arrow00
Zawartość dodana przez arrow00
Witam, coś z tym Bobrkiem jest na rzeczy. Ja palę nim już od ponad miesiąca. Na próbę kupiłem kilka worków i było ok. Dokupiłem później pół tony (bo tylko tyle zostało na składzie) i spalał się tak samo dobrze. Bardzo ładny popiół i tylko niewielka ilość naprawdę drobnych (jak ziarna kukurydzy) spieków koksowych. Ponieważ na zimę potrzebuję więcej węgla, więc zamówiłem nową partię. Tydzień po kupnie tych 500 kg przywieźli mi kolejne 2,5 tony. Węgiel prosto z kopalni (worki takie same jak na zdjęciu zyzolka), worki jak nowe, węgiel w środku mokry ale z wyglądu jakby inny - drobniejszy. 13 listopada zasypałem nową partię węgla. Suszył się przez ponad tydzień w kotłowi i był jak pieprz (kurzyło się przy załadunku podajnika). Jednak to jakby inny węgiel. Pojawiły się spore spieki koksowe - jak na fotce zyzolka, ale na szczęście jest ich stosunkowo niewiele. Poziom żaru w palniku stale się obniża - choć zwiększyłem już o połowę czas podawania w cyklu grzania. Węgiel kupiony u przedstawiciela Kompanii Węglowej. Na 100% oryginał pakowany w kopalni. Trochę się zawiodłem na nim. Pozdrawiam, Tomek
- 47 odpowiedzi
- bobrek
Oczywiście masz rację. Ja tylko zrozumiałem wpis Piczmana (może źle) że jeśli nie ma możliwości zrobienia WM z reku z GWC to lepiej reku nie montować bo będą z tego same problemy. A z tym się nie zgadzam. Pozdrawiam, Tomek
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Witaj, chyba mnie nie zrozumiałeś Nie mam GWC. Niestety nie miałem możliwości aby je wykonać choć planowałem GGWC - wzorując się na Twoim wykonaniu zresztą. Okazało się że kupiłem dom już postawiony, do wykończenia i dorabianie GWC byłoby dla mnie zbyt kłopotliwe. To jak reku działa przy minusowych temp bez GWC wiem i nie o to pytałem. Pytałem o konsekwencje takiego działania. Przypomnę Twój wcześniejszy wpis: "Jak chcesz aby to działało dobrze to GWC obowiązkowo, chyba że lubisz się bawić w sterowanie, naprawianie i wieczne sprawdzanie czy wszystko ok . " Co będę musiał naprawiać i wiecznie sprawdzać nie posiadając GWC ? Reku mam na ogrzewanym poddaszu. Twoja wypowiedź sugeruje (ja to przynajmniej tak odebrałem) że jeśli ktoś planuje wentylację mechaniczną z rekuperacją to tylko z GWC bo inaczej to nie ma sensu. Moim zdaniem w obu przypadkach ma sens - tylko bez GWC są pewne ograniczenia i uciążliwości. Ale nie ma jakiejś tragedii - tak mi się przynajmniej wydaje - choć jako laik mogę się mylić. Nie traktuj tego wpisu personalnie bo nie taki był mój zamysł. Wiele się dowiedziałem dzięki Twojemu dziennikowi budowy i wpisom tam umieszczonym. Pozdrawiam, Tomek
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Piczman a dlaczego sam reku ma nie działać dobrze ? Masz jakieś doświadczenia w tym względzie ? Nie chodzi mi tu o to że reku plus GWC działa lepiej niż sam reku bo to jest dla mnie jasne. Napisz tylko co się może stać z reku gdy będzie działał bez GWC ? Pozdrawiam, Tomek
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Rekuperator Jan-Gaz opinie
arrow00 odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Oczywiście masz rację. Źle to ująłem. Kupiłem usługę montażu reku wraz z nim. Pozdrawiam, Tomek -
