spoki
spoki's Achievements
spoki odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam Panów. Proszę o pomoc w sprawie połączenia pieca gazowego z węglowym - czy robić na układ otwarty czy połowa z grzejnikami na zamkniętym z wykorztstaniem wymiennika płytowego.Jeśli wymiennik to jakiej mocy do kotła węglowego 17kW. Pozdrawiam. -
Witam. Dziękuję jacet100 za odpowiedź..Niestety mój komin ma niby 25x16 ale od poziomu strychu wstawiona kamionka fi150 wewnętrznej średnicy(cały komin ok 9metrów w tym kamionka ok 2,5) dlatego obawiam się o ciąg. Pozdrawiam. -
Dzień dobry. Dziękuję jacet100 za wymiary Ogniwa -to ta komora taka średnia może i na drewnie z 2 godz. wytrzyma. Jeszcze proszę o pomoc jak najlepiej podłączyć czopuch kotła do kanału w rogu kotłowni- bokiem i załamanie kolanem 90stopini to pewnie odpada bo ciąg będzie słaby.Może Ktoś ma dobry pomysł. Pozfrawiam. -
Lub może chociaż wymiary komory w ogniwo s6wc 17 kw. Czy na 155 metrów domu(nowe okna ,w ścianie 4cm styropianu,jedna ściana wspólna -bliżniak,nowa instalacja z miedzi i grzejniki purmo) 17kw to dobry wybór. Chcę palić raczej węglem ale mam 15 metrów drzewa dlatego pytam o palenie drzewa. Pozdrawiam. -
Witam Panów. Mróz ściska a u mnie w mieście nie mogę nigdzie obejżeć kotła ogniwo s6wc. 17kw Czy Ktoś może w nim pali drzewem i podpowie ile godzin trzyma i czy nie ma problemów( na węglu wszyscy chwalą) Pozdrwiam cieplutko. -
Witam Panów . Dziękuję P.Marmark za odpowiedzi. Pozdrawiam. -
Witam Panów. Mam 2 małe pytanka- czy w drzwiczkach zasypowych musi być koniecznie klapka na zawiasach czy może być tylko przesłona? Czy ruszt wodny nie przeszkadza w paleniu od góry? Podrawiam. -
Witam. Niby słupek łatwiej się czyści tylko sadza opada na wymiennik no i dlatego częściej trzeba czyścić - w pionowym sadza opada na dno kotła(także przy czyszczeniu) i czyścimy rzadziej.W pionowym też przy czyszczeniu wszystko będzie leciało na kotłownię -sam już nie wiem. A czy pionowy z czterema półkami nie będzie za mocno wychładzał? Pozdrawiam. -
Witam Panów. Czy lepszy jest kocioł słupek z pułkami poziomymi nad paleniskiem czy z wymiennikiem pionowym i niestety rurowymi płomieniówkami? Pozdrawiam. -
Witam Panów. Bardzo dziękuję za odpowiedź na moje pytanie o kocioł Ogniwo. Pozdrawiam. -
Witam . Dziękuję Panu NotY oraz jacet100 za podpowiedzi. Jeszcze takie małe pytanko czy w Ogniwo można palić od góry nawet bez przerabiania i czy palili Panowie może już drewnem i jak to wychodzi? Pozdrawiam. [Jeszcze pytanie do Wszystkich -czy jest jakiś kocioł górnego spalania w którym pali się możliwie dobrze tradycyjnie i jeszcze lepiej od góry? -
Dzień dobry. Panowie proszę o radę. Szukam dobrego kotła na węgiel ,drzewo do ogrzania 160m2 domu(nowa instalacja i okna,ocieplenie tylko 4cm) a że mój komin raczej będzie miał słaby ciąg (od dołu 6m. przekroju 25x16 ale dalej od poddasza do wylotu wstawiona kamionka ok.2,5m o przekroju fi 150 wewnątrz) muszę kupić górnego spalania.(z dolnych podobał mi się zębiec kwkd wszędzie chwalony ale ten mój komin raczej będzie za mały no i są tylko15kw raczej za mały i mała komora ;a 22kw to już za wielki) Z dostępnych w mojej miejscowości kotłów proszę o podpowiedź który będzie sprawiał najmniej problemów: -zębiec kwk( 16 kw raczej za mały a 20 kw nie ma przegarniacza i dopływu pow. wtórnego w drzwiczkach zasypowych oraz oddzielnych dzwiczek popielnika) -defro optima( wyglada ładnie ale nie ma dopływu pow. wtórnego w drzwiczkach zasypowych oraz oddzielnych dzwiczek popielnika) -sokół dolno górny z Metal-fachu -niby jest klapka do przełączania ale brak dopływu pow. w drzwiczkach zasypowych i żadnych opinii -kocioł podlasie z hajnówki 19kw i chyba ten jest najlepszy bo ma i dopłw w drzwiczkach zasypowych i oddzielne drzwiczki popielnika ale są dwa typy -jeden z wymiennikiem pionowym ale niestety ma trudne do czyszczenia rurowe płomieniówki(i brak chyba dojścia do czyszczenia