rafal1983's Achievements
rafal1983 odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
oj to chyba że się coś zmieniło bo momentalnie naprawiają, kilka dni, ale to może też dlatego że przez firmę to wtedy szybciej załatwiają niż klienta indywidualnego -
Ok dzięki wielkie za pomoc Panowie. Czyli po prostu powyżej 6 barów wodę wypuści zawór bezpieczeństwa, teraz już rozumiem.
Panowie czyli ostatecznie wyglądało by to tak ?? zawór bezpieczeństwa może być taki http://allegro.pl/zawor-bezpieczenstwa-6-bar-afriso-msw-1-2-bojlera-i5114328201.html bojler 120l. Jak dobrać naczynie przeponowe ?? np tutaj pisze że: http://allegro.pl/naczynie-wzbiorcze-przeponowe-cwu-18-l-diamond-i5133273905.html Dane techniczne: - maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar - ciśnienie wstępne: 3,5 bar Czyli to naczynie można ustawiać na zadaną ilość barów ? Pozdrawiam.
Dzięki za odpowiedzi No faktycznie gdy zakręcone są wszystkie krany, to robi się instalacja zamknięta w bojlerze ! Naczynie przeponowe z zaworem bezpieczeństwa mam na instalacji c.o. bo jest zamknięta, na obiegu otwartym pieca mam naczynie wzbiorcze otwarte,i tu raczej jest poprawnie, ale jeśli chodzi o podłączenie c.w.u. to panowie którzy to robili dali .... . Ok to w takim razie jak to naprawić ? Zostawić zawór zwrotny tam gdzie jest, czy dać przed naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa ?? bo jeżeli zawór zwrotny będzie po naczyniu i zaworze to w nich nie wzrośnie wtedy ciśnienie prawda ?? A i naczynie przeponowe musi być niebieskie tak ?? ono i zawór na 6 barów ?? Dzięki i pozdrawiam.
Witam, mam problem tego typu że jak podgrzewam wodę i nie mam poboru (noc) to z baterii w kuchni cieknie woda na blat, podobnie w łazience przy prysznicu. Winny zapewne jest wzrost ciśnienia wody poprzez podgrzanie jej w zbiorniku CWU. Chcę dać reduktor ciśnienia na zasilaniu instalacji wewnętrznej CWU, rozwiąże to zapewne problem cieknącej wody. Ale czy nie będzie to miało jakichś innych minusów ?? Np. za małe ciśnienie, i czy w tym wypadku nie wzrośnie za bardzo ciśnienie w samym zbiorniku CWU,będzie się podgrzewał ale nie będzie miał żadnego ujścia w razie przegrzania. Bardzo proszę o pomoc czy jest to dobry pomysł,a jeśli nie to o jakieś alternatywy.
O, kolego ale kotleta odgrzałeś Ale wyceniali mi oni to 1/3 ceny więcej niż ten którego wybrałem.
- 8 odpowiedzi
- architekta
- okolic
Nasze TK12
rafal1983 odpowiedział Tomasz Antkowiak → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Mi chodziło o takie kotwy. http://www.sklep.unimet.pl/produkt_z_nakretka_epm_professional_kotwa_z_klipem_kmc_8.2.50,313891.html Pożar jest możliwy nie tylko w supermarketach.- 2 864 odpowiedzi
- jak samemu wybudowac dom
- projekt tk12
Nasze TK12
Zwykłe kotwy stalowe trzeba dać Plastikowe może by i wytrzymały ale plastików nie wolno stosować między innymi ze względów pożarowych, kołki się nagrzeją podczas pożaru i wysuną no i sufit mamy na podłodze.- 2 864 odpowiedzi
- projekt tk12
Podłączenie dolne PURMO VENTIL COMPACT CV22
rafal1983 odpowiedział rafal1983 → na topic → Ogrzewanie
ok dzięki wielkie -
Witam Wie ktoś jak wygląda odwrócenie grzejnika PURMO VENTIL COMPACT CV22 Mam przyłącza pod grzejniki zrobione z lewej strony, fabrycznie są dostosowane z prawej strony, w opisach grzejnika pisze że można go odwrócić i będzie możliwy montaż lewostronny. Ale jak to przełożenie wygląda, czy trzeba przekładać osłony boczne ?? jeśli tak to jest o ciężkie do samodzielnego wykonania ?? Podłączenie dolne oczywiście. http://rafal1983.strefa.pl/big_purmo_dolnozasilane_sklep.jpg
Jak kupić materiały od producenta?
rafal1983 odpowiedział darek2009 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jak kupowałem cegły to w leier mi powiedzieli takie ceny że szczęka opada Ale handlowiec dał mi namiar na gościa który mi przywiózł bo najniższych cenach w regionie. -
Dom W Kardamonie, prawie bez fachowców :) KOMENTARZE
rafal1983 odpowiedział rafal1983 → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
No nie ma jak na swoim Rewelacja- 97 odpowiedzi
- kardamonie
- lilia158
rafal1983 odpowiedział rafal1983 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Mieszkamy od piatku- 95 odpowiedzi
- kardamonie
- lilia158
Powoli będziemy się przeprowadzać Niestety jeszcze nie mamy wody, ale do 3 tygodni powinna być, kanalizacja jest Łóżko Córeczce dziś już poskładałem, więc dziecko może już zostawać na noc :) http://rafal1983.strefa.pl/lozeczko.jpg Żonka ostro maluje wszystko i prawie wszystko wymalowane, wszystko będzie na biało tylko w salonie będzie kolorowo, fioletowo. http://rafal1983.strefa.pl/kolor1.jpg http://rafal1983.strefa.pl/kolor2.jpg Kończę łazienkę, wstawiamy drzwi na dole, podłączamy wodę i mieszkamy :)- 95 odpowiedzi
- kardamonie
- lilia158
Miesiąc minął ale z różnych powodów dalej nie zakończyłem zacierania styropianu klejem, został garaż i taras. Wczoraj wieczorem wziąłem się za układanie płytek w łazience Jedna ściana, ta najprostsza, położona http://rafal1983.strefa.pl/plytkilaz1.jpg- 95 odpowiedzi
- kardamonie
- lilia158
