marcef
Zawartość dodana przez marcef
Czytając ten temat miałem nadzieję poznać jakiś krótki sposób pozbycia sie smrodu - propozycje sugestie. Jednak otrzymałem jak zwykle garść informacji - rzadko popartych argumentami, oraz wanne kłótni i niemal opluwania sie , i tak jest w prawie każdym wątku, ehhhh...... przecież to o każdym z Was świadczy......
Założenie jest takie żeby grawitacyjnie doprowadzić ciepło z wkładu czyli z obudowy DGP do konkretnych kratek wylotowych z obudowy kominka na parterze oraz pionowo do góry do dwóch pomieszczeń które są bezpośrednio nad kominkiem. Obudowa DGP ma 4 wyloty więc 2 poszłyby na parter a dwa do góry. Nie bedzie tu żadnej turbiny ani nic takiego - ot zwykła grawi. Czy moze chce przedobrzyć bo wystarczyłoby zrobić zwykłe kratki wylotowe w obudowie komnika tak by grrzały na dole , a na góre do tych dwóch pokoi po porostu wykuć dziure w stropie przy ścianie zakończyć zwykła kratką i niech samo śmiga do góry bez instalowania żadnych kanałow wychodzących z obudowy DGP.
Szukam dyzajnowo wyglądającego wkładu tzn spłaszczony i szeroki na ok 140 m pow uż ale z dolotem bo mam went mech.. Do palenia sporadycznego czyli dogrzewania. Początkowo miał być budżetowy uniflam selenic z LM ale to forum mnie z niego wyleczyło. Znalazłem w Casto takiego ignisa http://www.castorama.pl/wklad-kominkowy-ignis-14-kw-z-szamotem.html - cena minimalnie większa od uniflama a wady ? Oczywiście na kratkach jest ładna Basia ,ale nie jest całkiem odcięta i zaciąga z wew. http://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-basia-15-kw-z-wermikulitem_basia Dopuszczam jeszcze KFD, CHEMINESSE, Poprawcie mnie jak sie myle pierwsze kratki potem kfd i na koncu cheminesse? a ten ignis z casto to gdzie go dać w raankignu.? chodzi o wkłady do 2 kpln. Druga częsc tematu to czy inwestować w obudowe DGP taką np z czterema wyjściami żeby skierować tylko grawitacyjnie gorące powietrze precyzyjnie do np 2 lub 3 kratek na dole i jednej na górze bo tuż nad kominkiem mam 2 pokoje które mógłbym nagrzać ? Czy może nie cudować z obudowami i na żywioł grawitaczyjnie puścić to powietrze niech leci gdzie chce .- rozjaśnijcie mi
Chciałem zużyte powietrze wtłoczyć do sporego dwustanowiskowiskowego ocieplonego ale nieogrzewanego garazu który jest przyklejony do budynku i w nim będzie reku, Czerpnia będzie oczywiście z zew zeby powietrze było świeże i czyste (hehe sąsiedzi palą czym sie da a zwłaszcza tym co daje chmury dymu) Garaż pomimo bram garazowych z uszczelkami i drzwi z uszczelkami jest na tyle nieszczelny że nadciśnieniowe powietrze odda na zew. Bardziej martwi mnie fakt wilgoci z łazienki i zapachy z ubikacji na dole plus ew para z kuchni . Co o takim pomyśle sądzicie?
Kotłownia,-wentylacja tak, wrzutnia czy konieczna?
marcef odpowiedział Zig_Zag → na topic → Ogrzewanie
mam ten sam problem , (sas eco 17kw -na miał) 1 sposób i zastanawiałem sie nad przepustnicą w tej rurze dolotowej blisko dmuchawy żeby podciśnienie otwierało klapkę a po zmniejszeniu zapotrzebowania na powietrze zeby wracała do pozycji przymkniętej, 2 sposób to wykuć dziurę w ścianie z bloczków do sąsiadującej - nieogrzewanej piwnicy i tam będzie wchodził ew. mróz który sie lekko ogrzeje i będzie dopiero zasysany przez ścianę do kotła - zawsze to coś (sposób dobry pod warunkiem że sie ma za śicaną pomieszczenie którego nie trzeba grzać . 3 sposób to skierować wentylację z domu (jak jest mechaniczna) własnie do kotłowni - nadmiar ciśnienia ucieknie, kratką, szczelinami itd a w razie potrzeby będzie pod dostatkiem powietrza. Powyższe sposoby mogą być pominięte przy kotle miałowym bo i tak sobie poradzi natomiast przy gazie sie nie znam .- 11 odpowiedzi
- konieczna?
