Dominik bfc
Zawartość dodana przez Dominik bfc
Stary blok z PRL. Czy wywalać gaz i robić indukcję?
Dominik bfc odpowiedział 2.malgorzata → na topic → Przebudowy i remonty
Mi indukcja działa bez zwiększenia mocy może nie wszystko na boosterach ale dajemy radę na 220v. Poza tym mocy na mieszkanie masz pewnie koło 4 a naprawdę 5kw bo po włączeniu czajnika i odkurzacza by już siadło. Ja jak najbardziej za indukcją, miałem w poprzednim mieszkaniu, mam w obecnym i w następnym też pewnie będzie Dla gazu zdecydowane nie głównie ze względu na ten cały osad o którym wspominałeś. Od razu przecież nie musisz zwiększać może mocy ( i wydawać kasy ) wystarczy że pociągniesz od skrzynki z licznikami nowy kabel zasilający z myślą żeby podpiąć siłę. Później do puszki pod płytę 5*2,5mm i już. Piekarnik dać na oddzielnym zabezpieczeniu. Jak odpalisz wszystko i ci będzie siadać to wtedy już przy licznikach bez problemu sobie załatwisz nawet jak już będzie po remoncie. Jest to rozwiązanie chwilowo zastępcze jeżeli chcecie oszczędzić kasy bo jeżeli macie w budżecie to róbcie odrazu większą moc i już.... -
co za pomysł z tą farbą na zacieki !!! po co ??? na zacieki które porobił grunt ? raz że wyjdzie to drogo bo przecież litrem nie pomalujesz wszystkiego dwa że warstwa wcale nie jest jakaś grubsza niż zwykłej farby lateksowej lub dobrej akrylówki. Pewnie grunt bardziej niż zacieki porobił wżery w szpachli. Jest farba np. Flugger 7s która jest grubowarstwowa. Można kupić 5l spróbować na jednej ścianie ,po wyschnięciu przeszlifować delikatnie i dać warstwę duluxa. Ewentualnie zrobić poprawki szpachlą ubytków i zacieków przed dulxem a póżniej druga warstwa i zobaczyć może efekt będzie zadowalający. Najlepszym gruntem pod farby jest DULUX http://allegro.pl/podklad-dulux-grunt-5-l-trops-sa-hurtownia-i3984796943.html nie ma lepszego pod malowanie. A jak ktoś chce zmiejszyć smugi na ścianach to po pierwszym malowaniu też tym niech po gruntuje a smug po drugim malowaniu nie będzie!!!
- 23 720 odpowiedzi
- kolory ścian
- kuchnia
- (i 9 więcej)
Witam, w końcu mogę pochwalić się swoją kuchnią Ikea Front to najtańszy Harlig, na ścianie zostały ułożone płyty z betonu architektonicznego. Dzięki przerobieniu po swojemu szafki 60 z dwoma szufladami jest narożna szafka 60*90. Dzięki temu można było wcisnąć zmywarkę 45cm obok 50 cargo. Płyta indukcyjna została zlicowana z dębowym blatem co daje bardzo fajny efekt )
- 23 720 odpowiedzi
- kolory ścian
- kuchnia
- (i 9 więcej)
- 15 234 odpowiedzi
- beton architektoniczny w łazience
- biel
- (i 14 więcej)
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
Kilka zdjęć z remontu naszej łazienki...łatwo nie było na 3,5m2 ale zrobiło się przytulniej i na pewno funkconalniej
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
Pomozcie, tragiczne skosy na poddaszu
Dominik bfc odpowiedział nowy1234 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
napewno nic nie pomorze ta taśma powyżej, jest ona dobra ale do poddaszy które są zrobione poprawnie i równo w takim wypadku jak na zdjęciach nic nie poradzisz taśmą. Jedynie co możesz zrobić to przy pomocy np. sznurka traserskiego,lasera, ołówka i liniała zaznaczyć prostą linię i naszpachlować równo do niej . Jak podeschnie druga warstwa ,, dorównująca ,, z wykonaną zabudową i na trzeci raz ostateczne szpachlowanie. Jak są duże garby to trzeba je wyciąć lub zeszlifować gk w tym miejscu i będzie mniej do naciągnięcia do namalowanej nowej linii... -
kup sheetrock będzie łatwiej...
