VonPiter
VonPiter's Achievements
  1. Witam Mam studnię głębinowa i zbiornik hydroforowy 100l. Wyłącznik ciśnieniowy ustawiony, aby załączl pompę przy 2,5 bara i wyłączal przy 4. Chcąc ustabilizować ciśnienie na powiedzmy 2,5 bara, zamontowalem reduktor ciśnienia wody. Niestety ciśnienie przed, jak i za rektorem nam takie samo, czyli max. 4 bary. Czy może być to spowodowane umieszczeniem redaktora w pozycji pionowej ? Niestety nie bardzo mam mozliwosc umiescic go inaczej:-( Pozdrawiam Piotr
  2. W jednym krótkim zdaniu ... jesteś zadowolony z bufora, czy nie ? Z tego co widać po wykresach, raz na dobę porządnie hajcujesz, ale w miedzy czasie tez coś tam podpalasz ? (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c969c46d5a1cb7d5) miedzy 18-19. Z tego co widać temperatura wewnętrzna w miarę stabilna, bez dużych wahnięć, więc chyba cel instalacji bufora osiągnięty. A jak ze sprawnością całego układu ? Jakie masz straty na buforze? Czy nie są one na tyle duże, że mija się z celem montaż bufora, bo nie przyniesie to realnych oszczędności ? Pytam się Ciebie o to wszystko, bo sam soję przed wyborem ... kominek z płaszczem 19kW + bufor(1000L, 1500L nie przejdzie mi przez drzwi ), lub bez niego, do tego podpięty kocioł z podajnikiem, wszystko w układzie otwartym. Sam nie wiem, czy bufor w takim układzie ma sens. -Dom drewniany 150m, bal 16cm gruby. -Ściany ocieplone wełna 0,39, dwie warstwy po 10cm. -Dach 12cm między między krokwie + 20cm na krokwie. -Okna niestety tylko jednokomorowe. -Wentylacja grawitacyjna. Na dole 70m podłogówki (w razie niemca, dodatkowo są tam wyprowadzenia pod grzejniki) + 30m brzejniki. Cała góra to grzejniki, tylko w łazience podłogówka na RTLu.
  3. Witam Jak przy niższych temperaturach za oknem sprawuje się bufor ? Pozdrawiam Piotr
  4. Czy ktoś ma możne namiar na sprawdzona firmę z okolic Elbląga. Pozdrawiam