- kotłownia
No jasne , najłatwiej zrobić hałę a potem ręce rozłożyć i mówić "se nie da", Weź no ty jakiegoś innego instalatora , niech Ci coś zaproponuje a potem tego tępaka za fraki żeby wg planu to poprawił co sie da poprawić , Bo rozłożenia rur nie poprawisz - ale moze jakis mieszacz da sie wstawić żeby na miłość boską 60 stopni nie szło do tych rurek bo zaraz grzejniki będziesz zakładał
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
tania instalacja ogrzewania podlogowego - prosze o porade
marcef odpowiedział michalz2x → na topic → Ogrzewanie
Ja na styropian miałem położoną folię srebrną (w kratkę żeby lepiej układać rurki) i rurki przez folie do tego styropianu 4 cm były przyczepione spinkami -było ok. Pamiętaj żeby użyć rurki przeznaczonej do ogrzewania podłogowego a nie zwykłego pexa - bo on sie nie nadaje do podłogówki. U mnie zastosowali TECE ale bierz to co akurat najtańsze byle nie pexa, bo potem są problemy z bezwładnościami . Uwierz mi rurka do podłogówki baaaaaardzo sie różni od zwykłego pexa. Niby rozdzielacz powinien być z pompą i przepływomierzami , bez pompy przeżyjesz bo dasz jedną w piwnicy , ale przepływomierze to święta rzecz. Aha nie wiem czy dobrze sobie policzyłeś te warstwy bo 5cm wylewki oznacza że rurka 16, która ma 2 cm po zew , jest przykryta tylko 3 cm wylewki a to ponoć za mało nawet jak na anhydryt, niech jeszcze miejscami odstaje od poziomu bo zawsze gdzieś ciągnie to jużcałkiem kicha- 3 odpowiedzi
- jakie wybrac
- najtaniej
Docieplenie dachu a różnica temperatur w domu
marcef odpowiedział Krismarzyk → na topic → Ogrzewanie
hydraulik uzasadnij , Ja jestem zdania zeby poddasze ocieplić - najtańszą wełną 15cm za 7 zł /m , plus sznurek 30zł plus folia paroizo... 1zł/m, robocizna swoja. ocieplenie poddasza spowoduje maxymalne zmniejszenie mostków, bo izolacja jest od zewnątrz. natomiast ocieplenie samego stropu jest dużo gorsze bo strop łączy sie z wychłodzoną ścianką kolankową i oddaje jej dużo ciepła które pochłania z mieszkan.. Jeśli z ocieplenia poddasza zostaną jakieś środki to jak najbardziej położyłbym jakąś izolację na stopie - czemu nie . Może od kogoś kto sie budował weżmiesz resztki jakiegoś materiału izolacyjnego po pieniądzach- 5 odpowiedzi
- dachu
- docieplenie
Dwie kwestie: - radzono mi zeby ocieplić skosy na nieuzytkowym poddaszu bo będzie to swego rodzaju łącznik mieszkan na dole z zimnem na zewnątrz, nigdy tam nie osiągniesz-0 stopni więc inaczej zachowują sie pomieszczenia na dole bo mają bezpośredni kontakt z plus 10 stopni a nie z minus 10 tak jak jest nazew. - W lato podobnie tylko w drugą stronę nie nagrzewa sie tak szybko. pobaw sie sam w ocieplenie skosów tzn rolka sznurka do snopowiązałki 30 zł , tacker(tapicerski pożycz od kolegi) i paczka zszywek 6 zł. wełna 15cm np z hiper po 7 zł za metr i folia paroizolacyjna 1 zł /m. jak widzisz koszt ok 9zł/m satysfakcja gwarantowana i pożytek cholerny. -druga sprawa to grzanie , rodzice ponoć mają 20 stopni a spalają połowe mniej - dokładnie tak i tutaj upatrywałbym przyczyny, po przekroczeniu jakiejś temp 15-18 stopni , zwiększenie tem wewnątrz budynku choćby o jeden stopień , owocuje dwukrotnie większym zużyciem paliwa. ( Działa tu podobna zasada jak przy decybelach że powyżej jakiejś tam granicy np 60 decybeli , wzrost o jeden czy dwa decybele jest odczuwalny dla człowieka jako dwa razy głośniej) potestuj , obniż do 20 jak u rodziców i zobaczysz co Ci wyjdzie , żeby to jakoś odnieść do nich to jeszcze w kotle ustaw podobne nastawy, Wydaje mi sie że po jednym sezonie grzewczym pozbyłeś sie wilgoci i teraz powinno być z górki generalnie jest bo z 15 zrobiło sie 10 metrów .
