nalog
nalog's Achievements
Zdanie projektanta jest święte i z powodu odpowiedzialności cywilnej i zawodowej należy się dostosować do tego co ostatecznie ci zaprojektuje, ale nawiasem mówiąc, nie wszyscy na wszystkim się znają. Ja byłem przy naprawie słupa żelbetowego wysokości 17m, właśnie taką zaprawą, później tego słupa obserwowałem przez parę lat i było ok, nic się nie rozwarstwiało. Tam to chyba było robione SIKA GROUT 4R, która ma dopuszczenie do warstw grubości 120 mm. W przypadku słupa o którym mówię, zalewaliśmy ubytek dużo większy niż dopuszczała karta produktu. Odnośnie odpowietrzenia to jeżeli stosujesz zaprawy o konsystencji płynnej, to powinno być na górze, a nie na dole. Powtarzam raz jeszcze, to ma po rozrobieniu konsystencję zbliżoną do wody. Tak czy inaczej, podstawa to w pierwszej kolejności oczyszczenie tych powierzchni i usunięcie luźnych okruchów, bo w stanie w jakim są na zdjęciach, nie nadają się do rozpoczęcia naprawy.
Jak masz dobry dostęp od góry jak na ostatnich zdjęciach, to możesz zastosować zaprawę o normalnej konsystencji, ale robiąc to u siebie zawsze preferowałbym tzw. zaprawy do napraw betonu (może być ceresit cd jak napisałes, ale dobierz rodzaj zaprawy do wymiarów naprawy) niż jakikolwiek beton z worka. Pewnie znajdą się jacyś obrońcy tzw. betonu z worka ale ja tych materiałów nie lubię. Jeżeli masz ubytki od spodu, jak widać na jednym zdjęciu przy słupie, to moim zdaniem szczelne wypełnienie tego jest prawie niemożliwe, więc wolałbym zalać to zaprawą montażową ekspansywną, tak jak wcześniej pisałem. Możesz nawiercić otwór od góry przez który będziesz wlewał tę zaprawę. Zaprawa w pierwszych godzinach od przygotowania ma konsystencję zbliżoną do wody.
Rozwierć otwór od góry, odkurz to, zwilż, dobrze i szczelnie to zaszaluj, zalej to płynną zaprawą montażową ekspansywną. Jedyny problem tego rozwiązania jest taki, że taka zaprawa po związaniu ma parametry kilka razy lepsze niż beton na stropie w domku. Zaprawa np. Sika albo Ceresit, tzw. podlewka.
Wienieć ukośny ściany szczytowej
nalog odpowiedział dedert → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dekarz nie jest od dyskusji na takie tematy. Kiedyś ściany szczytowe były łapane do więźby żeby ich wiatr nie przewracał. -
Jakie przypadki obejmuje gwarancja na styropian pod płytą? Udzielający gwarancji zakłada, że co się może stać po 8-12 latach, jak ktoś pisał w 2018? I i jeżeli coś się dzieje to jaki rodzaj naprawy można zastosować dla budynku posadowionego na płycie na styropianie/xps?
- 4 892 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 107 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- legallet
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- znowu
- zużycie prądu
- ławy
Żele wypoziomowane dno wykopu zalane betonem
nalog odpowiedział jebadeon → na topic → Fundamenty i piwnice
Trochę racji masz, ale z wysadzinowością racji nie masz. Co do tego iłu w którym kopaliście, jeżeli to był ił, to niby taki twardy a z odrobiną wody zrobiłoby się z niego masło. Gdybyś wjechał czymś ciężkim, przejazd wzbudziłby lekkie wibracje - nie wyjechałbyś. Co do odwodnienia, to że robione na pałę i bez uwzględnienia warunków jest szkodliwe to się mogę zgodzić. -
Chudziak - niwelacja różnicy styropianem
nalog odpowiedział lookaszpl → na topic → Fundamenty i piwnice
Jest szansa, że od tych ewentualnych zębów jastrych się porysuje przy skurczu więc weź to pod uwagę -
