tom_gaz
Zawartość dodana przez tom_gaz
  1. Problem. Zastanawiam się co wybrać. Ma to być kocioł z zamkniętą komorą spalania. Czy mogą się wypowiedzieć osoby które użytkują kotły tych firm. Czy ktoś by zmienił firmę czy nie. Chodzi o to że może w środku mają dokładdnie to samo tak jak samochody tylko zew się różnią. Mercedes czy Daewoo a Fiat. Wszystko jeździ i nie jest złe. Proszę o opine
  2. Z tego co przeczytałem jeśli temp w kotle obniży się do 50st nasąpi załączenie kotła. ok. Obniżenie temperatury kotła nastąpi przez: 1 oddawanie ciepła do otoczenia 2 ale jeśli woda z zasobnika będzie wykorzystywana do np kąpieli to kiedy następuje ładowanie zasobnika od jakiego poziomu, gdy jest w nim 110l, 100l 50l itd(przy pojemności 120l). Bo ma to istotne znaczenie ponieważ w przypadku pustego zasobnika nie miesza się ciepła z zimną a w przypadku gdy jest woda o temp np 55 st w zasobniku to następuje mieszanie. NIe wiem czy dobrze rozumiem ? Dzięki za info
  3. Podaję przykład do ogrzania 1l/min wody o delta_t=40st (z 20 do 60) wystarczy np. 2kW do ogrzania 1l/30s wody o delta_t=40st (z 20 do 60) wystarczy np. 4kW i załóżmy że jak temp spadnie do 20st to nastąpi załączenie kotła w pierwszym przypadku jeśli temp spadnie do 20 st to nastąpi załączenie kotła i w czasie 60s podgrzanie wody z mocą 2kW płacę za energię (zużycie mocy w czasie ) w drugim przypadku jeśli temp spadnie do 20 st to nastąpi załączenie kotła i w czasie 30s podgrzanie wody (zużycie mocy w czasie) więc po co ta modulacja tu pracyje z większą mocą ale krócej a tam dłużej (proszę również o odpowiedz na moj problem 1 jak to wygląda z napełnianiem zasobnika)
  4. Nie boisz się zastosować termetu, jakie są opinie na temat pieców tej firmy jeśli ktoś ma niech się wypowie
  5. Dom 120m2 pow użytkowej z poddaszem zapotrzebowanie na c.o. ok 10kW(-20st +20 st) + c.w.u w sumie ok 20kW(8l/min z temp delta_t=40st).(15kW- może starczy 4l/min z temp delta_t=40 st) Problem: 1. W zasobniku 120l i temp=55st jak spadnie to jest podgrzewana ok. Ale w którym momencie jest ona uzupełniana jeśli zaczynam korzystać np. z kąpieli? jak jest 110l w zasobniku, 100l 50l czy inna wartośc. 2. Obserwowane kotły (Vaillant, Junkers) mają modulację mocy w zakresie np. 7-8kW do 20kW(15kW-Vailant turbo). Jak na dworze 0st to kocioł powinien pracować z połowa mocy znamionowej ok 5kW. Jak 10 st to powinien pracować z mocą ok 2.5kW. A najmniejsza moc to ok. 7-8kW. To znaczy że dla mojego domku będzie kocioł pracował z mocą minimalną ale w domu będę miał gorąco. Chyba nie bo się wyłączy przez regulator temperatury. Ale czy zużycie gazu jest przez to większe itd. Poniweaż temp zasilająca wode w c.o ma temp ok 90st i czy ją podgrzeje kocioł mocą 2.5kW(dłuższy czas podgrzania) czy 7.5kW (krótszy czas) to nie ma to ch y b a znaczenia. Może się myle. Pytanie? Po co ta modulacja skoro regulator temperatury nie jest ciągły tylko dwustawny(histerezowy)? Proszę o info będę wdzięczny. Wiele się od forumoviczów dowiedziałem. Uff ale się napisałem
  6. Strasznie drogo ja mam projekt indywidualny bez instalacji wewnętrznych (to instalatorzy sami zrobią bez projektu i jestem myślącym człowiekiem) ponadto wszystko jest typowe żadna to sztuka mogę sie pomylić o niewiele. Płacę 3600 netto za wszystko projekt architektoniczno-budowlany adaptacje zagospodaroanie diziałki itd. Koncepcja była moja. Architekci w komin projekt robi budowlaniec + architekt za pieczątkę młodzi ludzie nie wyjadacze
  7. Chcę zastosować piec np. Vaillanta, Junkersa jednofunkcyjny lub inny ceny ok5tys a czy mogę zastosować zasobnik innej firmy np. termy (cena 1300) a w/w firm 3tys, 3.6tys a budowa wew dokładbuie taka sama zew może design jest inny ale wazna jest dusza a nie design bo ro jest w kotłowni. Czy tak można chyba tak ale jakie są wasze doświadczenia i opinie. Typ kotła nie ma wiekszegho znaczenia bo czujnik z zasobnika jest wprowadzony do pieca . co wy na to.
  8. Witam wszystkich to ja poruszyłem temat ale : - jeąeli kocioł ma modulację mocy w zakresie (3-10kW) to dla małego domku można oszczędazć na gazie bo jeśli ciepło to kocioł pracuje z np. 4 kW a nie np z mocą 7 czy 8 kW (to jest najniższa moc dla kotłów z modulacją jaką widziałem). A co do cwu to przecież nie tym kotłem będę grzać tylko zasobnikiem który musi sobie poradzić , chyba że nie mam racji !!