Okna trzyszybowe. OPINIE
marcef odpowiedział pionek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
3 SZYBÓWKI NA PEWNO SĄ CIĘŻSZE , ALE NP U MNIE PRODUCENT ZREDUKOWAŁ WAGĘ GRUBOŚCIĄ SZYB BO ŚA TO 4MM SZYBY a w normalnych to 5 lub 6mm szyba -PEWNIE ŁATWIEJ STŁUC sorki za capslok, Na pewno zawiasy bardziej cierpią ale za to zimą szyba ma inną temp niz w 2 szybach. Drugi koniec kija jest taki że mocno ograniczają promieniowanie słoneczne- ale nie chodzi tutaj oświatło tylko o ciepło które powoduje ze przy 2 szybach podłoga potrafi sie nagrzać do miłego ciepła które zostaje w domu . Przy 3 szybach to nagrzewanie jest mało co wyczuwalne .(pewnie przez Argon)- 53 odpowiedzi
Problem z podłogówką - czy zamontować dodatkową pompkę?
marcef odpowiedział niedzwiedzki → na topic → Ogrzewanie
weż poprawkę na to że po podłączeniu grzejnika w przyszłości moze sie coś zmienić , bo woda jest jak każdy z nas - Leń i pójdzie tam gdzie ma łatwiej czyli pewnie do grzejnika bo opór podłogi na pewno jest wiekszy . Weż to pod uwagę natomiast można próbnie sprawdzić czy najmniej inwazyjna metoda poprawy podłogówki jaką zastosujesz ( bo wszystko masz już połączone i zestrojone) bedzie działać rówienż na grzejniku - mimo praw fizyki .- 21 odpowiedzi
- podłogówka
- pompa co
Pan zenek chce być mądrzejszy od inżynierów którzy opracowali pewnie przebadali itp. taki układ . Podłączenie pod prąd nie dość że będzie nieefetktywne to jeszcze nastręcza problemów które trudno zdiagnozować jak sie okazuje. Teraz masz tak że dwie wężownice grzeją sobie naprzekor zamiast współpracować .
- 2 odpowiedzi
- odwrotnie
- podłączone
bez większych inwestycji jak masz kominek to zrobiłbym z niego użytek, a wodę ogrzewałbym prądem - jeśli jest bojler to pewnie ma grzałkę , tylko wcześniej przeszedłbym (raz w roku można zmienić) na taryfę G12w lub G12e w zaleźności która Ci bardziej podchodzi i grzać wode w nocy i 2 h w dzień - u mnie 140litrów wystarcza dla rodziny 4 os bez wiekszego stresu . No chyba że masz potwora 300 lub 500 litrów to bym sie zastanowił. Palenie wkominku przy nowym docieplonym budynku powinno bez problemu pokryć potrzeby naciepło nawet przy wyjściu do pracy na 8-10h nie wychłodzi sie tak szybko budynek . Zabezpieczyć 7 kubików drzewa - zapłać więcej za wysuszone - jak jesteś ze śląskiego lub okolic częstochowy to mam namiar na drewno kominkowe w dobrej cenie. Brzmi jak reklama hehe ale nie jest.
