miro_k
miro_k's Achievements
profi45 : czyli co wywalić GK i dociągnąć tynk CW do linii skosu
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Post czytałem murłata jest obrobiona GK wg. Twoich zaleceń całkiem dobre rozwiązanie. Moje pytanie dotyczy połączenia skos-ściana kolanowa czy tam dawać jeszcze profil V , może zdjęcie coś rozjaśni. Pomiędzy CD-kiem a ścianą jest ok. 5cm. Na GK kolanowej będzie zacierka tynku CW, żeby się nie odznaczało.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Nie mam nic,jest profil na grzybku najniżej jak pozwalała murłata dolna część kończy się ok.5-6cm od ścianki kolanowej , która jest zakończona GK( obłożona murłata na piankę i trochę poniżej do połowy wieńca) i dlatego moje pytanie zostawić czy coś jeszcze dać?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam, Czy na skosie jeśli profil CD wypada w odległości ok. 5cm (grzybki niżej blokuje murłata) od linii ścianka kolanowa-skos to trzeba dać coś czy tylko zaspoinować po przykręceniu płyty?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
AD1.Chodzi mi o połączenie skos-ściana kolanowa AD2.Niestety teraz czas nie pozwala. Będę miał dostęp od góry, ponieważ wełnę układam między i nad jętkami i dlatego moje pytanie czy można przeciąć folię i potem ją od góry uszczelnić
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam, ocieplam poddasze i jestem przed układaniem płyt GK: 1.mam stelaż skosu 10cm od połączenia ze ścianką kolanową (wychodzi w połowie mutrłaty obrobionej GK na piance) czy konieczne jest stosowanie np profilaV, czy stosować połączenie ślizgowe, spoinowanie będzie pewnie wiosną, 2.chciałbym w przyszłości zainstalować rekuperator, czy można po opłytowaniu zrobić otwór i wyprowadzić kanał w suficie (w GK dostęp od góry), jak to się ma do szczelności paroizolacji
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Jakim środkiem zabezpieczyć więźbę przed grzybem i owadami? Znalazłem Boramon, Dragon, ale nie wiem na ile są one skuteczne, może ktoś zna lepszy środek ochronny, a może wszystko zamalować olejem przepałem?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Do Kulin wróć do postu #8692 może coś ci rozjaśni w temacie. Jest też na forum wątek o prawidłowej wentylacji dachu czterospadowego z kratkami wentylacyjnymi wstawianymi w deskowanie niestety teraz nie mogę go namierzyć musisz trochę poszukać. Pozdrawiam
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Tylko czy po zastosowaniu siatki nie trzeba trochę powiększyć szczeliny miedzy styropianem a deskowaniem, ponieważ siatka też trochę wlotu zasłani?. U mnie będzie odstęp 3cm na długości skosu 2m.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam przygotowuje się do ocieplenia poddasza i mam pytanie, gdy zrobię szczelinę między deskowaniem a wełną i styropianem, może pojawić się problem z dostawaniem się owadów na nieocieplony strych. W związku z tym chciałbym na styropian od zewnątrz dać siatkę ( nie mam jeszcze podbitki) i będzie w miarę łatwy dostęp.Tylko jaką, plastikową ,metalową czy są jeszcze inne rozwiązania?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Radek dzięki za info. Rzeczywiście odnośnie ścianki kolanowej i murłaty to Twój pomysł jest dobry i tak zrobię i pkt.2 też. Co do wełny miał być rockwool, ale profitmata 0,035 była w cenie unimaty 0,039 dlatego się zdecydowałem, a rockwool chciałem żeby w krokwie był z rolki (mniejszy odpad), na suficie będą łaty i płyt nie trzeba będzie ciąć.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam, jestem na etapie zakupu wełny, mam papę-deskowanie-krokwie16(po wyschnięciu 15,5), zamierzam dać 12cm miedzy krokwie i 15 na krokwie. Mam już isover profitmatę 0,035 15cm(na krokwie i pomiędzy jętki), a do tego chciałbym dokupić rockwool toprock super 0,035 12cm pomiędzy krokwie i rockmin plus 0,037 3x5cm na sufit.Rockmin dlatego, że jest w płytach i będzie nad jętki pomiędzy łaty (na górze stryszek nieogrzewany-graciarnia). 1.Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? 2.Czy profile można przykręcić bezpośrednio do jętek (chodzi o wysokość) czy trochę opuścić i dać 10cm nad jętkami, 15cm pomiędzy i 5cm pod jętki różnica raczej niewielka, bo wysokość profila to ok. 3cm? 3.Czy tynkować ścianę kolanową (tynk CW) czy na profilach zrobić ściankę z płyt KG? 4.Co z murłatą ponieważ płyta skosu wstępnie wypada w jej dolnej krawędzi i jak to później połączyć, może zatynkować murłatę na siatce?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam, przygotowuje się do ocieplenia poddasza i chciałbym się dowiedzieć jak powinno wyglądać prawidłowe ocieplenie ściany kolanowej ze skosem dachu. Obecnie mam od zewnątrz styropian 12cm+ siporeks 24cm zakończenie ściany to wieniec+murłata 14x14+krokiew 18+deskowanie pełne+blacha.Na chwilę obecną styropian z zewnątrz jest do deskowania.Proszę o podpowiedź, abym na etapie montażu ocieplania uniknął błędów .
- 13 odpowiedzi
- docieplenie
- kolankowej
Komin systemowy czy murowany
miro_k odpowiedział tomdoo → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Piec na węgiel/miał.Chciałbym wiedzieć czy ta rura żaroodporna długo wytrzyma w kominie czy lepiej systemowy zbudować? -
U sąsiada jest komin z cegły i pojawiły się wycieki kondensatu(mokre drzewo, złe palenie i prawdopodobnie wykonanie komina) i , był hydraulik i powiedział, żeby włożyć rurę żaroodporną i przestanie wyciekać. Chciałbym się dowiedzieć ile czasu wytrzyma rura żaroodporna włożona do komina(z cieknącym kondensatem),podłączonego do pieca miałowego.Koszt rury to ok. 2000PLN+ robota ok.500PLN, ale czy takie tańsze rozwiązanie gwarantuje spokój z kominem i co zrobić z nieprzyjemnym zapachem co zostanie w cegłach.Czy nie lepiej rozebrać komin i postawić systemowy (niekoniecznie taniej), który powinien wytrzymać dużo dłużej (np. gwarancja 30lat). Może ktoś się orientuje ile może kosztować postawienie komina systemowego ok.9m długości?
