kloskak
kloskak's Achievements
Tez mam możliwość kupna ekogroszku z wesołej Groszek 2. niby ponad 28 KJ, popiół do 5% i siarka też niska ponoć się nie spieka. Przysłał sprzedawca certyfikat. Cena ok 830 z wysyłką. firma z katowic ulica zamkowa. Specjalnei nie podaje nazwy aby nie bylo ze reklama. Czy groszek z tej kopalni się czasem nie spieka przy takiej dużej kalorycznosci? Ktoś tym palił? Lub co polecanie aby nie było ton popiołu i aby to poprostu grzało, bo co za interes kupić tanio i spalić np 6T jak mozna kupić drożej i przewalić tylko 4T.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
kloskak odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dziekuje za sugestie. Rano przestawiłem bieg na II (9W zamiast 19W) czyli wolniej bedzie zimna woda wpadać do kotła, to dziś jeszcze obniże temp na wejsciu pompy aby mniej pobierała gorącej wody z kotła przez co dłużej będzie chodzić. A co z rdzą w środku? Ktoś gdzies napsiał że WD 40 popryskać, a odrdzewiaczem wcześniej? (Nie są to wżery, tylko powierzchowne na płaskich powierzchniach - nie tylko na spawach).Bo przyznaje nie daje mi to spokoju. Jeszcze o soft musze sie uśmiechnąć aby zmienić skok załączania pompy na 1 st. -
Dzięki Jarek za odp. Tylko ja właśnie chyab mam coś źle w instalacji. Mam zawór mieszający (przed pompą na podłogę) ale bez siłownika. I dlatego musze wyłaczać i włączać pompe bo jak chodzi non stop to upał w domu się robi. Fakt nie mam małego obiegu łączącego wyjscie pieca z powrotem. I co zrobić z tą rdzą? zostawić? czy wyczyścić piec i odrdzewiaczem potraktować? Obecnie zwiększyłem temp na piecu do 60 stopni i tyle. Ale nie wiem jak wymusic aby pompa się częściej załączała bo czujnik od powrotu jest na rurze w kotłowni gdzie jest gorąco i jak sterownik wskazuje ze jest np 27 stopni (teoretycznie) powrót uruchamia pompę i po 2 minutach jest już tylko 25 stopni. pompa ma się wyłączyć (tzn obizyć zadaną temp o 2 st) gdy temp na powrocie (w kotłowni -realna bo pracuje pompa) będzie 29 stopni. i tak to u mnie działa. Tylko przeraziłem się rdzy i dlatego msuze coś zaradzić (ilośc prądu i groszku drugoznacząca przy cenie kotła). Fakt w sterowniku powinna byc amplituda 1 st (albo jeszcze mniej) a nie 2st aby pompa ruszyła to by już było lepiej (częściej załączy - podłoga tak nie ostygnie) . Mam sterownik z czujnikiem temperatury spalin. Zastanawiam się czy nie wywalić pilota i ustawić niższą temp na wejsciu podłogi i niech chodzi cały czas, ale jak sie zrobi zimno to trzeba korygować. Chętnie bym zaktualizował soft. -
Panowie mam problem i proszę o poradę czy źle palę (pojawiła się rdza) Piec skampremium 17kw + Iryd (kaloryfery ok 80m2 na górze domu na dole podłogówka ok 90m2). Pale 3ci sezon i dziś przy czyszczeniu zauważyłem na sporej powierzchni pod czopuchem rdzę - nie punktowo tylko na całych powierzchniach płaskich(pod pyłem). I teraz pytanie co robie źle temp na piecu zadana ok 52st. Sterownik pokojowy działa na podłogówkę i jak właczy pompe od podłogówki przed która jest zawor 3drożny to temperatura na powrocie drastycznie spada (powrot z podłogi jest ok 25 stopni - po np. 2 minutach pracy pompy, bo w kotłowni jest goraco i oszukuje i pokazuje 27) i przez to temperatura spada na piecu nawet o 16 stopni zanim piec się rozpędzi i długo mu zajmuje zwiększenie temperatury. Piec regularnie czyszczę i zawsze był w środku suchy Poradźcie co mogę zmienić abym nie wymieniał pieca za 2 lata. Bo wiem ze siarka tlen + woda = śmierć dla pieca. Kiedyś walczyłem z mokrym zasobnikiem po zakupie nowego groszku - wilgotny groszek i tyle. Wsypałem z zeszłego roku i problem znikł. Sugeruje rozcinać worki i niech stoją w kotłowni przez okres jednego zasypu. -
O moze to i rada. Podłoże coś cieńkiego. Kiedyś był nieszczelność, objaw był taki ze cofał się dym i otwierając zasobnik było w nim biało. Ale sprawdze. Zasobnik dwa lata węgiel dosypuje zawsze po 5 worków. -
Mam chyba starczy palnik kupiłem piec w 2012. Miałem wiele węgli w tym i mokry z którego się lało. I potem on był mokry ale woda się nie skraplała. Wiadomo ze w worku nie wyschnie dlatego zanim wsypie rozcinam i lezą w kotłowni w której jest gorąca co najmniej tydzień. OK a inne osoby mogą napisać jaką mają temp kosza? Ja podejrzewam, że z uwagi na mały pobór mocy - ślimak mało podaje węgla, palenisko pali się w głębi - bo jak stoi w podtrzymaniu np. za dnia to ślimak się nagrzewa (żeliwny) i wtedy ciepło cofa się w stronę kosza i wszystko się nagrzewa i wtedy paruje woda i się skrapla tam gdzie zimniejszy kosz czyli nie od strony pieca. Może Jarecki się wypowie co może być przyczyną? Dwa lata miałem suchutki kosz a tu teraz się leje po ścianach i wieku. Na szczęście przez 1 zasypaniem pomalowałem o środka olejną dwa razy i jakoś się trzyma - jasny szary aby lepiej widzieć -