Targujcie się koledzy Ja w sierpniu kupiłem z 10% rabatem i 8% vatem. Czyli w sumie kupiłem za cenę netto ze stronki. Ale wtedy mój reku był tańszy o 1000 PLN. Pozdrawiam, Tomek -
Zawijan_2 to co piszą koledzy to są swego rodzaju komplementy Nie powinniście tego brać do siebie. Jak komuś przeszkadza skok temperatury rzędu 0,3 stopnia, ba nawet niech to będzie 1 stopień - przy odczycie przez sterownik a nie w pomieszczeniu, to znaczy że nie ma po prostu nic ciekawszego do roboty. Może to być również skutek (i tak podejrzewam w większości wypadków jest) "nadgorliwości neofity" Dla większości z tych osób te piece to novum i walczą, jak pisałeś wcześniej, o każdy 0,00001% spalania, sprawności czy też czegokolwiek innego więcej. Ja obecnie coraz bardziej zaczynam doceniać czas Głównie dzięki temu że mi go brakuje. Wasz piec pozwala mi go zaoszczędzić i to sporo. Palenie węglem zaczynałem od zwykłego śmieciucha na wszystko, przez różnego rodzaju wynalazki i wreszcie piece podajnikowe. Po spędzeniu dwóch tygodni (dosłownie) w kotłowni aby ustawić Elektrometa rodziców bo zmienił się opał bardzo doceniam to co mam. I tym miłym akcentem kończę i pozdrawiam kolegów Zawijanów. Życząc również więcej dystansu do tego co ludzie tu piszą Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
No to jeśli bardzo zależy Ci na obniżeniu temp. wewnętrznej to zostaje tylko ustawienie pompy CO na wyłączoną po przekroczeniu temp zadanej. Tylko tak jak pisałem ma to również swoje minusy. No i ewentualnie dołożenie zaworów termostatycznych na grzejniki. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Kolego i jak kocioł ? Jak się spala węgiel i ile go poszło ? Patrzyłem do sterownika i pracuje całkiem ładnie. Wygląda na to że się ustabilizowało. Nie wiem jak z temp. wewnętrzną bo cały czas jest 23 stopnie a widzę, że miałeś ustawione na 19. Czy chcesz ją jeszcze obniżyć ? Można by jeszcze po przekroczeniu temp. zadanej wewnętrznej wyłączyć pompę. Ale to nie będzie zbyt dobre rozwiązanie bo wtedy kupa zimnej wody będzie Ci co jakiś czas zalewać kocioł - masz dużą pojemność. Możesz także spróbować zmienić temperaturę minimalną CO z 42 na np. 40 stopni. Wtedy temp zasilania powinna Ci się nieco obniżyć. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Kolego piec nie olewa programatora wewnętrznego. Po pierwsze obniżył Ci temperaturę CO do minimalnej wartości jaką masz ustawioną - 42 stopnie. Po drugie wprowadził pompę CO w tryb cykliczny - 15 minut pracy 5 postoju. Także reakcja na przekroczenie temp. wewnętrznej jest. Mam pytanie dlaczego zmniejszyłeś pracę podajnika w grzaniu do 3 sekund ? Koledzy kilka/kilkanaście stron wcześniej pisali że zwiększyło im to zużycie węgla. Co Ci mogę poradzić to wyłącz cykliczną pracę pompy CO. To zaburza pracę CO. Bo przy wyłączonej pompie piec szybciej się nagrzewa (sam piec), a po włączeniu znowu szybko się wychładza. Szczególnie że piszesz, iż masz grzejniki żeliwne. Czyli dużą pojemność wodną układu. W takim przypadku lepiej aby pompka CO pracowała cały czas. Następnie przywróć do normalnych ustawień pracę podajnika w grzaniu. Włącz pogodówkę i daj mu 24 godziny spokoju. Wysokie spalanie wynika z wysokiego zapotrzebowania na ciepło i/lub z kiepskiego opału. Napisz co to za Pielkorz ? Worki 25 kg czyli powinien być to ten z Piekar Śląskich. Jakie masz worki ? Papierowe, foliowe czy jutowe ? Czy pakowany jest w kopalni czy na składzie ? Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witaj, żadna tajemnica https://esterownik.pl/sterownik/600 Tylko póki co jest dostępny raczej rzadko bo mam neta przez GSM a nie mam routera z USB. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wierzyć możesz lub nie. To akurat mnie mało interesuje. Nie masz pojęcia jaki mam dom. Ile powierzchni, jak ocieplony, ile osób mieszka, jaka jest temperatura wewnątrz, a piszesz że to niemożliwe. Nie za bardzo pewnie także orientujesz się jaki mam węgiel, jakie są ustawienia pieca. Na jakiej podstawie więc twierdzisz że to niemożliwe ? Bo Twój znajomy spala więcej ? Przepraszam ale taka logika do mnie nie trafia. Każdy dom jest inny i w każdym inaczej spala. Ja mam 130 m2 powierzchni użytkowej domu solidnie ocieplonego. 140 kg starcza jak pisałem w zależności od pogody do dwóch tygodni w okresie przejściowym. 14 to było najdłuższy czas na jaki starczyło - ale wtedy nocą było powyżej 5-6 stopni. Tak średnio to pewnie będzie około 12 dni. W trybie lato (grzeję 200 l wody dla 3 osób), przy ustawionych strefach czasowych, podajnik (140 kg) starczał na około 24-25 dni. Ty masz inny dom, Twoi znajomi jeszcze inne ale takie spalanie jest realne przy stosunkowo niewielkim, dobrze ocieplonym domu. Jest na tym forum wiele osób z jeszcze lepszymi wynikami A tak a'propos aut to nie jestem właścicielem BMW. Mam Mazdę i to zagazowaną Nie do końca tak jest bo każdy sam sobie wpisuje czas opróżniania podajnika. Możesz sobie wpisać 1000 minut lub cokolwiek innego. Co do pozostałych rzeczy to oczywiście można podejrzeć ustawienia i parametry pracy kotła. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
To zależy od pogody i ocieplenia domku. U mnie obecnie - czyli na dworze na plusie do 12-13 w dzień, cały zasobnik to około 2 tygodnie palenia. Jednak czasami mniej, czasami więcej zależy czy w nocy bliżej czy dalej od 0. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Kolego ale całościowy czas pracy podajnika do jego opróżnienia nie zależy od potrzeb energetycznych budynku. Zależy od rodzaju i ilości paliwa jakie nasypiesz do podajnika (przy założeniu że wszystkie ślimaki pracują tak samo - tzn z taką samą prędkością transportują opał). Od zapotrzebowania budynku na ciepło zależy np dzienny czy dobowy czas pracy podajnika, czyli ile paliwa musi podać w ciągu doby aby w domu było ciepło. To że w piecu Minertu potrzeba 700 minut do opróżnienia podajnika wcale nie znaczy, że jego dom jest oszczędny lub nie. Będzie oszczędny jeśli te 700 minut pracy podajnika rozłoży się na powiedzmy 3 tygodnie a mało oszczędny jeśli na tydzień. Do mnie w OEP 16 kW wchodzi 7 worków po 20 kg. Opał to ekogroszek Iskra - i aby opróżnić podajnik z tej ilości opału potrzeba 630 minut. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Kolego porozmawiaj ze swoim hydraulikiem Mi się wydaje (ja mam tak przynajmniej u siebie) że ten przełącznik termostatyczny, zlokalizowany na górze na zasilaniu służy do ochrony instalacji podłogowej przed zbyt wysoką temperaturą zasilania. Ustawiasz go np na 50 stopni i jeśli jest dobrze podłączony to powyżej tej pompy powinien odłączyć zasilanie pompy. Temperaturę wody regulujesz tym czerwonym pokrętłem. Pozdrawiam, Tomek
