HejTuPiotrek
imię i nazwisko
Piotr
Tytuł
HejTuPiotrek's Achievements
Witam, 1. Podzielam sie spostrzeżeniami na temat zużycia gazu na ciepłą wodę użytkową. Posiadam piec kondensacyjny Die Dietrich MCR-II 24 i zbiornik BS 150 litrów. Dom: http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-fiolkach-3/m42662bc5105d5 Zamiast garażu pokój, ocieplenie 15cm styropian lambda 0,30, okna 3 szyby, materiał silka 24cm, ogrzewanie tylko podłogowe, poddasze 20cm wełna rockton. Temp w domu zimą zawsze 20,6 oC. W moim domu jednorodzinnym 160m2 mieszkamy w 2 osoby plus małe dziecko. Dom W miesiącu zużywamy 15m3 wody. Zrobiłem test na zużycie gazu kontra kąpiel w wodzie 42oC (zużycie dokładne 100litrów). Przy ustawieniu wody zasilania w zbiorniku na 42oC - zużycie gazu średnie wyniosło 0,525m3 na każde 100litrów Przy ustawieniu wody w zbiorniku na 55oC - zużycie gazu średnie wyniosło 0,57m3 na każde 100litrów. Wniosek: Zużycie gazu wzrasta o około 10% przy wiekszej temp na zbiorniku mimo że do kąpieli używamy taka sama temp i ta sama ilosc wody. Dodatkowo piec musi podtrzymywac ciepłą wode w zbiorniku. Przy wyższej temp zasilania 55oC piec musi wiecej zużyć gazu aby utrzymac stala temp na zbiorniku. Producent zaleca utrzymywanie temp. na zbiorniku 55oC ale tylko z uwagi że przy wyższych temp. woda jest bardziej sterylna. Nie wiem na ile to prawda. Czy ktoś podobne testy wykonywał??? 2. Dodam też info jakie zużycie gazu wyniosło w okresie od 1.05.2011 do 1.05.2012r na centralne ogrzewanie i CWU. 1700m3 w pierwszym roku mieszkania.
Piec De Deitrich MCR II 24 plus Celcia 20 plus podłogówka plus kominek - problem
HejTuPiotrek odpowiedział HejTuPiotrek → na topic → Ogrzewanie
Dodam jeszcze taki pomysł: Zamontowac regulator nadrzedny do sterowania wszystkimi obiegami na rozdzielaczu i do kazdego obiegu zastosowac termostat i jesli wszytskie termostaty dadza informacje o osiagnietej temp. to wtedy regulator nadrzedny wysyla info do pieca o jego wylaczeniu. co o tym myslicie? Rozwiazanie jest bardzo dobre ale czy nie nastapi sytuacja ze piec co chwile bedzie sie zalaczal i wylaczal albo nigdy sie nie wylaczy bo zaden z termostatow jednoczesnie nie bedzie w tym samym włączeniu lub wyłączeniu. ??? -
Witam, Posiadam nowy dom jednorodzinny w ktorym bede montowal tylko ogrzewanie podłogowe (piec gazowy kondens.) i kominek w salonie. Piec bedzie MCR II 24 plus sterowanie (termostat) w salonie Celcia20. Mam pewne zadanie instalatorskie i nie wiem jak go rozwiazac: Dom cały grzany jest piecem poprzez podłogówke i sterownik w salonie kiedy zblizy sie temp zadana wylaczy piec. Podogówka bedzie miala rozdzielacz na ktorym zostana zamontowane siłowniki elektryczne sterowane poprzez termostaty pokojowe. Takie rozwiazanie chce zastosowac wylacznie na pietrze domu. Na parterze bedzie wyłącznie sterownik np.Celecia20 (inaczej mowiac termostat). Ten sterownik ma funkcje kominek i teraz zaczyna sie zagwostka: Jak zrobic instalacje ze gdy zalacze ta funkcje Kominek ( i sterownik przejdzie na tryb nie mierzenia temp pomieszczenia tylko bedzie utrzymywac obliczona ostatnia temp.) Wyłączy sie grzanie na rozdzielaczu podłogi w salonie a gdy temp spadnie np. na 17oC kiedy zgasnie juz w kominku tryb sie wylaczy i wejdzie w układ znowu grzania podłogowego. Przypominam ze funkcja kominek nie wylacza pieca tylko przechodzi w tryb nie mierzenia temp w salonie ale co jesli w pomieszczeniach na gorze temp na tyle juz bedzie wysoka ze wylaczy sie podlogowka poprzez silowniki na rozdzielaczu natomiast na dole tez wylacza sie obiegi a piec nadal chodzi bo zalaczona jest funkcja kominek . Czy mozna to jakos inaczej rozwiazac? Zastosowac dodatkowy termostat na górze i na dole do sterowania piecem oprocz tego Celcia20? Troche to skomplikowane ale ja widze rozwiazanie tylko jedno. Zastosowac sterownik do salonu radiowy ktory komunkuje sie ze sterownikiem na górze i ma sterowanie na siłowniki na rozdzielaczu. Wtedy naprzykład kiedy temp w salonie wzrosła ponad ustawiona a na gorze jest jeszcze zimno to piec nie otrzymuje informacji o wylaczeniu tylko dolny sterownik wylacza podłoge na dole. W tym systemie srawdzil by sie tez kominek. Prosze poradzcie cos, moze znacie systemy rozwiazujace ta kwestie. Wiem ze mozna zastosowac 2 grupy pompowe (góra i dół) i wtedy obiegi sa sterowane osobno. Wtedy jezeli obie pompy obiegowe sie wylacza ze wzgledu na osiagnieta temp pomieszczen to piec otrzyma rowniez informacje o wylaczeniu. Takie zastosowanie jest drogie od 5000zł.
Witam, Czytajac ten watek doszedlem do wniosku ze w sezonie grzewczym przy powierzchniach uzytkowych okolo 140m2 zuzywacie gazu za kwote 1500zł max. Prosze tez doliczyc abonament, ktory placi sie miesiecznie poza sezonem grzewczym. Według tego postu rocznie można wydac od 1800zł za gaz na ogrzewanie c.o i c.w.u. Zastanawiam sie nad pompa ciepla gruntowa. Koszt to około 45-55tys zl z montazem. Moc około 8kW. Zuzycie roczne na potrzeby c.o. i c.w.u. około 1800zł minimum. (3 osoby, 250litrow dziennie wody, 150m2 do ogrzania, sciany 24+15 oraz okna ponizej wspol 1., bez piwnicy). Czyli według Waszych danych o zuzyciu gazu nie ma sensu instalowac taniej nowoczesnej energi w domach. Pompa ciepła nie jest tu na miejscu?
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