Pompa DO CWU 300L- ogrzeje dom 130m2 ?
Dominik bfc odpowiedział Dominik bfc → na topic → Pompy ciepła
Nie zapatrywałem się na jakiś konkretny model. Powiedzmy jakaś markowa za 8-10tyś o pojemności 300L. Wykorzystująca ciepło z wewnątrz domu. Dom nowo budowany bardzo dobrze ocieplony energooszczędny. Pow 130m2 na wszystkich podłogach ogrzewanie podłogowe. Zdaję sobie sprawę że trzeba by mieć jakieś drugie źródło ciepła np. które zaopatrzy pomieszczenie w ciepłe powietrze. Lub powiedzmy zespolenie takiej pompy jako wspomagania dla pompy powietrznej podczas największych mrozów. Czy jest to opłacalna instalacja i czy rachunki za prąd jednak nie będą bardzo wysokie? -
Jak w temacie czy da radę i za jakie pieniądze ?
a czemu pod tym brodzikiem poprzeciekało nie jest po sylikonowany styk podłogi ze ścianą czy nie było po fugowane ???
Ocieplenie domu 'kostki' z lat 80 - kredyt z premią czy gotówka?
Dominik bfc odpowiedział xsw21qaz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
małe sprostowanie- pisząc zarządca chodziło mi bardziej o administratora np. ADM,ZBK,inni oczywiście nie wszyscy bo wiadomo sumienni też muszą być. A zarząd wspólnoty to pojęcie zajęte dla jednego lub kilku mieszkańców danej wspólnoty wybranym na zarządcę. -
Wylewka betonowa na ceglanym stropie piwnicznym
Dominik bfc odpowiedział Sonicsquad → na topic → Podłogi, schody, taras
Folia,styropian,folia, dylatacja przy ścianach, wylewka jak najbardziej. Rurki mogą być podłożone styropianem, jeżeli wystarczy ci wysokości styropian na przekładkę może być zlicowany z górą otuliny na to folia i wylewka. Jak wyjdzie ponad rury to zrób nakładkę z cieńszego styropianu. Styropian podłogowy jest twardszy więc pod rurami na wcisk aby się nie uginały. -
Brak poziomu podłogi. Różnica 8 cm. Pomysły jak to zniwelować? Pomoc prawna?
Dominik bfc odpowiedział bumibum → na topic → Podłogi, schody, taras
Nie pisz reklamacji sama, niech będzie już z pieczątką jakiejś kancelarii i opisem rzeczoznawcy który ci wszystko opiszę i parę rzeczy jeszcze dorzuci coś z wentylacją lub innym wykonaniem coś dodatkowego się pewnie znajdzie. Wtedy na spotkanie z developerem bo bez sądu może się nie obyć. Skoro ci powiedział z tą zapłatą to odbij mu piłeczkę że to nie twoja sprawa czy on im zapłacił czy nie zapłacił skoro to zrobił za taką fuszerę to już jego problem. 8cm to bardzo dużo. Zamiast coś zrywać już taniej i łatwiej podnieść podejście do grzejnika jeżeli będziesz wyrównywać do poziomu. -
Jedno jest pewne- OGROMNY PROCENT WSPÓLNOT W POLSCE ALBO DYMA SIĘ SAMA ALBO JEST DYMANA PRZEZ ZARZĄDCÓW Można by pisać i pisać . Większość zarządców gminnych jak ADM czy ZBK czy jak się tam nazywają zarządzają wspólnotami bez uprawnień do robienia tego ale to już inny temat. Z jednej strony nie rozumiem czemu chcesz tak iść w koszty na własną rękę ocieplać,inne ogrzewanie ( chociaż nie można się odłączyć od CO , CWU jak najbardziej ale i tak cię tak zakręcą że i tak będziesz płacił ) skoro w planach i tak masz sprzedaż. Co cię obchodzi jak ktoś kupi niech się martwi. Czy nakład środków i nerwów latania po sądach jest warty tej sumy o którą obniżysz cenę mieszkania. Bo może lepiej sprzedać + dopłata i mieszkasz gdzie jest lepiej i się nie martwisz chyba że też