Panowie mam pytanie. Mam skamp-premium 17KW + iryd pale 3ci sezon. W tym roku uszczelniłem palenisko (nowy silikon) zgodnie z instrukcją. Okazało się że od nowego nie było uszczelnione od środka tzn. patrząc z góry (tam gdzie się palii się węgiel) uszczelnione było tylko pod palnikiem Bruli II gen. Po uszczelnieniu wydaje mi się że dół podajnika jest znacznie cieplejszy niż w latach ubiegłych. (ślimak żeliwny) i wydaje mi się ze pali się głębiej niż rok wcześniej pewnie przez uszczelnienie ale chyba tak ma być) Przez to skrapla mi się w zasobniku woda (sporo wody) groszek po zeszłej zimie wiec suchy. Jak otworze wieko to leje się na węgiel, na ściankach też sporo wody. Czy może kilka osób napisać jaką ma temperaturę kosza (czujnik mam przyklejony koło śrub skręcających) i mam 39 stopni. W kotłowni tez jest bardzo ciepło. Czy to przez to że jest tak ciepło na dworzu? Czy lepiej bezie jak otworze drzwi do garażu aby w kotłowni nie było gorąco. Czy coś wiadomo o dacie softu do iryda który obsłuży moduł do internetu? (wiem ze ma być niby w tym sezonie). -
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
kloskak odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ja paliłem jeden sezon skamp-premium i jestem zadowolony. Większych problemów nie było. Nie mam porównania ale z tego co inni opowiadają to ja mam super. Nic się nie psuje czyszczenie to chwila moment, zero kurzu itd. (minimalna ilość). Tylko raz zerwała się zawleczka - winny kawałek drewna w węglu. .- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Grupa Bydgosko-Torunska
kloskak odpowiedział lukmar76 → na topic → Grupa Bydgosko-Torunska_1 Grupa Bydgosko-Torunska_1 Topics
Witam. Zostało mi po budowie sporo bednarki i kilka wylewek do typowych rynien lindab w kolorze złotym (miedzianym). Oddam za przysłowiową flaszkę. Może ktoś robi dach i nie zakłada rynien, wtedy się przydają, aby nie leciało po ścianie. Odbiór w Bydgoszczy lub w Brzozie. -
Jaki impregnat do impregnacji kostki brukowej ?
kloskak odpowiedział AGA NR 1 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
No i jak wygląda kostka po zimie? Zastanawiam się nad Dynasil® ST-Bruk na położonym nostalicie miesiąc temu. już olejem jest upaprana. No i zastanawiam się czy wywalając 2,5k jest to warte bo jeśli to ma trzymać tylko 3 lata to dziekuje bardzo.Czy może się ktoś wypowiedzieć jak długo jest efekt? Czy koła samochodu nie wycierają tego środka? Aby czasme pasów nie było. Wole mieć cała blada niż tylko blade pasy.- 78 odpowiedzi
- brukowej
- impregnacji
Witam u siebie mam na całym parterze ok 80m2 tylko podłogówkę, na gorze kaloryfery i podłogówka na holu naturalnie + łazienki i garderoba). Wszystko działa jak należy. Zimno nigdy nie było. Zawsze jeszcze jest kominek. -
Ja jestem po 1szym sezonie Skamp -premium 17KW z irydem i od 27 października do dziś spaliłem 4,2T groszku. Był pieklorz, ekoret kazimierz,) Ogrzewam ok 110m2 podłogówki, 60m2 kaloryfery + garaż dwa stanowiska i kotłownia. Temp w pomieszczeniach ok 22-23stopnie O ile może w kolejnych sezonach spaść spalanie? -
Chciałem pochwalić reakcje producenta na zgłoszoną usterkę Kosza (dokładnie zawiasu). Po zgłoszeniu mailowym, następnego dnia był telefon z firmy i kolejnego nowy kosz miałem u siebie w domu. Wiem może ktoś techniczny by spokojnie sobie poradził, ale od tego w dzisiejszych czasach jest gwarancja (bynajmniej ja wychodzę z takiego założenia) . Profilaktycznie dodatkowo pomalowałem kosz w środku - obecnie czekam aż wyschnie. Kosz obecny naturalnie odeślę do firmy. Jeszcze raz dziękuję. -
Jeśli chodzi o moje spalanie (skamp-premium 17Kw + IRYD) to wydaje mi sie ze jakby nie było wychodzi worek dziennie (przy -16 troche wiecej). Ogrzewam dół ok 90m2 podlogowka i gora 50m grzejniki +łazienka podłogówka. Do tego garaż dwustanowiskowy ale tam kaloryfer na 1 ustawiony(+8 w garażu) CWU 140L. Pale 1szy sezon, dom ocieplony 15 grafitowy, na podłodze 10cm, i na dachu 28cm wełny. -
Tez mam taki termometr z polecenia Jareckiego. Do 300 jest ok gdy się pali papiery to wyciągam bo 300stopni to mało. . Tez mam pytanie. Mam Iryda i pracuje w nastawach 5/50 ( obecnie dochodzi ładnie) ale mam pytanie o zakres dmuchawy. Ustawione mam dla 100% 9 bieg a dla 1% 1 bieg. Czy mozna jakoś przestawić aby było dokładniej (poco mi 50 biegów jak poruszam się do 12. I czy można jeszcze mniejsze obroty ustawić w Irydzie?