  9. Tak zgadza się cwu z zasobnika, a interesuje mnie kocioł z mocą taką jak napisałem
  10. Moje zapotrzebowanie na kocioł to ok. 130m2 * 70W 9-10kW wys kondygnacji 2.70 (jak uwzględniłem kubaturę mniej eiecej to samo) (tylko co). Ale nie w tym rzecz. Przegladając oferty firm (Junkers, Vaillant) np. dla kotłów jednofukcyjnych modulacja mocy zaczyna się dopiero od 7kw wzwyż. Ja potrzebuję max 9-10kW gdzie takie kotły mogę znaleść, 10kW w największe mrozy u mnie przydała by się modulacja od 2(3)-10kW takich kotłów nie widzaiłem. (nikt mi nie projektował co i cwu) wszystko robię sam takie hobby. Gdzie szukać takich kotłów. ????
  11. Chcę położyć płytki w salonie bez ogrzewania podłogowego. Zastanawiam się czy nie będzie zimno od tych płytek zimą np. podczas oglądania TV, może jakaś izolacja proszę o opinie jęśli ktoś ma ?
  12. Stoję przed wyborem płyty gazowej czy ceramicznej. Jak się gotuje na ceramicznej, jak to wgląda z kosztami, czy jesteście zadowoleni z ceramicznej.
  13. Zastanawiam się czy założyć płytlki w salonie (parter). Czy nie będzie "ciągło zimno" od płytek (nie będzi ogrzewania podłogowego) podczas np. oglądania TV, siedzenia. Czy może ktoś ma takie rozwiązanie i proszę o opinię.
  14. Czy może ktoś używa płyty ceramicznej. Jak się na niej gotuje, czy rachunki są wysokie (w stosunku do gazu), po prostu nie wiem co wybrać proszę o opinie: wady i zalety.
  15. Mam pytanie ile mapek geodezyjnych potrzebuje aby uzyskać pozwolenie na budowę, jakie to muszą być mapki, i jakie jeszcze będą potrzebne czy do projektów przyłączy też są potrzebne itd. Zanlazłem osobę (budowlańca) który zrobi mi indywidualny projekt domku bliźniaczego (koncepcja gotowa) za 3600. Poznań. Budowlaniec w moim wieku ok 30 chce zarobić. Uważam to za cenę rozsądną bo robi wszystko tak aby uzyskać pozwolenie na budowę. Nie wiem jaka będzie współpraca bo dopiero zaczynam, mam nadzieje że dobra. Jak pytałem architektów to cena najwyższa 15tys z ogrodem. Sam sobie zrobię ogród, nie muszę kończyć architektury wystarczy wyobraźnia. Architekci to straszni oszuści, którzy na konkretach w ogóle się nie znają. Zero . Twierdzą że adaptacja w postaci zmiany scianki działowej to są zmiany w projekcie i trzeba obliczeń hi hi hi
  16. Proszę o oferty na wykonanie mapek geodezyjnych potrzebnych do pozwolenia na budowę (do celów projektowych) Pytanie czy potrzebne są jeszcze inne mapki. Projektant powiedział że potrzebuje jedną mapkę
  17. Mam pytanie co to jest odbiór częściowy budynku: -dom wykończony z posadzkami, ogrodzeniem, bramą garażową -sam dom pod klucz bez wykończenia co to znaczy gdzie mam szukać jakiejś informacji
  18. Poszukuję (rejon Poznań) osoby (ób) które wykonają projekty przyłączy -elektrycznego -gazowego -wodnego Tak aby uzyskać pozwolenie na budowę (rejon Poznań) Tanio oczywiście. [email protected]
  19. Dzięki za info szukam nadal, dzwoniła do mnie Pani z Archonu i wyraźiła zgodę na wydłużenie domu o ok 0.8m do 1m Szukam taniej osoby która zaadoptuje ten domek na mojej działce wraz ze zmianami. Może znacie kogoś z rejonu Poznania lub okolic. Dzięki
  20. Witam wszystkich serdecznie, jestem nowy i wybieram projekt domu i już kłopoty, a co będziedalej hi hi hi ale spoko. Problem może mi coś poradzicie. Wybrałem projekt http://www.archon.pl o nazwie Dom w Klematisach 2 (do zabudowy bliźniaczej). Szerokość domu ok Chciałbym go wydłużyc symetrycznie (przód i tył) o ok. 08 do 1 m bez zmiany konstrukcji dachu (dach w górę bez zmiany kąta nachylenia) tzn wysokość budynku wzrosłaby o ok. 0.46 do 0.57 m(tg 35 st). Wielki architekt co adoptuje powiedział mi że to zmienia całą konstrukcję narusza wszystko, proponuje projekt indywidualny więc wyszedłem (wszyscy kręcą ile się da by wyciągnąć kasę ja mam czas na razie mi się nie spieszy). Proszę o pomoc , może macie jakieś inne pomysły. Nie mam dużo kasy i nie chce robić projektu indywidualnego ale sie wybuduję i tyle. NARA.
  21. Szukam osoby która wykona projekt domu 150m2 bliźniak Koncepcja gotowa + wszystkie projekty branżowe do uzyskania pozwolenia na budowę. Rejon Poznań oczywiście tanio, tylko cena się liczy i dobre wykonanie.
