bobasxxx
bobasxxx's Achievements
Jak zabezpieczyć nowe drzwi zew. na czas budowy?
bobasxxx odpowiedział gg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Według mnie drzwi wejściowe powinno się wstawiać na samym końcu, po wszelkich pracach mokrych, tj. tynkach i wylewkach itp. Jeśli już "niestety" drzwi są wcześniej zamontowane, to jednym z wyjść mogą być żelazne umowy z wykonawcami w których konkretnie jest zaznaczone że wszelkie uszkodzenia drzwi będą usuwane na koszt wykonawcy, włącznie z ich wymianą na nowe !!! To "nowe pogrubić... Od razu daje się zauważyć że byle profil od KG wnoszą dwie osoby... -
WSZYSTKIE WYDATKI - dom 132+garaż, woj. łódzkie
bobasxxx odpowiedział sylwerson → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jest dokładnie tak jak pisze Kwitko, najbardziej denerwujące są te drobnostki nie liczone nigdzie w kosztach i założeniach, tu kilo gwoździ, tam rolka papy, kilka worków cementu (przy tynkach i posadzkach u mnie, jedyne 1,5 palety się pomylili), jakiś zawór, jakaś mufa, jakiś wąż... Niby drobne rzeczy ale w sumie kilka stówek, lub nawet tysięcy się uzbiera... -
Jak wypełnić zaniżenie w kotłowni
bobasxxx odpowiedział Henrykk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zbrojenie i beton. Zrób sobie takie coś na kształt stropu. Szalunek może zostać już na zawsze. -
Drogi prąd "plac budowy"
bobasxxx odpowiedział mysiul → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Pieniędzy na pewno nie odda, ale następny rachunek będzie niższy. Sprawdź sobie warunki przyłączenia do sieci energetycznej, tam powinno być wszystko opisane. -
A jaką masz zadeklarowaną moc przyłączeniową ? Bo tak jak pisał coulignon płacisz opłatę stałą za każdy kW. Wystarczy że zmniejszysz sobie moc np. do 6,5 kW, tylko że wtedy założą Ci zabezpieczenie 16 A. W moim przypadku to wystarczyło nawet dla agregatu tynkarskiego. Ja za taką moc mam około 130 zł opłaty stałej plus opłata za zużyte kWh. A przed odbiorem zwiększasz sobie moc do docelowej i po problemie. -
A niech się "uwadnia" jak chce ale niech to robi dłużej... Spróbuję jeszcze jutro z mniejszą porcją, ale jakoś nie wyobrażam sobie urobić na jedną puszkę, zużyć i od nowa, i tak na ok. 100 puszek Na worku jest napisane że pozostaje elastyczny przez 15 minut, więc chyba coś jest nie tak.
Czy ktoś z Was może mi odpowiedzieć dlaczego po rozrobieniu gipsu z wodą masa po około 1 minucie twardnieje ??? Gips budowlany Dolina Nidy, wlewam wodę, wsypuję gips (odwrotnie też próbowałem), mieszam wiertarką lub ręcznie, masa jest ok, a po minucie szpachelki nie mogę wbić... czy to wina gipsu, wody, a może wiaderka ???
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
bobasxxx odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Ciekaw jestem czy u Ciebie na budowie kierownik bywał codziennie, bo u mnie jest po każdym etapie. Doradziłeś, wyraziłeś swoja opinie na ten temat, więc dziękuję. Nie musisz pisać szyderczych postów tylko dla nabijania licznika. Jeśli płyty ulegną zniszczeniu, to wymienię je na nowe, przykręciłem je raz to przykręcę i drugi...- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Cementowo-wapienne, filcowane. Śledzę ten wątek od samego początku, przyznaję się że całości nie czytałem, ale kiedyś mi sie w oczy rzuciło że ktoś miał podobny problem i ktoś mu poradził żeby ze spoinowaniem poczekał do wiosny jak już będzie po tynkach.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Kolega nie buduje, tylko zakłada C.O. u "Helmuta" i widzi że tam tynki są robione po regipsach. Może mają jakieś specjalne płyty, nie wiem... Za miesiąc będę wiedział.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Może by się nie zawaliło ale jak widziałem jak trzymają kołki szybkiego montażu w Porothermie to wybacz... Jakoś nie wyobrażam sobie rozbierania całej zabudowy (notabene dzisiaj skończonej) i późniejszego jej montażu. Podejrzewam że połowa płyt i tak by się nie nadawała. Do stelażu i tak podklejona jest paroizolacja więc o wełnę się nie martwię. Obkleję wszystko folią malarską od spodu i jak przetrwa tynki i posadzki to będzie dobrze a jeśli nie, to wtedy pomyślę jak podziękować koledze za dobre rady...- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
A do takiego rozwiązania nakłonił mnie znajomy który od ładnych paru lat pracuje na zachodzie i tam taka kolejność prac jest normalna. Mówił że nie ma problemu z pęknięciami po obwodzie, bo daję się tylko warstwę akrylu i jest ok. Łatwiej wyliczyć ilość metrów do otynkowania, a poza tym płyty opierają się dodatkowo na tynkach.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
A czy oprócz folii jest jeszcze jakiś inny sposób żeby je zabezpieczyć ? Może zagruntować całość przed tynkami ? Chociaż wątpię żeby grunt coś pomógł... ;/- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam, a może ktoś z szanownych ekspertów odpowie na moje pytanie ? A mianowicie, ktoś mi kiedyś doradził żeby zabudowę zrobić przed tynkami wewnętrznymi, i tak poczyniłem... Tynki mam mieć zrobione na początku kwietnia (jak pogoda pozwoli), filcowane, bez gładzi później. Na poddaszu mam przykręcone same płyty, bez spoinowania. Docelowo planuję całe płyty gipsować a ścian nie. Moje pytanie to czy spoinować płyty przed tynkami czy po ??? Czy nic się z nimi złego nie stanie ? Czy wilgoć z tynków im nie zaszkodzi (tylko w łazience zielone) ?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