- 19 odpowiedzi
- tymczasowe
Podłogówka + piec na paliwo stałe - jak rozwiązać instalację?
marcef odpowiedział fenix2 → na topic → Ogrzewanie
W założeniu ma być jak najbardziej prosta instalacja bez zbędnych ograniczników przepływu czyli gołe rozdzielacze na każdy poziom mieszkalny z rotametrami . i nic więcej , zadnych skomplikowanych układów pompowych, mieszających, sprzęgieł hydraulicznych, mieszaczy w kotłowni itp. czyli nie chce 3 lub 4 pompek a tylko jedną . Cały dom w podłogówce góra i dół, zero grzejnika. podział na dwa obiegi czyli góra ma swój obieg i dół swój. ale schodzą do kotłowni i tam zasile je jedną pompą . Chce zasilić cały układ tylko jedną pompą elektroniczną (ponoć zalecana do podłogówek bo sama zmniejsza moc jeśli wzrasta opór czyli przy np zamknięciu pętli) Regulować chcę rotametrami tzn tylko raz na początku je ustawić -a jeśli to nie zda egzaminu to założe siłowniki na poszczególne pętle i sterowniki w pokoju które będą zamykały lub otwierały te siłowniki/pętle. Kocioł sas eco z podajnikiem szufladowym na miał w układzie zamkniętym (żeby było lepsze ciśnienie dla podłogówki) i ustawiony zawsze na stałą temperaturę 55 do 60 stopni. Za kotłem zawór czterodrogowy z siłownikiem który będzie spełniał role mieszania wody i teraz mam dylemat czym tego czterodrogowca sterować : A ) temperaturą wody która idzie na podłogówkę - czyli sterownik za zaworem cztero... który otwiera lub przymyka żeby utrzymać stałą temp na zasilaniu. B) Czy może sterownik pogodowy który otworzy / przymknie czterodrogowca jak sie zrobi zimniej czyli zwiększy sie zapotrzebowanie naciepło. oczywiście to bedzie tylko kosmetyczne otworzenie czterodrogowca ktróre zwiększy temp o 2-3 stopnie - nie więcej . Bo regulację czterodrogowca ustawia sie w określonym i ograniczonym zakresie Widzicie szansę powodzenia takiego rozwiązania z jendą pompą i czterodrogowcem ? Jakieś sugestie z praktyki ? P\s budynek 138 m2 pow. użytkowej ale podłogi jest 160m2 hehe - takie oszukaństwo przez nieużytkową niby powierzchnie pod skosami na poddaszu. W te 160m2 weszło mi ok 900m rury podłogowej fi18 (niecały kilometr) i przez to mieści ona ok 200 litrów wody, plus do tego kocioł tez mieści niecałą stówkę wody plus to co w pąpkach to wyjdzie na pewno ponad 300 litrów wody. Mam nadzieję że kociołek 1,5 metra czyli 17kw to uciągnie bo okna 3 szybowe i 15cm grafitowego na ścianach i 20cm waty w poddaszu. balkony docieplone z dwóch stron likwidowane mostki pod oknami tarasowymi itd - zobaczymy. Jak przyjdzie zima to termowizja pokaże co zrobiłem źle hehe ale to będzie już tylko na popsucie humoru bo juz sie nic nie da zrobić .- 188 odpowiedzi
Posadzki anhydrytowe a ogrzewanie podłogowe w praktyce
marcef odpowiedział bdan → na topic → Podłogi, schody, taras
-- jeszcze nie kładłem puzli ani drewna na moje anhydryty, koszt ok43zł/m2, cały dom w podłogówce. Gdzieś doczytałem że przewodność anhydrytu wynosi ok 2 jakiejśtam jednostki a zwykła wylewka z mixo za 30zł to ma ok 1, natomiast właściwa wylewka do podłogówki z mixo (cement kwalifiikowany, żwirek 0-8 i dodatki np Retanol ) mogą osiągać ok 1,6 ale nie znam ceny takiego rozwiązania.- dane z jakiejś strony o wylewkach. - druga sprawa to zwykły beton pracuje ok 1mm/m,czyli u mnie w długim salonie połaconym z kuchnią i pokojem - razem 9,8m dł to mogłoby sie rozszerzać ok 1cm , jednak anhydryt ma rozszerzalność 1mm/10m. - dane od mojego anhydryciarza Na środdku budynku mam ok 2m2 powierzchni gdzie podłoga dudni i niesie jak cholera , na początku strasznie mi przezszkadzałoale teraz już nie zwracam na to uwagi.- 9 odpowiedzi
- anhydrytowe
Daj człowiekowi spokój , po pierwsze nie jest niemądry zrobił to z premedytacją zresztą jest powiedzenie że każdy głupi ma swój rozum.. A po drugie to kto bogatemu zabroni? Ja z uwagi na brak środków wybieram na ekskluzywną kolację - pizze z marketu , inni z uwagi na brak środków nie idą do sheratona tylko do bristolu itd . po co zaraz sypać epitetami .
