huhra
Zawartość dodana przez huhra
  1. A co masz pod klepką, miedzy legarami? Jeśli liczysz się z kosztami, przelicz co wyjdzie taniej. I nawet się nie zastanawiaj. Tylko dlaczego aż 5cm, czy tyle brakuje do poziomu? A co na wylewkę? Padam taki przykład. Podłoga trochę inna, ale właśnie jestem w trakcie układania terakoty/gresu na podłodze z desek. Struktura wygląda tak: deski na legarach przykręcone dodatkowo wkrętami, siatka zbrojąca do ociepleń x 2 przybita takerem, podkład podłogowy atlas 1cm, wylewka samopoziomująca ok. 2-4mm, klej elastyczny, płytka. I nic nie widać żeby się działo, całość bardzo stabilna.
  2. huhra
    ledy w sypialni
    podany link nie działa...
  3. Witam. Planuję wykonać podwieszenie sufitu w pomieszczeniu 3,40m x 4,30 m czyli ok. 14m2. Przejrzałem wiele postów na ten temat ale mam problem z wykonaniem stelaża. Chciałbym uzyskać efekt mniej więcej jak na foto: http://img2.oferia.pl/f6bd8dbc3897306931d5903795f093ae_480_360_0_1.JPG jednak na „drugim poziomie”. Pierwszy poziom obniżenie o „grubość” profili w kratownicy, drugi poziom o tyle samo poniżej pierwszego. Moje pytanie, które z kotew wybrać do przykręcenia wieszaków? (strop "lany" budynek z połowy lat '70) Jak zbudować ten drugi poziom po łukach i połączyć go z pierwszym poziomem żeby stworzyć jedną spójną konstrukcję?
  4. dziękuje za odpowiedz. dodam jeszcze swoja podpowiedz która uzyskałem od fachowca. stosuje się uszczelniacz dekarski w szczelinę pomiędzy plastikową ramę okna a wykończony tynkiem/klejem glif przyokienny (nie mylić z sylikonem dekarskim)
  5. witam. nie mogę znaleźć konkretnych informacji na ten temat. chciałbym się dowiedzieć jak prawidłowo wykonać ocieplenie przy oknach. czy jak będzie przyklejony styropian do ściany i tylko dosunięty czołem do futryny okna to wystarczy czy trzeba zastosować listwę przyokienną z siatką. głownie chodzi mi o czy jak sam styropian będzie to nie powstanie potem szczelina miedzy ramą a styropianem/tynkiem. (odzieli się tynk od rany okna). proszę o wskazówki jak to prawidłowo wykonać.
  6. dziękuje za podpowiedz napewno z niej skorzystam.
  7. zapomniałem jeszcze dodać że jest to stara instalacja z grzejnikami żeliwnymi.
  8. witam. w większości pomieszczeń w domu posiadam podłogi drewniane na legarach. czytałem ze ogrzewanie podłogowe jest znacznie efektywniejsze niż grzejnikowe. dodam ze chciałbym wyprowadzenie na to ogrzewanie zrobić przed grzejnikiem na ten samej rurze gdyż oddzielne zasilanie bezpośrednio z kotła nie wchodzi w grę. dlatego chciałbym zasięgnąć pomocnej rady technicznej w tym temacie. ?
  9. witam. mam w jednym z pokoi (ok. 20m2) drewniana malowana fabrą olejna podłoge (deski calówki ułożone na legarach, podsypka z trocin i wapno-żużlu). mam koncepcje na remoncik tej podłogi: mianowicie chciałbym zedrzeć jakoś ta warstwę farby do żywej deski, szczeliny pomiędzy deskami uzupełnić szpachlą do drewna i pomalować to lakierobejcą lub drewnochronem w ładnym kolorze. problem polega na tym czym zedrzeć tą farbę gdyż deski mocowane na gwoździe i cyklinowanie raczej odpada (ale było by najlepsze bo odrazu wyrównałoby nierówności). więć jaki inny sposób?
