z nimi. -
Ja sam położyłem ok. 70 m2 gresu oraz glazurę i gres w 2 łazienkach - wyszło naprawdę bardzo ładnie. Widziałem efekty pracy kilku fachowców i ja zrobiłem to lepiej - pewnie dlatego, ze robiłem to dla siebie. Nie jest to specjalnie trudne dla amatora znajšcego pojęcia pionu, poziomu i kšta prostego. Nie zniszczyłem ani jednej płytki. Problem polega na tym, ze wymaga to wiele czasu i cierpliwoci i całkiem niemało wysiłku.
Hm... Jak już pisałem (nie wiem czy w tym wątku). Cena "prądu w prądzie" to bardzo niewielka część kwoty jaką płacimy za 1kWh. Konkretnie u mnie z 19 gr za 1kWh. 11 gr to koszty przesyłu, a 8gr to opłata za samą energię. Na opłatę tę składa się w ok 5gr akcyza (kwotowa, a nie procentowa), a 3gr to jest faktyczny koszt energii. Akcyzę mamy jedną z najwyższych w Europie, opłaty za przesył są także zawyżone - po uwolnieniu rynku powinny spaść. Jedyne czego możemy się "bać" to wzrost ceny energii. Jeśli cena energii wzrośnie o 100% (do 6gr), to cena 1kWh wzrośnie do ok 22 gr - czyli ok 15%. Każdy sam sobie może odpowiedzieć na pytanie czy jest się czego bać. Polska węglem stoi, węgiel to paliwo kopalne o znacznie większych zasobach niż ropa naftowa (szacowane na grubo ponad 100lat). Z czasem wraz z rozwojem świadomości ekologicznej społeczeństwa przesiądziemy się na energetykę jądrową, wraz z postępem technologii na energetykę termojądrową lub jakiekolwiek inne źródło eneregii. Będzie to jednak energia dostarczana do nas w postaci prądu elektrycznego. Jest to najbardziej uniwersalne medium. Od 15 lat relatywnie gaz ziemny drożeje o wiele (kilkakrotnie) bardziej niż prąd elektryczny. Czy ktokolwiek ma jakiekolwiek racjonalne przesłanki by twierdzić, że proces ten się zatrzyma lub co więcej odwróci? Za stabilną ceną energii grzewczej (tak nazywam energie z taniej taryfy) przemawia przede wszystkim mechanizm je powstawania. Pobór prądu elektrycznego nie ma charakteru równomiernego w trakcie doby. Występują szczyty poboru mocy rano i po południu. Elektrownie z jednej strony nie mogą łatwo zmieniać ilości produkowanej energii, a z drugiej strony jej gromadzić. Energia produkowana poza szczytem jest więc wykorzystywana w bardzo niewielkim stopniu, a musi i tak być produkowana. Elektrownie wolą więc sprzedać tę energię za grosze, bo każdy grosz jest lepszy niż nic. Nie ma więc moim zdaniem racjonalnych powodów by obawiać się wzrostu cen energii elektrycznej w taniej taryfie. W związku z tym nie ma też powodów by przejmować się koniecznością zmiany systemu grzewczego w przyszłości, tym bardziej jeśli zapotrzebowanie na moc w naszym domu będzie liczone w kilku kilowatach, a nie kilkudziesięciu. Integralną częścią energooszczędnego domu jest stosunkowo mała instalacja grzewcza - to dość ważne - dla kilku kilowatów nie warto rozkładać wodnej instalacji grzewczej - obojętnie czym zasilanej. Zakładanie pieca elektrycznego do wodnego CO jest wysoce nieefektywne - jest to najgorsze możliwe rozwiązanie nie dające pełnego komfortu stosunkowo zawodne i drogie w eksploatacji. Cóż wydaje się że wyczerpałem temat - jeśli kogoś te wywody "tkną" w kierunku budowy domu energooszczędnego to się ucieszę. Trzeba jednak mieć na uwadze, że przedstawione tu obliczenia są tylko przykładowe, a pokazane schematy obowiązują tylko w ograniczonym polu zastosowań (nieduży dom jednorodzinny na etapie projektu). Nikogo nie będę namawiał do ocieplania gotowej ściany 3W nawet gdyby nie była pokryta klinkierem. Wspomniałem o tym wcześniej teraz to podkreślam. Każdy sam (lub przy pomocy fachowca) musi obliczyć ekonomikę podejmowanych decyzji z uwzględnieniem lokalnych cen nośników energii, projektu, cen materiałów i instalacji. Nasuwa sie tylko pytanie, co będzie, gdy energia elektryczna w taniej taryfie będzie wyraźnie tańsza od innych bezobsługowych nośników energii i ludzie zaczną masowo wymieniać kotły na elektryczne? Wówczas pobór energii elektrycznej "poza godzinami szczytu" może wzrosnąć na tyle, że "tania taryfa" przestanie być tania.
Najwieksza gafa i/lub przypadki roztargnienia czyli.....
F_16 odpowiedział zielonooka → na topic → Dział Porad życiowych
Wieczór, spotkanie klasy z podstawówki przy ognisku (pierwsza - druga klasa szkoły średniej). Impreza dobiega końca. W pewnym momencie z zamyślenia dobiega mnie pytanie zadane przez koleżankę: - "F_16", czy nie odprowadziłbyś "X" do domu? ("X" to inna koleżanka). Ja, nawet sekundy się nie zastanawiając, nie dostrzegając ewentualnego drugiego dna, odpowiedziałem automatycznie, mając na myśli dokładnie i tylko to, co powiedziałem: - A sama nie trafi? -
Pytanie o protokoły odbioru instalacji elektrycznej
F_16 odpowiedział F_16 → na topic → Prawo i finanse
Dokładnie na dole jest wštek "ceny protokołu odbioru inst. elektr. Tam czytaj. Nie znalazłem tam odpowiedzi na moje pytanie. Pozdrawiam.