A co to znaczy dla Ciebie, glina/ił "czysty"? Ja wiem do czego pijesz, bo z robotą w glinie/ile mam jakieś kilkaset tys. m3 doświadczenia, w tym bardzo duze nasypy pod moim nazwiskiem, a sypiam dobrze, ale żeby nie bać się wysadziny to glina musi być w stanie zw lub trzeba ją dosuszać. I też wiecznie na mrozie stać nie może, ale roboty prowadzić się da. A że w książkach tego nie ma to inna kwestia... Nie każda wiedza jest dla wszystkich. Dawanie komuś rady na forum muratora, że jest ok w tej kwestii to przesada. Szansa, że grunt rodzimy jest w stanie zw jest mała. A z iłem to w ogóle poleciałeś. W takim stanie występuję na dużych głębokościach, a nie na wierzchu pod budynkiem gospodarczym. Odrobina wilgoci i nic z niego nie zostaje. Szybko się degraduje. Bardzo wysadzinowy. Widać, że też jesteś teoretykiem tylko czytałeś inne książki. -
Wymiana gliny oraz posadowienie wyżej ław
nalog odpowiedział sznajder91 → na topic → Fundamenty i piwnice
Glina IL = 0,33 to zdecydowanie nie są złe warunki do posadowienia bezpośredniego. -
Co pod domek letniskowy na gruncie ilastym
nalog odpowiedział szymon321 → na topic → Fundamenty i piwnice
Odnośnie podłogi, to chodziło mi o to, czy ewentualna wysadzina nie spowoduje złamania belki podwalinowej, która pewnie będzie tam zastosowana. Załóżmy, że robisz te pale do poziomu terenu istniejącego i na tym bezpośrednio posadawiasz belkę podwalinową. Jeżeli pod podwaliną nie będzie jakiejś kompensacji, to wysadzina będzie próbowała podnieść tę belkę. To przy założeniu, że podłoga jest zawieszona na belkach podwalinowych. Jeżeli podłoga jest wykonywana na gruncie, to w ogóle dodatkowo trzeba zrobić jakąś opaskę przeciwwysadzinową żeby nie dopuścić do przemarzania gruntu pod budynkiem. Zazwyczaj w budynkach wnętrze pod budynkiem jest odcięte "termicznie" ścianami fundamentowymi. Grunty ilaste są zaliczane do bardzo (podkreślone) wysadzinowych. Odnośnie drugiego zdania, dot. betonu, to tak, beton z worka bez dodatkowych izolacji, wykonywany bezpośrednio w gruncie, gdzieś po 10 latach (optymistyczne założenie!) do niczego się nie będzie nadawał. Pod tarasem to może bym temu zawierzył, ale pod domkiem letniskowym to wolałbym dopłacić i zrobić to lepiej. Kolejna sprawa, nawet jak kupisz tzw. W8 to nie wyjdzie Ci W8 ani nie odetniesz podciągania kapilarnego, wobec tego konstrukcję domku; podwaliny słupy trzeba podnieść na prętach gwintowanych, albo palami wyjść ponad poziom terenu i zrobić posadowienie na papie czy innej izolacji, nie bezpośrednio na betonie. Nie wiem ile płacisz za ten domek pewnie niemało, niech Ci dadzą po ludzku projekt techniczny z prawdziwego zdarzenia, co ja się będę produkował na forum. To oni za to biorą od Ciebie pieniądze. Pzdr -
Zapadnięty beton między zbrojeniem górnym stropu
nalog odpowiedział atiiii4 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja też nie wiem czy masz się tym przejmować. Na tych zdjęciach nic nie widać, Organoleptycznie jaka jest górna powierzchnia betonu? Twarda, nie budzi wątpliwości? Nie widać żadnych zarysowań o przebiegu jak zbrojenie? Zwróć jeszcze uwagę po rozszalowaniu czy strop nie przecieka w sposób wskazujący na przebieg pęknięć jak zbrojenie górne. Teraz już nic nie dolejesz. Jeżeli nie ma zarysowań a powierzchnia jest jednoznacznie "twarda" (po tylu dniach nie powinieneś mieć co do tego już wątpliwości) to śpij spokojnie. -
Osiadanie plastyczne (jaki cement w betonie?) + efekt łaty wibracyjnej jeżdżącej po zbrojeniu górnym i wprawiającej siatkę zbrojeniową w drgania. Pokaż zdjęcia jak to teraz wygląda. -
Obciążenie od domku letniskowego to wielkie nic. Fundament i kotwienie mają być takie żeby wiatr nie wyrwał tego domku. Grunt jest wysadzinowy więc ważne jest jak rozwiązana jest podłoga i jak całość łącznie z konstrukcja jest zabezpieczona przed wysadziną. Ponadto jak odcięte jest podciaganie kapilarne bo z opisu fundamenty to raczej budżetowe paliki wiercenie w ziemi i wykonane z "betonu", pewnie z worka, więc izolacji nie będzie a nie chcesz żeby drewno gniło. -
Pod budowę domu beznadzieja.
