huhra
huhra's Achievements
sufit konstrukcja rusztu krzyżowego dwupoziomowego - budowa
huhra odpowiedział huhra → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
dzięki. nie wątpliwe że na 376 stronach może być praktycznie wszystko. ale też praktycznie zajmie min. tydzień żeby to przejrzeć. a ja potrzebuje kilku krótkich rzeczowych odpowiedzi, gdyż przejrzałem "całe" google i nic nie znalazłem.- 2 odpowiedzi
- dwupoziomowego
- konstrukcja
witam. zdecydowałem że wykonam sufit na wieszakach obrotowych oraz ruszcie dwupoziomowym krzyżowym i płycie pojedynczej. pomieszczenie 4,3m x 3,4m potrzebuję informacji: - profil główny/nośny – równoległe do dłuższej czy krótszej ściany, rozstaw profili, max. odległość pierwszego profila od ściany, który profil idzie na UD a który wsuwamy w UD? - wieszak obrotowy – rozstaw oraz czy do nośnego czy do głównego? - płyta prostopadle/równoległe do których profili?
- 2 odpowiedzi
- dwupoziomowego
- konstrukcja
witam. temat odnośnie kuchni węglowej. mianowicie problem teraz polega na jej naprawie. po oderwaniu cokołu z glazury w miejscach zaznaczonych w foto wykruszyła się (prawdopodobnie) glina, jest w tych miejscach popękana, pokruszona, powstały szczeliny. myślałem że kafle te są wmurowane w ścianę na kilka cm. okazało się że faktycznie ale tylko na 2-3 cm i w związku z popękaniem "zaprawy" oddzieliły się od ściany oraz kafle zaznaczone na foto wykazują ruchomość. czym naprawić:? 1. zaprawa szamotowa gotowa/sucha 2. zaprawa murarska ognioodporna 3. cement glinowo-wapniowy jak? 1. rozebrać fragment i poprawić 2. "wygrzebać" resztki gliny i uzupełnić http://forum.muratordom.pl/images/attach/jpg.gif
nie wiem czy dobrze rozumiem z opisu..? chcesz zrobić wylewkę a potem wypełnić pozostawioną szczelinę? dyspersyjne masy bitumiczne, asfaltowo-kauczukowe do wykonywania hydroizolacji byłyby chyba najodpowiedniejszym materiałem.
płytka klinkierowa na ogrzewana powierzchnie
huhra odpowiedział huhra → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
czymś powlekane? :| kafel ceramiczny to chyba szkliwo ma i nic więcej. przyklejenie do kafli to żaden problem, problem jest do kafli to temp. <35stopni.- 4 odpowiedzi
- klinkierowa
- ogrzewana
tylko że ja chcę przykleić tą płytkę klinkierową na kafle, a nie zbudować nową. i będzie się to trzymać na zaprawę szamotową? do Trzebini mam pół Polski ale widziałem taką w workach w castoramie.- 4 odpowiedzi
- klinkierowa
- ogrzewana
Witam. Na kuchnie węglową zbudowana z kafli ceramicznych chciałem przykleić płytkę klinkierową. Kuchnia w ciągłej eksploatacji w okresach zimowych. Czy ma ktoś pomysł na mocowanie tych płytek do kafli? bo podobno klej elastyczny i masa kontaktowa to za mało, nie wytrzymają takiej temperatury....
- 4 odpowiedzi
- klinkierowa
- ogrzewana
Remont drewnianego stropu (1852r.)
huhra odpowiedział dof → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
mało kto poleca bo mało kto na tym robi. nawiązując jeszcze do rysunku, pomysł ogólnie wydaje się ok. jednak moim zdaniem deski w odstępach 10-15cm max. najlepiej te w złym stanie trzeba by poprostu wymienić i dać szczeline między 2-3mm na ewentualny ruch. w przeciwnym razie grubość płyty osb musi być znacząca aby się nie uginała w miejscach braku deski.- 7 odpowiedzi
- (1852r.)
- drewnianego
a może lepiej michnosystem + osb, jeśli deski te i tak będą przykryte panelem. chyba że budżet jest bardzo okrojony.- 7 odpowiedzi
- (1852r.)
- drewnianego
to jakaś tapeta?
a czym różni się ten z promocji od porządnego składu? inny producent, inna zawartość worka? :| cekol gs-250, masz możliwość wykończenia bez szlifowania i kurzu
Czy można odzyskać płytki podłogowe.
huhra odpowiedział rudy115 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
kup tarcze diamentową garnkową na szlifierkę do szlifowania materiałów betonowych. jeśli płytki odstały w całości spokojnie zeszlifujesz ten klej. nie klej ich z tym klejem który odstał razem z płytką. a ogólnie prawdopodobnie tak się stało gdyż został użyty nieodpowiedni właśnie klej. powinien być on na tzw. powierzchnie trudne, czyli wysokoelastyczny. -
Płytki z cegły na ścianie wewnętrznej
huhra odpowiedział lukasz_26 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
atlas s1 wysokoelastyczny i raczej by nie odpadło. ściana osłonięta (pod jakimś dachem) czy odsłonięta na działanie czynników atmosferycznych? -
Jakiego typu to jest tynk ?
huhra odpowiedział lukmac → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
drapnij jakiś narzędziem będziesz widział co to jest, kolor, jak się kruszy itp. po foto ciężko ocenić.... -
Pistolety do malowania ścian
huhra odpowiedział kotkanagoracymdachu → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
na te najtańsze i najmniejszej mocy pistolety/agregaty do malowania poprostu szkoda pieniędzy gdyż konsystencja farby musi być zbliżona do gęstości np. unigruntu. i nadają się one głównie właśnie tylko do tego czyli rozpylania gruntu. sprzęt który nadaje się do malowania to przedział cenowy od ok. 400zł.
