Weź udział - zapraszamy:
https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
djhiq
djhiq's Achievements
Jak można na 70 m2 wsadzić taki kocioł. Powiedz jeszcze ze budynek docieplony i nowe okna. Na dodatek będziesz w tym puszczał w komin z 2 - tony węgla oczywiście przy założeniu że to jest kocioł GS i będziesz palił tak jak producent nakazuje w instrukcji. Na taką powierzchnię max 7 kW. Ja bym tam wsadził 5 kW albo wogole zrezygnował z węgla. Polecam kupić lepszy kocioł o dobrze dobranej mocy i tona wystarczy ci na ogrzanie mieszkania. Jak chcesz konkrety pisz na priv
- 12 odpowiedzi
- c.o
- ogrzewanie co
Jaką powierzchnię chcesz tym zagrzać? Powierzchnie które podaje ci producent możesz sobie między bajki wsadzić jeżeli będziesz w tym kotle palił jak Bozia kazała a nie producent. Masz gdzieś przekrój tego brzydala ?
- 12 odpowiedzi
- c.o
- ogrzewanie co
Wiesiek słyszałęm o tym ale oni niby się chwalą tym że to jest kociołek 7kW który pracuje ze sprawnością 92,5% z możliwością hulania do 25 kW przy sprawności 86%. Nie znam dziada ale brzmi to fantastycznie. Pytanie tylko czy takie rzeczywiście jest. Problem jest jeden w tym wypadku : http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2013/09/idareyou.jpg
Jest jeszcze nowe Ogniwo Eko Plus M o mocy 7 kW ale tego chyba jeszcze kupić u nas nie można. Kurcze ludzie czemu wy nie myślicie przed budową o takich rzeczach. Jak można na taki mały domek cisnąć się z wunglem? Szkoda no ale co zrobisz - nic nie zrobisz Ja bym nawet tą grzałką się zainteresował przy takiej szopce Ten kociołek ci będzie grzał to podtrzymaniem U mnie 300 m2 ogrzewane i kocioł nie ma co robić (17 kW) - wungla poszło 3,5 tony w zimie
Ja miałem problem z rozgrzaniem domu bo: 1. Mój dom był zamarznięty 2. Sprzedali mi węgiel chyba w gatunku 34 którego w podajnikach spalić się nie da. Mam pytanie. Jak chcecie palić drewnem w podajniku?
Jest sens dobrze dopasować kocioł szczególnie zasypowca bo w podajniku nieco bardziej możemy regulować moc. Twój przyklad z 25 kW na 380 m2 to zły przykład bo ten kocioł jest raczej za mały ale i tak przez praktycznie cały sezon oszczędza opał jedynie w te kilka mroznych dni będzie mniej ekonomiczny i nie nagrzeje domu do powiedzmy 24 ' C tylko do 21
Zrób sobie sam mniej rzetelne OZC na stronie http://www.cieplowlasciwe.pl
A czy ja napisałem moc zależy od powierzchni ? Zależy od zapotrzebowania które trzeba wyliczyć. I napisałem że nie ma kotła węglowego do 110 m2 nowego budownictwa.
andru80 odpisałem ci na PW. Widzę że ty nie będziesz grzał 190m2 tylko 150 m2. Ja ci odpisałem że grzeję 300m2 ale bez garażu . Ogólnie opiszę dokłądniej co grzeję: - powierzchnie mieszkalne ok 215m2 - piwnica ok 65m2 - kotłownia sama się grzeje ok 20m2 - mam grzejnik w garażu 58m2 ale jeszcze nigdy go nie załączyłem bo tam zawsze mam min 5*C Wszystko grzane RBR 17kW. Kociołek niema co robić. Praktycznie cały czas ustawione 8 kW na 3 podania. Spaliłem w tą zimę 3,5 tony groszku. Był u mnie ostatnio koleś po bloczki betonowe co mi zostały z budowy. Patrzy ze grzeję węglem i pyta ile spaliłem. Okazało się że on ma w 110m2 wsadzone podajnik Viadrusa 20kW i przez zimę spalił 4 tony groszku. Tą samą izolację mamy. Nic tylko pogratulować Panu insztalatorowi. Na powierzchnię 110m2 nie produkują kotłów węglowych. Jedyne rozwiązanie to kociołek zasypowy + bufor ciepła ale najlepiej odejść od węgla bo to bez sensu
Wiesiek zapomniałeś ze ja też mam RBR i podłogówke po całości
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
No trzeba coś wymyślić na ten temat. Problem jest widoczny zwłaszcza przy prowadzeniu palnika z niską mocą. Na większej jest mniej dokuczliwe ale i tak wywala kratery od strony podajnika
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
No mi się zdaje że taki podobny patent powinien też tu zagrać który spowoduje większą dystrybucję węgla na środek i koniec palnika. Pytanie tylko czy trzeba będzię się zająć zmianą dystrybucji powietrza do korony? Może mi się kiedyś znajdzie trochę czasu i się pobawię nad taką nakładką bo mi się nie podoba jak mój palnik wygląda. No i też by się jego moc chyba trochę zmniejszyła a ta jest też trochę za duża w moim przypadku. Ale zauwazyłem (bo już mieszkam) że jest to co mówiłeś o ilości wody w piecu. Mocowo jest on wystarczający na mój dom ale ma za mało pojemny wodnie i ciężko go prowadzić stabilnie. Jechałem na ecoalu i o ile na małych obrotach zachowywało si się to ok to już jak zaczął porządnie dmuchać to przy spiekającym się węglu jaki teraz mam jest już nieciekawie
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Też mnie to bardzo interesuje. U mnie podobnie jak zresztą u wszystkich podejrzewam pali się bardziej na palniku od strony podajnika. Tam wszystko przepalone, nawet spieki się robią i kratery a na drugiej stronie wolniutko się pali i schodzą niedopały do popielnika. Czy ktoś testował patent z robieniem nakłądki na palnik zmniejszającej jego rozmiar (kątownik + scięta szamotka) ? Ciekawi mnie to czy to by zdało egzamin
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Od wczoraj pierwszy raz od zamontowania pieca palę tak poważnie ecoalem i powiem wam że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Podanie na 3 s i spalanie nie wzrosło mi w stosunku do ręcznego na którym paliłem ostatnie czasy. Odstawia się teraz bardzo rzadko bo trochę zima wróciła. Spaliny ok 90*C (podobnie jak na ręcznym). Całą zaleta taka ze sam reaguje na zmiany zapotrzebowania więc na chwilę obecną nie za bardzo rozumiem czemu ten tryb jest tak nielubiany na forum . Dla mnie narazie bomba i zostaję przy nim
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mam teoretycznie wszystko przygotowane do uruchomienia TRK na tunerku. Czy znacie polecenie jakim mogę wyłączyć ten skrypt? Nie chce mi się latać na budowę wyłączyć tryb ręczny "ręcznie"
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
