rhein's Achievements
12
Nie chcę nic reklamować, sam będę jutro zamawiał i chyba będzie to lustro z artforma. Lustro 170 na 60 z podswietleniem od tyłu. znalazłem stronkę z oiniami: https://www.trustedshops.pl/opinia/info_X7DFEEC4B28EAFE50C72B4455C1F7F823.html A tak z ciekawości..jakie oferty znalazłeś?
Czy TV musi być koniecznie na ścianie? Moja córka w swoim pokoju ma tv na stojaku. Chce oglądać z łóżka to ogląda. Chce oglądać w przeciwnym kierunku z buirka to ogląda. Aby kable się nie plątały, możecie wcześniej wszystko przemyśleć i gniazdo antenowe z rtv zainstalować w podłodze, w miejscu najbliższym potencjalnemu ustawieniu TV Pozdrawiam
Witam Pompa ciepła ma zewnętrzny czujnik temperatury. Tak z ciekawości umieściłem obok termometr tradycyjny. Nie napiszę, że rtęciowy, bo dopiero co zakupiony. Różnica wskazań pomięczy czujnikiem pompy a zwykłym termometrem to 2 stopnie. Pytanie brzmi: któremu wierzyć. Pompa ma mozliwość kalibracji czujnika zewnętrznego w zakresie 5 stopni. Jak na razie to skalibrowałem wskazania czujnika pompy do wskazań termometru tradycyjnego. Też macie taki ,,problem,,? Pozdrawiam
PC a izolacja przewodów miedzye jednostką zewnętrzną a wewnetrzną?
rhein odpowiedział autorus → na topic → Pompy ciepła
Witam autorus Pozwól, że podczepię sie pod twoje pytanie, dziś miałem stworzyć podobny post. U mnie orurowanie do zewnętrznej jednostki i do zasobnika CWU sa w nieogrzewanym pomieszczeniu gospodarczym. Rury od wewnętrznej jednostki pompy cieplą do zewnetrznej jednostki są ocieplone, ale pozostałe rury do buforów, zasobnika są gołe. Zasobnik w odległości 2 metrów od pompy. Pomieszczeie gospodarcze 8 m2. Czy warto ocieplic te pozostałe rury czy nie? Tak myślałem, ze te rury w pomieszczeniu gospodarczym oddają jakies tam ciepło i minimalnie podnosza temperaturę w pomieszczeniu. Problemem jest to, ze w nieogrzewanym pomieszczeniu gospodarczym jest pralka, z której żona namietnie korzysta. Do pomieszczenia gospodarczego trzeba przejść przez nieogrzewany garaż, w którym jest zamontowany grzejnik ścienny zasilany woda z podłogówki (czyli ozdoba) Jest jakies rozwiązanie podwyższenia temperatury w pomieszczeniu gospodarczym? Pozdrawiam -
Uszkodzenie ododnienia przez nowego sąsiada
rhein odpowiedział krzych22 → na topic → Prawo i finanse
Jak to temat rozwiązany. Oskarżyłeś go, że dom stoi za blisko drogi. I co? Po naprawie odwodnienia dom stoi juz prawidłowo? Doszukiwałeś sie dziury w całym, byle miec haczyk, gdyby nie chciał naprawic odwodnienia. -
ogrzewanie podłogowe - plusy, minusy
rhein odpowiedział bartolomeooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A ja napisze takie nietypowe sprawy: + Bardzo lubię leżeć na podłodze podczas oglądania filmu. Po prostu tak mam. Ogrzewanie podłogowe daje mi fajny komfort; nie piszę, że mi grzeje w plecy, ale nie mam odczucia zimna. Już mi teściowa nie brzęczy, wstan z podłogi bo będziesz miał chore plecy - mokra karma dla kota położona w miseczce bezpośrednio na podłodze dość szybko wysycha -
Witam Zostały zakupione drzwi wejściowe antywłamaniowe, ocieplone z montażem w sklepie sprzedającym drzwi i podłogi. Po zamontowaniu, sprzedawca nie dostarczył żadnych dokumentów potwierdzających klasę antywłamaniową i cieplną. Skwitował to słowami, że takie rzeczy to sobie można ściągnąć z internetu ze strony producenta. Czy to jest standardowa praktyka w obecnych czasach? W jaki sposób mozna wyegzekwaować od sprzedawcy wymaganą dokumentację? Pozdrawiam
w niebo wzięty....czyli zdechł?
Wpisz w wyszukiwarkę silikonowe listwy do cokołów. są przeźroczyste, naklejane od zewnątrz, różne rodzaje
Solidne gniazdka I łączniki
rhein odpowiedział Mateuzzzz → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Prosze bardzo https://www.voltus.de/schalterprogramme/berker/s-1-b-3-b-7/b-7-rahmen/berker-10116616-abdeckrahmen-b-7-glas-schwarz-1-fach.html -
Gniazdko typu Schucko
rhein odpowiedział rhein → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam Zakup w Niemczech i przesyłka do kraju trwało 4 dni. Wszystko bezproblemowo. Gniazdka, ramki zamontowane. W pracy mam też tylko Schuko, nie zdażyło się jeszcze abym nie podłączył jakiegos sprzętu. Ale oczywiście może sie zdarzyć. Pozdrawiam -
Panowie jak zachęcić męża na badania!
rhein odpowiedział Honoratka → na topic → Dział Porad życiowych
Witam Mnie żona podstępem wzięła. Zawsze badanie prostaty kojarzyło mi się z jednym. Gatki w dół i lekarz grzebie gdzie trzeba. I za żadne skarby nie dałbym się zaciągnąć na badanie prostaty. Ostatnio, zona zapisała mnie na USG jamy brzusznej...takie profilaktyczne. I jakie było moje zdziwienie kiedy po przebadaniu lekarz mówi: - ma pan jakiś nieistotny guzek na nerce; - prostata w normie. Aż mnie zatkało. To można poprzez USG? A ja przez teścia to same koszmary o badaniu prostaty małem. Tak więc, niech mąż bez obaw idzie na badanie USG. No chyba, ze obawia się zimnego myziania tym ,,czujnikiem,, haha. Badanie USG rozwieje wasze obawy. Jeśli będzie coś poważnego, to niech wtedy urolog sobie pogrzebie -
Witam Możecie polecic jakis basenik dla 3 miesięcznego nowofunlanda? Piesek domaga się zabawy w wodzie i trzeba mu pomóc. Czy taki 160 cm na 30 cm na początek wystarczy? A druga sprawa..dość blisko naszego domu znajduje sie dość duży basen pożaroway. Rozumiem, że jeśli piesek skorzysta z tego basenu to jest to niedozwolone i może byc mandacik? Basen ppoż znajduje się przy zjeździe z S8 w terenie raczej zalesionym, wiejskim Pozdrawiam
KORONAWIRUS - przydatne informacje, walka z mitami i plotkami
rhein odpowiedział d7d → na topic → Nie tylko budowa
adam_mk Podzielam twoje obawy.. Urzędnik jest zero-jedynkowy. Ale nie tracę nadziei. Będę miał czas ba, nawet siły na walkę z urzędzniczym betonowym murem.
