Grzedorius
Grzedorius's Achievements
Nie do końca jednak piec palił się przez 24 H bez problemów w piątek alarm wyczyść kocioł, w sobote palilem przez ok 12 h samym groszkiem (paliło się super), na noc zostawiłem miał tylko rozszczelniłem komorę spalania (uchyliłem ok 1 mm drzwiczki) pali się od tego czasu książkowo czyli 40 h. Co może powodować taki efekt? przy otwartych drzwiczkach nie leci dym, ciąg kominowy jest bo przy czyszczenie pieca sprawdzałem, jakieś pomysły, oprócz wymieszaj z oko pelletami itp ?
Dziękuje za pomoc sprawa się wyjaśniła dosyć nieoczekiwanie tzn. nie zauważyłem że po pierwszym alarmie zanieczyszczonego kotła,( usprawiedliwionego) kabel od sterownika wpadł pod klapę zasobnika powodując że nawet przy zamknięciu nie był on szczelnie zamknięty i powietrze się cofało przez podajnik . Co powodowało wysoką temp. podajnika i niemożność uzyskania temp spalin niezbędnej do pracy pieca. Wystarczyło przesunąć kabel i nagle zaczęło wszystko działać, dziękuje jeszcze raz za rady sprawę uważam za rozwiązaną.
Tak czyściłem i wyciągałem czujnik jak i czopuch nic to nie dało, czyściłem tylko nie wyciągałem czopucha!!
Witam Piec Ogniwo Eko 15 KW bez internetu Dawno się nie odzywałem, dlatego w pierwszych słowach chciałem podziękować publicznie Panu Zawijanowi 2 w uzyskaniu nowego deflektora od firmy ogniwo po zniszczeniu starego. I chciałbym znów poprosić o pomoc i doradztwo tzn. od nowego sezonu grzewczego pale miałem poprzednio przez 2 lata też miałem miał lecz obecny jest naprawdę podły. Od strony naprzeciwko od podajnika przerzucał mi nie dopalony miał, postanowiłem zrobić tam nacięcia pionowe w celu podawanie większej ilości powietrza. Od początku po dokonaniu zmian nie mogłem dojść do ładu z pracą pieca tzn alarmy piec wygaśnięty, wyczyść kocioł i przerzucanie miału do popielnika 1 raz całego podajnika, mówię wam ubaw po pachy. No nic pomyślałem że przedobrzyłem wyciągnąłem koronę oczyściłem po raz kolejny z silikonu zalepiłem zrobione nacięcia i osadziłem ponownie, i co? I dalej tak samo alarmy takie samo i nawet ręcznie ciężko było podnieść temp spalin bo spadała nawet na 100% dmuchawy jak tylko zamknąłem drzwiczki , przy otwartych wzrasta jak można było oczekiwać. Zdjąłem i z powrotem osadziłem koronę jeszcze dwukrotnie nim po użyciu nieludzkich ilości silikonu i czekaniu 24 h stał się cud palnik zaczął dopalać, alarmy zniknęły cud miód, przez ok 2, 5 tyg przedwczoraj alarm wyczyść kocioł nie czyściłem od wymiany korony więc myślę ok niech ci będzie wyczyściłem i uruchomiłem na nowo, dziś w nocy patrze a on radośnie zwiększa kopczyk przerzucając miał żaru trochę było więc machałem ręką nie będę walczył o 2 w nocy. Rano patrze wyczyść kocioł i pojawił się problem jak poprzednio z uzyskaniem temp przy zamkniętych drzwiczkach,. Co o tym myślicie znowu się rozszczelniła korona?
Dzięki za cynk 315 Pln za 6 kg przy założeniu że wykonam 10 m2 wychodzi ok 30 pln za metr nie macie innego pomysłu? Nie będzie ślisko gdy będą tylko płatki?
