jack77w
jack77w's Achievements
Witam. Czy ktoś z forumowiczów może mi polecić firmę która wykonuje podłogi z żywic wewnątrz budynków z okolic Bielska-Białej. Byłbym wdzięczny za jakieś zdjęcia z gotowych już podłóg z tego typu materiałów Pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- podłogi
- poliuretanowej
Czy moze mi ktoś powiedzieć Czy w okolicach Bielska-bialej są gdzieś producenci szamb monolitów, bo ilekroć szukam po necie to wyskakują mi firmy w okolicach częstochowy lub radomia przez to koszty dowozu sie powiększają. Dzięki za jakąkolwiek Pomoc. Pozdr
- monolit.
- producenci
obawiam się szczelności w miejscu łączenia z pokrywą (niektóre podobno żeby szybciej zamontować robią to często na piankę ) mam bardzo wysoki poziom wód gruntowych i po ulewnych deszczach zdarza się że nawet dzień lub dwa woda stoi mi na działce, wiec mogło by się szybko zapełniać a jeśli chodzi o plastiki to musiałbym go przed wypchaniem zabezpieczyć a i cena przeraża
- 11 odpowiedzi
- jednokomorowe
- monolityczne
Witam Wie ktoś czy jakaś firma robi szamba betonowe(zbiorniki bezodpływowe) monolityczne(szambo z pokrywą jako jeden odlew), czy zawsze jest tak że pokrywa musi być montowana na zaprawie czy jakimś tam kleju montażowym ? co do takiego montażu ciężko mi zrozumieć dlaczego większość firm nazywa takie zbiorniki monolitami jeśli pokrywa jest osobnym elementem? pozdrawiam
- 11 odpowiedzi
- jednokomorowe
- monolityczne
Witam Poszukuję drewna z wiązu na schody w okolicach Bielska-Białej Czy wie ktoś czy któryś ze składów drewna w okolicy śląska posiada takie na składzie? Dzięki z góry za wszelkie informacje
witam? Odpowie mi ktoś czy szamba betonowe są faktycznie tak szczelne jak reklamują to ich producenci? mam małą działkę i dylemat: jakie kupić? W odległości około 20 m od miejsca na szambo mam studnię i obawiam się, że przez betonowe raczej coś w glebę przeniknie i to przemawia za plastikem Ale mam też wysoki poziom wód gruntowych (około 95cm)i tu problem z osadzeniem plastikowego, i może go wypchnąć jeśli będzie puste, jego zaleta to że jest faktycznie 100% szczelne. Często wyświetlają mi się reklamy firmy eko-sum.pl, czy jest to lider w produkcji szamb plastikowych, czy są inne firmy godne polecenia? Jeśli tak to napiszcie jakie
- 12 odpowiedzi
- betonowe
- plastikowe?
Witam mam komin schiedel rondo plus 18 w czasie budowy zamontowali mi otwór od pieca za nisko i musiałem wywiercić nowy wyżej Czym i jak zaślepić stary otwór?
