siekieramotyka
siekieramotyka's Achievements
Ja niedawno odkryłem to samo i zmieniłem te parametry sam, mój szwagier kupił nowy piec i też mial fabrycznie te same (błędne według instrukcji) parametry, zmieniłem na te z instrukcji, napiszę do DD o co chodzi.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
A ile taka przyjemność kosztuje ? Szukałem i nie mogłem znaleźć a też podłączyłbym to do mojego c-mixa...
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Ja aktualnie używam iSense jako termostatu, bez krzywych grzania, z tego co udało mi się zmierzyć mniej zużywa mi gazu, niby dziwne ale tak u mnie jest. Mam ustawioną temperaturę zasilania grzejników na 50 stopni a podłogówki na 35 stopni. Jakbyś chciała dokładne info ustawień to pisz na pw. Przez ostatnie dni zużywał mi 3,5 metra gazu dziennie, temperatura w domu 20 stopni. Do tego woda i kuchenka, temperatura wody cwu to 45 stopni.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Napisz z czym masz problemy.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Już doszedłem jak to wszystko działa
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Pisałem wcześniej o podłączeniu do mojego zestawu c-mix i isense drugiego regulatora, wczoraj udało mi się podłączyć qsense do c-mix i wszystko uruchomić. (mam sprzęgło i zawór oraz dwie pompy na każdy z obiegów każda) Niestety nic się nie zmieniło w możliwościach sterowania, w sensie w isense (który jest master w układzie) ma te same opcje w sterowaniu układem 2 oraz temperatura zmierzona w układzie 2 jest taka sama jak w pierwszym mimo różnicy rzeczywistej i we wskazaniu w qsense. W qsense jest temperatura pomieszczenia i można mu zadać temperaturę, tylko jak to się ma do sterowania systemem ? Chyba nikt nigdy tego nie robił ale może ktoś mądrzejszy wie jak to ma działać Mam jeszcze jednego isense, który mogę użyczyć i podłączyć ale chyba to nic nie zmieni... tak czy siak spróbuje pojutrze.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
To co ustawisz w isense powinno go trzymać, czyli dojdzie do 55 i to będzie maks.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Ja dodałbym jeszcze do tego wyczyszczenie syfonu
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Też o tym myślałem, bo ten qSense można kupić już za 115 zł. Jak się zdecyduje i podłącze to dam znać.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
To wszystko możesz uzyskać w sterowniku iSense, ja takowy mam i jest taka opcja choć z niej nie korzystam. Nie wiem tylko jak to się ma do działania iSense z modułem c-mix (kontrola pomp i siłownika w obiegach) i bez niego, trzeba dopytać fachowców. Mam dwa obiegi (podłogówka na dole i kaloryfery na górze), dla każdego obiegu ustawiona jest krzywa grzania. Dla obiegu 1 (podłogówka) możesz ustalić sobie aby grzał Ci jak termostat ale żeby temperatura zasilania była ograniczona przez krzywą grzania. Niezależnie od obiegu podłogówki grzany jest obieg kaloryferów, nawet jak nie grzeje podłogówka kaloryfery mogą być ogrzewane (przypadek z kominkiem, dodatkowo jest jeszcze opcja aby wyłączyć podczas grzania pomiar temperatury w pomieszczeniu) tyle tylko, że w przypadku drugiego obiegu nie ma aż tyle możliwości sterownia co w przypadku obiegu podłogówki, nie wiem do końca czy jest to związane z tym, że brakuje mi drugiego iSense na górze czy po prostu tak ma ten sterownik. Dla drugiego obiegu możesz ustawić grzanie według krzywej grzania albo korygowanie jej według obliczonych przez iSense parametrów (szybkość grzania domu, schładzania itp) Sterownik ten moim zdaniem to póki co najlepsza rzecz jaką można podłączyć do mcr'a.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Przy okazji mam do sprzedania czujnik temperatury zewnętrznej z zestawu vs-5500, oryginał, jakby ktoś chciał do do swojego MCR'a to proszę o info na priv.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Tak przynajmniej jest u mnie, ja parametr P31 mam ustawiony na 15 a w iSense temperaturę wody na 45 i podgrzewa mi do 50, gdy miałem temperaturę cwu na 40 (minimalna do jakiej grzeje) wtedy podgrzewał z wyprzedzeniem 5 stopni do 45. Chyba, że kolega mjankowski79 nie ma C-mix'a tylko sam iSense i wtedy działa to tak jak Ty piszesz.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Ale przecież mając iSense temperaturę cwu ustawiasz w iSense a nie na kotle. Jaka tam ustawiłeś temperaturę ? W tym przypadku iSense ma wyższy priorytet od ustawień kotła.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Też chciałbym się dołączyć do tego pytania, mam sterownik c-mix z termostatem iSense i tam zupełnie inaczej opisują krzywe grzania. Wygląda to tak: Ogrzewanie podłogowe Izolacja budynku Bardzo dobra Dobrze Przeciętna Dobra Słaba Wpływ temp. pom. 1 2 3 3 4 Podst. zewn. 16 17 18 19 20 Podst. t. zasil. 20 20 20 20 20 Klima zewn. -10 -10 -10 -10 -10 Klima t. zasil. 40 40 40 40 40 Według mnie można zrobić tak jak pisze mammaz, grunt aby w domu było ciepło. A propos, ma ktoś jeszcze z Was iSense i dwa obiegi grzewcze ?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
