mrwysoki
mrwysoki's Achievements
jeśli to takie proste to w sobotę spróbuje zobaczymy co z tego wyjdzie, bo jak na razie ta temp. podajnika mnie wykańcza, teraz palę węglem z kopalni Silesia i temp. dochodzi do 95*C.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
chyba poczekam do wiosny, bo widzę że to grubsza sprawa, a na razie będę próbował innych sposobów dzięki
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
to jak to jest z tymi otworami trzeba je zaspawać czy nie, a w ogóle gdzie one są i czy aby je zaspawać to trzeba wyciągać podajnik
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
ad. 3 to raczej nie wina węgla, paliłem już trzema rodzajami i zawsze jest to samo, chyba będę musiał sprawdzić tę koronę. dzieki
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
ad 3, jest jakiś dobry sposób na oderwanie korony bo u mnie za nic nie chce się oderwać a nie chce zbyt mocno przywalić młotkiem, żeby nie pękła. ad. 1 kopiec na palniku mam wysoko, może po uszczelnieniu na nowo korony coś się poprawi, jak nie, zostaje palić tylko gorszym węglem dzięki
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Cześć Pale już trzeci sezon RBR 17KW i mam kilka spostrzeżeń, uwag, pytań odnośnie pracy z tym piecem. Jak ktoś ma ochotę to niech napisze czy ma podobne objawy i jak temu zaradzić 1. Palenie węglem wysoko kalorycznym (ok.29MJ) powoduje grzanie się podajnika temperatura oscyluje w granicach 80-100stopni, co czasami powoduje wygenerowanie alarmu :zapłon paliwa w podajniku", przy spalaniu węgla trochę gorszej jakości (25MJ) takiego problemu już nie ma. 2. Czy wajcha do czyszczenia za zasobnikiem, ma przesuwać się bardzo luźno beż żadnych oporów jakby o nic nie ocierała? 3. W tym sezonie mam spory problem z niedopalonym węglem, za nic nie mogę się go pozbyć próbowałem już zmieniań moc dmuchawy i czas podawania ale to nic nie daje, jak zwiększę moc dmuchawy robi się krater w podajniku a niedopalony węgiel dalej jest. (spalanie w trybie automatycznym), Dzięki https://device.esterownik.pl/device/2418/
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
raczej nie sprawdziłem w innych grzejnikach i tam nie ma żadnych tulei dystansowych, zastanawiam się czy może ma to związek z nastawa wstępną zaworu w grzejniku.
Cześć Mam problem z jednym grzejnikiem, głowica termostatyczna nie zamyka grzejnika i cały czas grzejnik jest gorący. Mam grzejnik Purmo z pewnością nie jest to wina głowic (sprawdziłem kilka, ręczne i elektroniczne) i na innych grzejnikach działają prawidłowo. Po odkręceniu głowicy i wciśnięciu iglicy, woda jakby przestawała lecieć po zwolnieniu słychać jakby znowu leciała, czyli wydaje się że wkładka pracuje prawidłowo tylko tłoczek głowicy jest za krótki i nie zamyka grzejnika, tylko dlaczego przy tym jednym grzejniku, czy można wyregulować tę iglicę tak aby wystawała bardziej? Dziękuje za porady.
mój problem to na pewno nie jest wina opału, wcześniej miałem pieklorza, czeski, i było to samo.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
mam starą wersję bez spalania grupowego
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Podajnik jest cały gorący aż do zsypu i nie wiem czy przesuniecie czujnika coś da, palę ekogroszkiem z "składywęgla.pl" min 27000MJ, z tego co zauważyłem podajnik się wychładza jak piec jest w trybie podtrzymania żaru a szybko się grzeje kiedy piec dogrzewa wodę, co mnie dziwi bo wydawało mi się że przesuwający się węgiel i dmuchawa będą chłodzić podajnik. a tak nie jest, dodatkowo podajnik hałasuje jakby o coś tarł, a kiedy jego temp wynosi 20-30stopni tego hałasu nie ma.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam może ktoś będzie wiedział jaka jest przyczyna grzania się podajnika w RBR ekouniwersal 17kW, mój osiąga temp 90stopni i włącza się alarm "zapłon paliwa:, przy czym jak włączy się alarm to podajnik nie chodzi przez określony czas żeby wyrzucić paliwo, w lecie piec zasilał tylko zasobnik wody 200l, i nic takiego się nie działo dopiero jak uruchomiłem CO zaczęły się problemy, teraz piec chodzi ok 12godzin aż nagrzeje się podajnik uruchomi się alarm, muszę odczekać ok godz aż ostygnie, włączam tryb auto i znowu pochodzi ok 12godz i uruchamia się alarm i tak w kółko, dodam że żar w palenisku nie jest za nisko, jakby ktoś wiedział jak pomóc będę wdzięczny. Dziękuję https://esterownik.pl/sterownik/2418
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
kopczyk nie jest wysoko, powiedział bym nawet że jest za nisko, dziwi mnie jeszcze zachowanie np.dmuchawy dlaczego jak temp rośnie i dochodzi do zadanej moc jej się nie zmniejsza dopiero jak temp. przekroczy o jakieś 2-3 stopnie to dmuchawa się wyłącza
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
niestety nie mam jeszcze netu, a sterownik jest w ustawieniach fabrycznych, jedyne co ustawiłem to moc kotła na 15kW, dodam jeszcze ze CWU jest odłączone, i kolejna dziwna rzecz sterownik czasami pokazywał ze temp.powrotu jest wyższa niż na wyjściu.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