Piec z podajnikiem kontra piec zasypywany recznie
marcef odpowiedział aki007 → na topic → Ogrzewanie
Ja potwierdzam ze zwykły kopciuszek spala więcej niż podajnik. Mam kotłownie ze starym piecem i dołożyłem do tego nowy tłokowiec. palenie w starym piecu od godz 15 jak wracamy z pracy/szkoły do 23 jak idziemy spać - rano zimno, ale pal sześć bo zaraz wychodze i będe za 9h to napale tylko że musze palić na maksa bo zimno okrutnie i w ten sposób przy paleniu przez 8-9h dziennie spaliałem 5-6 ton miału na sezon mieszanego z korą drzewną (bo wtedy była jeszcze tania), a od momentu kiedy uzytkujemy tłokowca to wychodzi nam 4-5 ton tego samego miału na sezon , ale palenia 7 dni w tygodniu bez korekt dobowych bo nie widze żadnej w nich oszczędności a jak zrobiłem róznice 22 -18 stoponi dzień noc to bym powiedziiał że zużycie było większe, więc piec robi cały czas swoje bez stref czasowych , Mamy non stop komfort cieplny w domu , Widze z tego że budynek ma swoje zapotrzebowanie na energie żeby dało sie w nim żyć i nic tego nie zmini. Czy stary piec czy nowy , to musi dostarczyc odpowiednią ilość energii. a takie szarpane palenie pół dnia palenia a pół chłodzenia to wychodzi jak pokazuje mój przykład jeszcze drożej niż podtrzymywanie temperatury.- 56 odpowiedzi
ja zapodałem teraz 3000l zbiornik JPR i do tego pakiety WBOX - 8 szt. Zapytajcie mnie za rok czy są jakieś minusy
Drzwi zewnętrzne firmy KMT, TERMA, co sądzicie??
marcef odpowiedział martek1981 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Zalewanie ościeżnicy wykonuje sie do wyższej klasy antywłamaniowości - w końcu muszą zatrzymać intruza przez 20-30 minut zeby je sforsował, natomiast przy średnich i niskich klasach to pianka . Jak widać albo antywłamaniowe albo ciepłe trudno pogodzić jedno z drugim. -
Ja mam styropapę na twardym styropianie na piwnicznych ścianach schowanych całkowicie w ziemi. dookoła podłoże piaszczystei nie podmokły teren i jak sie okazało po zimie to jednak wilgoć wnika dościan bo zakładki papy pomimo i ż smarowałem dysperbitem wodnym od Tytana to nie skleiły i wilgoć wchodzi na ścianę miejscami . Dlatego odkopałem wszystko i folie kubełkową obłożyłem całość z wywinięciem 20 cm na dole. Zasypałem spowrotem i Czekam na deszcz . Koszt imprezy to 300 za koparkę i 400 za folie 2,5wys . Robocizna moja.