- 1 odpowiedź
- kominowy-jak
- otwór
Witam czy rura do napowietrzenia kominka (wlot powietrza)musi być wyżej na zewnątrz budynku niż wejście do wkładu kominkowego? Na tą chwilę mam rurę wyprowadzoną pod chudziakiem i wychodzi w cokół a zaczynają mi elewację robić i nie wiem czy wyprowadzić ją wyżej i na jakiejś wysokości wypuścić w elewacji czy może zostać na wysokości cokołu W załączniku zaznaczyłem miejsce w którym jest wejście rury
- 1 odpowiedź
- kominka
- napowietrzenia
Brodzik na ogrzewaniu podłogowym
jack77w odpowiedział jack77w → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
możesz wyjaśnić mi jak to zrobić? Nadlać cementu posadzkowego kilka cm i na to płytki? czy to się będzie trzymało wylewki Z powodu braku zdjęć rurki z ogrzewaniem podłogowym nie mogę wwiercić się w wylewkę żeby o nią zakotwić następną warstwę a potrzebowałbym nadlac około 4cm- 23 odpowiedzi
- brodzik
- ogrzewaniu
W miejscu w którym będzie stał brodzik chciałem zrobić kabinę bez brodzika i dlatego tam pociągnąłem ogrzewanie Niestety okazało się że nie zmieszczę się z odwodnieniem liniowym i muszę położyć brodzik tylko nie wiem jak będzie lepiej i jaki konglomerat czy akryl,na nóżkach czy bez nóżek. Ogrzewania się nie dam rady już pozbyć, za dużo demolki- 23 odpowiedzi
- brodzik
- ogrzewaniu
a jak będzie zachowywał się brodzik z konglomeratu (to nie jest czysty kamień)bezpośrednio na ogrzewanej wylewce? tak jak kafle? Może mi ktoś powiedzieć gdzie w okolicach Bielska-Białej znajdę kamienne,marmurowe brodziki, wymiar 80x100cm lub jakie firmy mają w swoim asortymencie?- 23 odpowiedzi
- brodzik
- ogrzewaniu
właściwie nie udało mi się uzyskać satysfakcjonującej odpowiedzi )-: powiedzcie mi jakie macie brodziki na ogrzewaniu podłogowym, plastikowe,konglomeratowe czy stalowe i czy są usadowione bezpośrednio na na ogrzewanej wylewce czy jednak na jakimś nośniku i na jakim (nóżki czy styropian)?- 23 odpowiedzi
- brodzik
- ogrzewaniu
witam Czy może mi ktoś powiedzieć jakie są przeciwwskazania na położenie brodzika z konglomeratu na wylewkę w której jest ogrzewanie podłogowe? Chciałem zamontować taki brodzik ale słyszałem opinie że mogą się odkształcać - powiedział to ktoś z działu technicznego jednej z firm produkujących takie brodziki I w związku z tym moje 2 pytanie czy brodziki akrylowe płaskie do około 4 cm wysokości na nóżki lub na rusztach styropianowych mogą być postawione na takiej posadzce czy też są jakieś przeciwwskazania?
- 23 odpowiedzi
- brodzik
- ogrzewaniu
witam możecie mi powiedzieć ci którzy kładli płytki na ceresit cm11 i cm 17 kilka lat temu czy coś się dzieje lub działo z płytkami czy wszystko jest ok osoba która będzie mi kładła płytki pracuje tylko na tych klejach i dlatego chciałbym się dowiedzieć czegoś o ich jakości itp płytki podłogowe będą miały wymiary 60x60 na ogrzewaniu podogowym
Pęknięta szyba - co może być przyczyną?
jack77w odpowiedział matiziolek21 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam. zauważyłem 2 tygodnie temu pękniętą szybę w oknie, pomyślałem ze jakiś odprysk, niestety dzisiaj w innym oknie znowu to samo. znajomy powiedział mi ze może to być z powodu czarnej foli jaką dałem na okna żeby osłonić folie paro przepuszczalną przed wpadającymi przez luki okienne promieniami UV, gdyż powietrze między szybą a folią mocno się nagrzewa(czarna folia), zaznaczam że w obu przypadkach pękły szyby wewnętrzne. Po pierwszej szybie pogodziłem się z tą tezą ponieważ okno jest od strony południowej i tam może się nagrzać ale dziś pękniecie zauważyłem na oknie od wschodu a zresztą szkło raczej jest odporne na temperatury Nie bardzo dochodzi do mnie ten argument ponieważ często widzę w oknach czarne rolety wewnętrzne bez pękniętych szyb Budynek stoi od 2010 roku kona wprawione w marcu 2011 więc osiadanie chyba nie wchodzi w grę, a przynajmniej nie aż tak mocno. Największa pajęczynka z popękanych kawałków jest przy ramkach okien. Może mi ktoś wyjaśnić co może być przyczyną pęknięć?