- 56 odpowiedzi
- "strefami"
- buforem
(i 24 więcej)
I tu również pozwolę się nie zgodzić. DTR czytałem Problem w tym że ja żadnych elementów kotła nie demontowałem. Znałem wymiary kotła przed murowaniem kotłowni i tak ją zrobiliśmy żeby nie trzeba było niczego demontować przy wnoszeniu. Co za tym idzie ich nie montowałem. Co więc miałem uszczelniać podczas montażu ? Ale tak jak piszesz całe życie się człowiek uczy I chciałbym aby mnie jasno zrozumiano. Ja ten kocioł naprawdę polecam i wszystkim chwalę. Spełnił moje oczekiwania wobec niego. Tak jak i wielokrotnie pisał Zawijan. To jest kocioł typu ZZZ (coś a'la namiastka kotła gazowego). ZZZ czyli zasyp, zamknij, zapomnij Może nie w 100% ale u mnie tak on działa. To o czym piszemy to oczywiście pierdoły. Ale takie pierdoły bywają uciążliwe. I człowiek tym bardziej się irytuje mając świadomość, że takie pierdoły można łatwo poprawić a nikt tego nie zrobił. Może teraz ktoś z Ogniwa czytając ten wątek to zrobi. I o to tylko mi chodzi Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Racja. Może źle się wyraziłem. Argumenty podane przez Ciebie są w sumie słuszne. W większości przypadków kocioł się rozbiera (u mnie akurat nie). Ja to rozumiem. Ale dlaczego nikt w instrukcji nie napisał że kocioł nie posiada uszczelnień w tym i tym miejscu i przed rozpoczęciem użytkowania należy to zrobić. To by wystarczyło. A tak miałem nieco zdziwioną minę jak dym zamiast do komina zaczął mi wędrować do kotłowni Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ważne że biznes się jakoś kręci I jeszcze wcześniej pisałeś, że piec nie reaguje po osiągnięciu w pomieszczeniu temperatury zadanej. Nie wiem czy już się zorientowałeś co i jak ale piec może reagować na dwa sposoby. Można regulować pracę pompy CO - po osiągnięciu zadanej temp. może ona zacząć pracować cyklicznie albo się całkiem wyłączyć. Druga opcja to obniżenie temp CO. U Ciebie w ustawieniach masz wartość obniżenia 0. Czyli jak temp zostaje osiągnięta to piec obniża temp ale ponieważ jest to 0, więc obniża o 0. Co do tego kawałka folii to powiem Ci, że rzeczywiście patrząc na cenę za ten piec, to tego typu niedoróbki są naprawdę kpiną. Ale tak jak pisałeś, ludzie z Ogniwa i od Ecoala się naprawdę starają pomóc i za to im się chwali. Jak to mówią błędów nie popełnia tylko ten co nic nie robi, a dobrego producenta poznaje się nie w czasie gdy wszystko jest ok ale wtedy gdy są problemy. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Czyli teoretycznie nie powinien być taki zły. Ale ciekawi mnie że u Ciebie jak pisałeś, przy nadmuchu 36% nie potrafi podnieść i utrzymać temperatury pieca 45 C. Patrzyłem jak to jest u mnie i jakąś godzinkę temu zaczął podgrzewać ciepłą wodę z 42 do 45 stopni przy włączonych grzejnikach i podłogówce. Temperatura CO bez problemu wzrosła z 45 do 50 w jakieś 20 minut z nawiewem 36% non stop. Zapewniam Cię że Zawijan się nigdzie nie zawinął A co do folii to kilka razy już była o niej mowa. Ja u siebie wysmarowałem czujnik silikonową pastą termoprzewodzącą i docisnąłem do ścianki w środku otworu poprzez wepchnięcie większej ilości izolacji do rur. Wcześniej wszystkie czujniki skalibrowałem tak aby pokazywały mniej więcej tą samą temperaturę w zakresie 40-50 stopni C. A swoją drogą dlaczego dla "tak małego obiektu" kupiłeś tak duży piec I co do sprawności to zdajesz sobie chyba sprawę, że podawana jest sprawność dla mocy nominalnej. Przy mniejszych mocach spada ona, czasami znacznie. Dokładnie możesz to sobie sprawdzić (dla OEP 16 kW) na blogu Zawijana. