arrow00
Zawartość dodana przez arrow00
Witaj, PIN to 7492 tej i wielu innych ciekawych rzeczy można się dowiedzieć ze stronki Elektrosystemu - współtwórcy Ecoala. http://ecoal.pl/?pd=faq Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Witam, dla mnie to brzmi jakby coś się przepalało. Nie czujesz jakiegoś zapachu jak przystawisz nos do sterownika ? Wrzuć to na forum elektrosystemu, tam na pewno pomogą Ci rozwiązać problem. http://esterownik.pl/forum Z tego co się orientuję to do Ogniwo Eko Plus podłączasz czujnik temperatury - czyli w sumie taki rezystor, który zmienia opór w zależności od temperatury. W zależności od wartości oporu piec określa temperaturę. Natomiast Auraton ma możliwość sterowania poprzez zwieranie i rozwieranie obwodu. Ma dwa wyjścia - normalnie otwarte i normalnie zamknięte. Normalnie otwarte zwiera po przekroczeniu zadanej temperatury - i poprzez to może np wyłączyć piec lub obniżyć temperaturę w układzie np podłogówki. Na tej samej zasadzie działa normalnie zamknięte - tylko ono po przekroczeniu temperatury otwiera obwód. Ja mam coś podobnego jak Auraton - Euroster 2006 do sterowania podłogówką. Moim zdaniem - a mogę się mylić bo aż tak jeszcze się nie orientuje Ogniwa tym nie wysterujesz. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witaj, ja dałem przewód 2x0,75 ale może być i 2x0.5 - ogólnie jest to przewód dwużyłowy. Jakiegoś specjalnego ekranowania w tym oryginalnym nie widziałem, więc raczej być nie musi. Co do obudowy to ja wewnętrzny dałem bez. Akurat mi tak wyszło, że na ścianie od kotłowni mam lustro. Tam mi wyszedł przewód, który pociągnąłem do boku lustra i wystawiłem sam czujnik na wysokości około 1,5m. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dzięki za info. A wiesz może jaki to rodzaj czujnika ? Może kupię w jakimś sklepie elektronicznym w mieście. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam, a ja mam pytanko gdzie dokupić czujnik temp. wewnętrznej? W Ogniwie czy Elektrosystem ? W mojej wersji był tylko jeden czujnik a chciałbym podłączyć również drugi. I jeszcze uwaga odnośnie uszczelniania miejsca, w którym retorta wchodzi do pieca. U mnie przy transporcie nie było potrzeby odkręcania podajnika i wyjmowania retorty. Niestety ostatnio przy rozpalaniu zauważyłem, że z miejsca gdzie ślimak z retortą wchodzą do pieca leci dym. Czytałem przed uruchomieniem DTR i instrukcję i niestety producent nic nie pisał o konieczności uszczelniania tego miejsca. Jak ktoś demontuje to jasne, że trzeba uszczelniać ale mogliby coś skrobnąć aby to zrobić gdy demontaż konieczny nie jest. Szczególnie że samo się z czasem nie uszczelnia bo piec już chodzi kilka miesięcy a ten dym zauważyłem dwa dni temu. Czy w takim razie aby to uszczelnić należy poluzować te śruby od podajniki i nałożyć silikon wysokoktemp. między kołnierz podajnika i ściankę pieca ? Czy wystarczy może "objechać" silikonem dookoła tego miejsca ? Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witaj, źle kurcze popatrzyłem i zamiast Włocławek odczytałem Wrocław Respol jest z Wrocławia a co do Włocławka to niestety nie pomogę. Co do serwisu to na szczęście nie wiem jak szybko działa bo póki co (odpukać) wszystko z piecem ok. Nie rozumiem za bardzo o co chodzi z tą ilością wody ? W podłogówce tej wody naprawdę nie ma dużo. To pewnie kwestia kilku/kilkunastu litrów. Myślę że dla pieca to nie ma znaczenia. Pompka popchnie wszystko jak kupisz do tego odpowiednią. Sądzę że Twoje rozwiązanie ogrzewania nie będzie jakoś bardzo wpływać na zwiększenie spalania czy tym bardziej wydajności pieca. Czy 16 kW wystarczy to musisz sobie policzyć. Ty znasz Swój dom najlepiej. Jak chcesz to zrobić mniej więcej to poczytaj ten wątek - w którymś momencie Zawijan_2 podaje dane do policzenia - ile kW potrzeba na m2 przy danym rodzaju budownictwa. Jeśli zaś chcesz to zrobić bardziej dokładnie to ściągnij sobie PURMO OZC i za pomocą tego programiku możesz to zrobić dużo bardziej dokładnie. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witaj, to że masz jeden rozdzielacz do podłogówki i grzejników to raczej źle choć niekoniecznie. Niekoniecznie jeśli masz przewymiarowane grzejniki i ogrzeją dane pomieszczenia przy niższej temperaturze wody zasilającej jaka wymagana jest przy podłogówce. Przy grzejnikach normalnie woda CO ma temperaturą wysoką - 50-70 stopni Celsjusza - to za dużo na podłogówkę gdzie woda ma maksymalnie stopni 30-40. Nie wiem czy instalacje projektowałeś i robiłeś sam czy jacyś fachmani ale dowiedz się czy nie masz czasem RTLa w łazience. A co do samego pieca i jego kupna to ja kupiłem Ogniwo Eko Plus 16 kW we Wrocławiu w firmie Respol. Nie wiem skąd Ci się wzięła ta Bydgoszcz A jeśli chodzi o ostatnie pytanie to jak będziesz miał zawór czterodrożny to pompa mieszająca nie będzie konieczna. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam, proponuję jednak poszukać również u lokalnych dystrybutorów. Mi w Respolu (Wrocław) udało się kupić taniej niż na Fuego. Piecyk już odpalony i hula aż miło patrzeć Mam numer 104 - rusztodeflektor żeliwny. Całkiem fajna sprawa z tym rusztem bo nie trzeba się srać z wyjmowaniem i wkładaniem, a można palić od biedy drewnem. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam, ja to oczywiście rozumiem i akceptuję. Jakbym nie akceptował to pewnie bym go nie kupił Chodzi mi tylko o to, że jeśli mam do wyboru w tym samym czasie i w tej samej kwocie, różne wersje to wybieram tą, która moim zdaniem jest dla mnie najlepsza. Z wypowiedzi Zawijana i jego blogu wynika, iż opcji (wersji pieca) jest kilka. Ale kontaktując się z firmą dowiedziałem, się iż opcja jest jedna. Niech oni sobie poprawiają i udoskonalają, między innymi dlatego ten piec wybrałem. Moja jedyna uwaga dotyczy polityki informacyjnej dotyczącej tego pieca, która nie jest spójna, tzn różne źródła odpowiedzialne za jego stworzenie podają inne informacje Dla mnie niejasne było jaka w końcu wersja jest w sprzedaży i jaki piec dostanę. Teraz już wiem że wersje nie są po sobie następujące a równoległe. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Cytat z blogu Zawijana: "Przedstawiamy pierwsze fotografie wersji handlowej kotła OGNIWO EKO PLUS 16kW" http://zawijan.wordpress.com/burner-s-nowy-palnik/ Na zdjęciach u Zawijana jest wersja z rusztodeflektorem ceramiczno-żeliwnym i napisane jest tam iż jest to wersja handlowa. Jak dla mnie znaczy to, że taką wersję będzie Ogniwo sprzedawać. Widać inna wersja poszła na testy a inna idzie do ludzi. W sumie z tego co pisał Zawijan wynika, iż jakichś kolosalnych różnic nie ma, ale jak już za coś płacę to wolę mieć wersję najlepiej dopracowaną i ostateczną. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam, no właśnie temat deflektora na czasie także u mnie Zamówiłem piec i także chciałem się zorientować jak to jest z tym deflektorem. Wolałbym oczywiście zamówić już tą wersję z rusztodeflektorem ceramiczno-żeliwnym. Niestety bardzo się zdziwiłem po rozmowie z firmą Ogniwo. Jakiś starszy Pan (wnioskuję po głosie), niestety nieznanego nazwiska gdyż się nie przedstawił, pracujący w serwisie firmy Ogniwo powiedział mi, iż tej wersji nie ma i nie będzie. Twierdził że jest wersja z deflektorem żeliwnym i jest to wersja ostateczna gdyż żadnych zmian nie planują. Pytałem go dwa razy czy nie będzie jakichś nowszych wersji - za każdym razem twierdził, że nie. Trochę to dziwne bo widziałem fotki na blogu Zawijana i tam ten piec jest W świetle tego co napisał Zawijan to rzeczywiście nie ma pewnie o co kopii kruszyć, ale niestety polityka informacyjne formy Ogniwo woła o pomstę do nieba. Pozdrawiam, Tomek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witaj Naberia. Ale już masz napisane co zrobić To chyba najrozsądniejsza opcja, tylko musisz zmienić planowaną grubość styropianu tak aby zakryć skrzynkę. Jeśli wgłębienie we wnęce ma 9 cm to musisz liczyć jak pisał Jareko: - 2 cm na styrodur - 20,5 cm na skrzynkę - 2 cm styropian na skrzynce czyli razem 24,5 - 9 = 15,5 cm - czyli musi być styropian co najmniej 16. Kosztowo nie powinno być dużo drożej jak 12. Co do pozostałych okien to również chyba widziałaś izotermy przy różnych typach montażu i korzystniej jest zamontować okna zlicowane z murem (a jeszcze lepiej wysunięte w ocieplenie) niż zagłębienie ich "do środka". Jak masz zagłębienia po 8 cm i skrzynki 18 to styropian 12 nie przykryje tego jeśli dasz 2 cm styroduru pod skrzynkę rolety. Pojawia się tu również problem bo okna masz już zamontowane i jeśli dasz 2 cm styroduru pod skrzynkę to będziesz musiała te okna o te 2 cm wysunąć a to dodatkowa robota bo trzeba je zdemontować i przesunąć. Co zrobić to raczej nikt Ci nie poradzi bo tak źle i tak nie dobrze Pewne zaniedbania zostały już poczynione i trudno będzie to naprostować małym kosztem. Jak to powinno wyglądać masz już napisane a co zrobisz to Twoja decyzja. Zawsze istnieje tzw mniejsze zło Pozdrawiam, Tomek
Witam, ja miałem podobne przemyślenia po montażu. U mnie również większość okien zamontowano z tymi listwami. Bez nich poszły tylko balkonowe ale ona mają od spodu poszerzenia. Z jednej strony te listwy to wygoda przy montażu parapetu. Z drugiej jednak to kupujemy jak najcieplejsze okna a tu wstawiamy pod nie takiego babola. W moim przypadku (okna Hekaplast, profil Schuco) listwa ma około 4 cm szerokości i 3 komory wewnątrz (środkowa otwarta). Aby choć częściowo zlikwidować ewentualne mostki uzupełniłem te profile w listwie pianką PUR, tak jak to jest w poszerzeniach. Niestety wpadłem na to po montażu i musiałem nawiercać otwory i bawić się z wężykami aby to dokładnie uzupełnić. Pozdrawiam, Tomek