Witam Jak większość z Nas mam wylane (ok 2 lata temu) betonowe schody zewnętrzne, przez długi czas nie przeszkadzało mi że nie zdążyłem ich wykończyć przy budowie, ale teraz chciałbym coś z tym zrobić, a że pieniędzy nie mam zbyt dużo pomyślałem żeby je pomalować jakąś farbą np: http://www.betondur.com/index.php/mkShop/1/BETONDUR_EKO/146/root,/ http://www.dekoral.pl/produkty/p/de143-akrylit-b http://www.noxan.pl/posadzki/posadzki-antyposlizgowe-7100ns-pegasol-quartz.html http://aksil.pl/pl/35,2/AKSILBET-_farba_do_betonu.html Mam dwa problemy jaką farbę wybrać żeby to finansowo miało sens maks 20 pln m2 i jak uzyskać przy takich farbach antypoślizg, słyszałem że się sypie kwarcem ale nie wiem kiedy ile itd. Liczę że znajdzie się ktoś kto będzie chciał pomóc Pozdrawiam
Napisałem do nich dopiero dziś rano także mają jeszcze czas na reakcje, szkoda tylko że nie można się do nich dodzwonić. Chciałem się tylko upewnić że z piecem nic się nie stanie jak zostawię bez deflektora, jutro pospawam go jakoś i założę do wyjaśnienia sprawy z serwisem.
Witam Dziś rano coś mnie podkusiło żeby zajrzeć do pieca , a tam deflektor leży sobie na żarze, przepalił się skubaniec i pękł na 3 części, zdażyło się wam coś podobnego? I jeszcze nie wiecie gdzie można w okolicach krakowa kupić coś takiego, a może obejmuje to gwarancja. Na razie piec zostawiłem niech pracuje ale na dłuższy okres raczej bym się bał zostawiać go bez deflektora. ( Piec Ogniwo Eko 15 KW). Doradźcie coś bo na razie serwis głuchy na moje tel. Pozdrawiam
Niestety mój sterownik nie jest podłączony do sieci (mam sterownik jeszcze bez modułu internetowego) zamieszczę zrzut wykresu jak będę miał chwilę, najpewniej jutro.
Wersja 0.2.8.1 na 100 % juz to posiad a nie wiem w której wersji zostało to wprowadzono gdy aktualizowałem soft ok października już ta funkcjonalność była
Jest podłączona do pompy cwu, nie mówię że nie działa jak powinna, tylko inaczej niz można by się spodziewać, mam na myśli wyłączenie pompy cwu przy spadku temp powrotu bądź zasilania poniżej ok 45 stopni. i uruchomienie tej samej pompy już jako pompy mieszającej gdy temp powrotu spadnie poniżej 40 stopni
Dobry pomysł tylko wtedy temp powrotu będzie maks 10 stopni większa niż temp wyjścia z pieca, sądze że sterownik dostanie wtedy niezłej korby, tzn. temp faktycznie będzie na powrocie miała 65 stopni sterownik będzie pokazywał 75 stopni wyjście z pieca będzie powiedzmy 68 stopni, nie mam pojęcia jak się zachowa sterownik.
Co do pompy cwu pracującej jako mieszającej to działa ona w ten sposób że oprócz utrzymywania temp cwu, gdy spadnie temp powrotu poniżej 40 stopni pompa się włącza, gdy temp jest powyżej 40 stopni to się wyłącza i tyle. Bardzo ciekawe jest zachowanie pompy cwu pracującej także jako mieszająca w wypadku kiedy pompa cwu powinna ciągle pracować (nie osiągnięta jest temp cwu) tzn ok 45 stopni powrotu następuje wyłączenie pompy cwu, a gdy temp powrotu spadnie poniżej 40 jej włączenie do czasu osiągnięcia 40 stopni,dla mnie jest to dziwne ma ktoś pomysł dlaczego tak się dziaje? Jeśli jesteśmy przy temacie znacie sposób podniesienia temp ochrony pieca tzn żeby pompa mieszająca włączała się jeśli temp powrotu spadnie poniżej powiedzmy 50 stopni?
Robiłem tak tylko status nie jest oczekiwanie na sterownik tylko brak połączenia. Uff Udało się po restarcie kompa i 10 probie poszło wreszcie według schematu podanego powyżej