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ja by na Twoim miejscu jeszcze opału nie eliminował. To że żar wytrzymuje długo bez dmuchania nie świadczy w żadnym razie że węgiel jest dobry. Z własnego doświadczenia wiem że właśnie na shicie kocioł wytrzymywał mi w lecie najdłużej. Jak zmieniłem węgiel na lepszy to zaczął mi w podtrzymaniu wygasać już po godzinie. Także opał wcale w Twoim przypadku nie musi być ok. Napisz jaki masz węgiel, z jakiej kopalni i jakie ma parametry ? Niestety OEP ma póki co trochę niedociągnięć. Mnie też bardzo zirytowało, że w kotle za 7000 PLN nikomu nie chciało się głupim silikonem uszczelnić połączenia podajnika z kotłem i zaślepką. No ale dla mnie ma on inne zalety, które przeważyły za jego kupnem. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Już pisali koledzy abyś skalibrował czujniki temperatury. Jak nie chcesz się bawić z lodem/wrzątkiem to chociaż weź oba w jedno miejsce i skalibruje tak aby pokazywały to samo. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witaj, wielokrotnie już było pisane, że spalanie nie zależy od kotła tylko od domu Ja mam 130 m2 pow użytkowej ocieplone podobnie jak u kolegi GMZ (ściana 15 cm styropian ryflowany, podłoga 10 cm styropian na zakładkę, poddasze 30 cm wełny i dach 28 cm wełny). Przy obecnej pogodzie piec chodzi na ustawieniu AutoLatoTemp (temperatura przełączania na tryb normalny 11 +/- 1 C), w domu temperatura 24 w dzień i 23 w nocy. Instalacja mieszana podłogówka/grzejniki. Średnie spalanie z ostatniego podajnika wychodzi mi 10 kg/dobę. Palę ekogroszkiem Iskra żółta. Widocznie Wasze domy mają póki co większe zapotrzebowanie na ciepło. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witaj, tak pi razy oko to mi udało się na maksa do OEP 16 kW upchnąć 140 kg ekogroszku Iskra żółtego. Podajnik był wypełniony na full. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
To się może zdziwisz ale bywa konieczne i na CO oraz CWU - np u mnie przy instalacji z wymiennikiem Jeszcze raz przypominam - wątek ma tytuł "Ogniwo Eko Plus" - i o tym piecu, jego użytkowaniu i problemach tu rozmawiamy. Czytanie ze zrozumieniem leży i kwiczy kolego Nie pytałem o hydraulikę cieczy w rurach a o w Twoim mniemaniu "prawidłową hydraulikę cieczy w rurach" Pozostałych czytelników wątku przepraszam. Więcej trola karmił nie będę Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Kolego w każdej instalacji z dwiema pompami w jednym układzie zastosowanie zaworu zwrotnego to konieczność. Jeśli tego nie rozumiesz to Twój problem. A wyjaśnij proszę co to według Ciebie: "prawidłowa hydraulika w rurach" ? Jeśli Cię nie obchodzą to po co piszesz w wątku o takim właśnie piecu. Celowo lub przez własną niewiedzę wprowadzasz ludzi w błąd, który może skutkować uszkodzeniem czujnika. Jak czegoś nie wiesz to po prostu nie pisz. I do tego piszesz to tak jakbyś pozjadał wszystkie rozumy. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