nie masz na to środków i jednak pozostaje ci życie w obecnym miejscu. Wracając do samych wspólnot z obserwacji w mieście stwierdzam jedno... jesteśmy zarządzani w stopniu miernym, wydajemy na przeglądy, konserwacje itp. z których nic nie wynika oprócz nabijania kasy innym a nie właścicielom wspólnot. Większość mieszkańców jak i zarządców zna się na wszystkim ale jak się coś wykrzaczy podczas ocieplenia, remontu klatki, obniżania kosztów na budynku to nagle nikt nie jest ,,budowlańcem,, Dodatkowo jak ktoś nie przypilnuje to wykonawca zrobi nas na ,,szaro,, , przelew i odbiór przejdą a ty się później martw wspólnoto o ile ci na czymkolwiek zależy. Czy jeżeli macie pomysł z tą SM obok was na rozwiązanie z tą dobudową i wszyscy jesteście zgodni chociaż w tym jednym temacie to jest to droga którą musicie iść. Co za problem nawet się złożyć na wykup ostatniego mieszkania, sporządzenie odpowiednich umów poprzez notariuszy i radców prawnych. Bo jeżeli SM wybudowała by na waszej działce kolejne skrzydło z większą ilością mieszkań i przeszła by własność na ich stronę jakoś pewnie musieli by wam to wyrównać w kosztach lub pow.mieszkań powiedzmy. Wszystko do załatwienia ale tylko z konkretnymi ludźmi i decyzjami bez takich dalej będziemy w szarej dupi... w naszym kolorowym kraju. -
Likwidacja pęknięcia na suficie
Dominik bfc odpowiedział waxman → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
pianka np. soudal lub tytan innego producenta nie widziałem koszt ok 35zł puszka. Nie jest jej dużo i prawie wcale nie rośnie więc jak wstrzykniesz ją umiejętnie to nawet nie będziesz musiał ścinać. Jeżeli jest to powiedzmy 6-8mb rysa to pewnie 2-3 puszki są potrzebne. Przeczytaj instrukcję piany. Siatka elewacyjna niech ma 5cm powiedzmy. Jeżeli musisz trochę więcej nałożyć na sufit to zamiast gładzi możesz to samo zrobić knauf goldband jak dla mnie łatwiejszy do pracy. Na koniec jakaś masa finiszowa i będzie ok. Jak masz fundusz to na finisz polecił był sheetrock 28kg spr. na all..... a niczym innym nie będziesz chciał już szpachlować. Jest to także najlepsza masa do wklejania fizeliny. Powodzenia -
Żeby nie było rysy zamiast kątówką nacinać trzeba skuć tynk aż pojawi się połączenie płyt i wykuć resztki ze środka. Można skuć tynku trochę szerzej np. 3cm po obu stronach. Wszystko po gruntować a w szczelinę wstrzyknąć pianki montażowej ( jeżeli jest kasa to lepsza jest dwuskładnikowa pianka montażowa). Można też użyć masy Semin fiberlastic ale ona długo schnie trochę kosztuje a pudełko malutkie jest. Jak się zeschnie po kilku godzinach ściąć co wystaje a wykutą dziurę wypełnić masą szpachlową do g-k bez taśmową ale zatopić w niej paski z Siatki Elewacyjnej jak najgłębiej. Jak dobrze wyschnie wypełnienie w następnej warstwie rzadszej masy do g-k wklej fizelinę i od razu wtop szerszą fizelinę (dostępne w rolkach jak zwykłe fizeliny do g-k szukaj grubszej zależy od producenta) Szersza fizelina ma zachodzić poza wykutą bruzdę . Na to można dawać ostateczną szpachlę. Trochę czasochłonne ale nie pęknie chyba że buja blokiem jak żurawiem na wietrze mam to sprawdzone w niejednym mieszkaniu -
Jak dla mnie nie ma takiej potrzeby, lepiej dorzucić wełny na strop np. z 10-15cm...
grzyb na ścianie co poradzić w zimie?