powierzchni za pierwszą przegrodą wymiennika patrząc od środka kotła) no i typowy słupek z czterema półkami nad paleniskiem( czyszczenie też z wyglądu nie będzie proste i na poziomych półkach będzie pewnie często osiadał popiół ) -w internecie mogę kupić też ogniwo s6wc 17kw ale na żywo go nie widziałem i nie wiem czy komora na drzewo nie mała i co z czyszczeniem( wcześniej tu czytałem że po małych przeróbkach chodzi nieźle) Panowie pomóżcie jakiś wybrać -moze są jakieś dobre gdzie nie trzeba zbyt przerabiać ,moc to chyba muszę brać jakieś 17-20 kw(dom 160m2 i bojler 130l.) Pozdrawiam i życzę długigo czystego spalania -
Dziękuję za odpowiedź. Tylko że kotłów spełniających te kryteria nigdzie nie ma- szkoda,że nikt nie podaje konkretnych kotłów w których można w miarę spokojnie i czysto palić bez przeróbek. Idealnego raczej nie znajdę, muszę wybrać z dostępnych w okolicy - można chociaż obejżeć.Ten Defro też mi się jakoś nie podoba . Pozdrawiam. -
Witam Panów. Serdecznie dziękuję za zainteresowanie i chęć pomocy. Odnośnie viadrusa to czytałem pochlebne opinie niestety zamierzam palić też drzewem więc muszę podziękować. Na Warmeta też sporo ludzi narzeka i raczej odpada. Co do Defro to też się zastanawiam tylko : -jeśli to kocioł dolnego spalania to brak klapki do krótkiego obiegu w celu rozpalania i przekrój ni to dolny ni górny(boję się o ciąg) -jeśli natomiast ma górne spalanie to w drzwiczkach zasypowych brak klapki do dopuszczenia powietrza -no i nie ma nigdzie zbyt wiele wpisów co do palenia w tym kotle ,czy sie sprawdza i który model najlepszy. Jak widać chyba za dużo się naczytałem i teraz mętlik w głowie, lepiej chyba za dużo nie wiedzieć wtedy się kupuje co polecają tylko że nie zawsze potem się jest zadowolonym. Mi na przykład podoba się zwykły Hef racze 18kW ,ale w okolicy nikt nie sprzedaje - ma klapkę do przelączania i jak spalanie dolne by nie wychodziło to można chyba palić od góry -chociaż nie wiem czy na dłuższą metę tak można czy tylko do rozpalania. Myślałem też o Zębcu KWKD ale są tylko o mocy 15 i 22 kW a więc 15 za mały a 22 raczej za duży . Fachowiec natomiast proponował Buderusa Ultimę ale za 4500 a to górne spalanie i elektronika -chyba że tak jak mówił nastawia się temp. i po problemie. Męczy mnie też mój komin bo jeden ma przekrój 25x20 ale potem od połowy w góre (całość około 8m) siedzi kamionka 150 a drugi to tylko 15x15 a na samej górze z 1m.przechodzi na 20x15 i się zastanawiam który się lepiej sprawdzi.Brat ma podłączony do takiego z kamionką (bo jak pisałem dom to bliźniak) i chyba ciąg słaby bo piec zaczyna się palić dopiero po otwarciu drzwi popielnika albo ma kocioł za duży 25kW. I jeśli uwzględniać komin to tylko właśnie Defro dopuszcza taki mały przekrój -może Ktoś ma Defro i się pochwali czasem palenia ,obsługą i jaki model godny polecenia(moc chyba 20 kW z tego co podają w katalogu na 150 m plus bojler).A może kupić prosty Olsztyn 17kW jak opisany wyżej i palić od góry?-jakoś przy dolnych często ludzie piszą o smołowaniu. Pozdrawiam serdecznie i czekam na podpowiedzi. -
Witam. W marcu prosiłem o pomoc przy doborze kotła ale nikt mi nie chce pomóc. Może jeszcze raz zadam pytanie do Pana Last Rico ewentualnie Kogoś znającego się na rzeczy bo już jestem głupi co wybrać. "Witam Panów serdecznie.Niestety nie mam czasu na przeróbki i testowanie -chociaż widzę,że to wciąga i sprawia nawet dużo przyjemności Mimo,że sezon się kończy proszę o pomoc przy zakupie kotła na węgiel,brykiet i drzewo.Dom ok.160m2 ,bliźniak,ściany trójwarstwowe ze styropianem 4cm,nowe okna,grzejniki purmo plus bojler na wodę 150l. Chodzi mi o namiary na kociołek prosty w eksploatacji,łatwy w czyszczeniu i paleniu no i jeśli takie są to bez przeróbek( lub minimalne).Jeszcze dodam że mam średni ciąg w kominie.Wiem,że idę na łatwiznę ale może znajdzie się Ktoś życzliwy i mi doradzi- z góry dziękuję( jeszcze wspomnę,że jestem z Podlasia)