Dominik bfc odpowiedział lamcpp → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeżeli to silikaty to woda może stać w otworach, trzeba ponawiercać i sprawdzić, do tego osuszacz najzwyklejszy wiatrak a będzie szybciej odsychało..... -
Czy ocieplać ścianę z cegły? Jaki jest U?
Dominik bfc odpowiedział darek2009 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Możecie równie dobrze zainwestować w automatykę w systemie ogrzewania o ile grzejecie wspólnie a też zyskacie z 20 % oszczędności bez konieczności docieplania. Lub jeżeli macie okna pcv montowane np. 10 lat temu to możecie wymienić same szyby na takie o najlepszym współczynniku.Generalnie koszt szyb i usługi wymiany nie jest duży powiedzmy u mnie 12 mieszkań 60 okien bodajże wycena była na mniej niż 10 tyś. Jest cieplej i jakoś tak ciszej...- 16 odpowiedzi
Co ty gadasz 60 cm mur docieplać 20 ??? szkoda że nie 30 Pewnie że opłaca się docieplić ale najwyżej 10 to max ewentualnie jakimś cieńszym ale grafitowym np. 6-8cm. Jak i tak planujecie remontować elewację to nałożenie tynku renowacyjnego, rusztowania itd. wyjdzie tak samo albo bardzo podobnie jak styropian.- 16 odpowiedzi
Szklana ściana z czegoś innego niż luxfer?
Dominik bfc odpowiedział dicnar → na topic → Projektowanie wnętrz
Możesz zastosować szklaną taflę z folią pomiędzy szybami, a obydwie strony wykleić folią mrożoną, wszystko umieścić w jakiejś konstrukcji np. drewnianej lub zamówić gotowe przeszklenie nie otwierane w konstrukcji aluminiowej. Zastanowił bym się tylko nad kształtem może od podłogi do wysokości opaski drzwiowej i szerokie np. 1,5metra ale to już do twojej decyzji . Generalnie na pewno dobry pomysł łatwy do zrobienia. -
Nie rób wstydu i chociaż nie pisz , że robisz to w Olsztynie Zapomniałeś dopisać w poście ile zarabiasz w swojej dziennej pracy, wtedy można by ocenić ile jeszcze musisz dorobić po południu abyś był usatysfakcjonowany na koniec miesiąca, bo może wystarczy ci 1000zł więc obskoczenie 5 piwnic pewnie nie jest dla ciebie problemem. Auto tez masz pewnie z firmową wachą bo jak dojeżdżasz w tych 200 zł trzy dni do tej piwnicy to jak dla mnie jesteś lepszy w liczeniu niż Rostowski. Proszę cię nie porównuj swojego cennika popołudniowo-nocnego do cen FIRM remontowo-budowlanych. Co do tarasu 30 m2 za 500zł wychodzi po 16zł metr ale ty jeszcze dołożyłeś 3 stopnie średnio po 80zł każdy, ty pewnie po 20zł więc metr układania zjechał ci chyba poniżej 10zł ??? Właśnie pewne rzeczy trzeba wiedzieć - dla twojego info są grunty na których po 30 min można już kłaść glazurę i dla twojego zdziwienia tak nawet zaleca producent. Jak się dowiesz jaki to grunt będziesz miał możliwość podkucia posadzki, pogruntowania i ułożenia piwnicy jednego wieczoru...więcej na dojazdach zaoszczędzisz !!! Pozdrawiam
