bobasxxx
Zawartość dodana przez bobasxxx
Jak obmurować taki komin ???
bobasxxx odpowiedział bobasxxx → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wysłałem Ci adres na priv i czekam na fotki. -
Tynk też odpada, bo mam już zakupiony pełny klinkier którego długo szukałem. Cały czas się zastanawiam nad tą płytą, jaka gruba powinna być i czy na pewno to utrzyma tyle cegieł ? A masz może jakieś fotki tego komina u Ciebie ? -
Witam wszystkich, mój problem przedstawia się następująco: otóż stawiam komin systemowy Schiedla, przy nim biegną cztery kanały wentylacyjne, http://i35.tinypic.com/29s7io.jpg komin ten jest częścią ściany klatki schodowej, problem polega na tym jak obmurować go klinkierem nad dachem ? Nie można obmurowywać pełną cegłą od stropu bo komin wlazłby mi w klatkę schodową ( moja wina, bo można było go trochę wsunąć do łazienki...), słyszałem że można wylać betonową płytę, ale czy ona utrzyma tyle cegieł klinkierowych (nad dachem około 1,5 m), a poza tym płyta trzymałaby się tylko na Schiedlu (4 cm) i na pustakach wentylacyjnych (3 cm) LOL !!! A musiałaby wystawać 12 cm poza obrys komina.... Uprzedzam od razu że płytki klinkierowe nie wchodzą w grę. Z góry dziękuję za pomocne rady.
wypełniona i wysłana
- 19 odpowiedzi
- budowanie domu
- pomoc
czy można nie robić komina
bobasxxx odpowiedział Anna Pepa → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ludzie przecież autorka postu pytała osoby które mają jakieś doświadczenie w rezygnacji z komina. Ja też zrezygnowałem z komina ( według mnie zbędnego), w kuchni, zamiast niego idą dwa kanały wentylacyjne w ścianie, stąd moja sugestia. http://i42.tinypic.com/65a4gl.gif Wy się kłócicie o jakieś przepisy, a kobieta potrzebuje konkretnej rady... Ja tam nie widzę jakiegoś dodatkowego komina wentylacyjnego na piętrze wiec sugeruję dodatkowe kanały went. Ja w swoim projekcie mam wentylację w każdym pomieszczeniu na piętrzę, żeby było ciekawiej są tą kominki w dachu do każdego pokoju połączone rurą spiro z kratką w suficie (...żal...). Fakty są takie, jak sobie zrobisz dodatkowe kanały wentylacyjne, to będziesz je mogła wykorzystać lub nie, a jeśli nie zrobisz to już będzie "po ptakach..." Wybór należy do Ciebie. Aczkolwiek jeszcze raz proponuję przemyśleć sprawę kominka w salonie. -
Spokojnie możesz zrezygnować z tego komina, postaw tam ścianę nośną a w nią wmuruj kanały wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych 19cm x 19cm. Pustaki mogą się zaczynać z pół metra pod stropem. Na piętrze dołóż następne dwa kanały dla wentylacji pokoi. Kanały możesz na dachu zakończyć kominkami wentylacyjnymi lub od stropu obmurować cegłą pełną i zakończyć ponad dachem klinkierem jako zwykły komin. Jest to o wiele tańsze rozwiązanie niż kominy systemowe albo murowanie od samego dołu z cegły. Nie potrzebujesz specjalnej ławy pod komin. Tylko przemyśl sprawę kominka dokładnie, bo potem będzie już za późno... -
Zgadzam się z Jarek.P, dla kogoś kto używa jakichkolwiek narzędzi sporadycznie lub z przymusu, taki "Topeksik" w zupełności wystarczy. mebelki można skręcić, kołek pod obraz wkręcić (oczywiście jeśli wcześniej miało się czym dziurę wywiercić ), wbić gwoździk, itd... Zestaw sam w sobie jest jak najbardziej ok, wiadomo że dla bardziej wymagających majsterkowiczów nie wystarczy. Trzeba się zastanowić czy warto wydawać 400 zł, za taki sam zestaw Stanleya, i używać go trzy razy w roku, czy kupić "Topeksika" zapakować w ładną folię i dorzucić jaki wypasiony kalkulator z sinusami, logarytmami i tymi wszystkimi naukowymi wynalazkami... Według mnie będzie ok. P.S. A ja osobiście chciałbym dostać od mojej żonki w prezencie taki oto zestawik: http://allegro.pl/item1010936951_walizka_skrzynka_narzedziowa_kraftwelle_186_elem.html Dodam tylko że pracuję jako monter...
- 29 odpowiedzi
- architekt wnętrz
- architektura krajobrazu
(i 68 więcej)
- architekt wnętrz
- braas
- bramy
- certyfikat
- certyfikat energetyczny
- cwu
- dach płaski
- dom
- droga tłuczeń piasek
- działka
- działka budowlana
- dzienny
- fasada
- fundamenty
- garaż
- garwolin
- gres
- grunt
- instalacje
- instalacje co
- internetowe
- klej
- kominek
- kotły
- lampy
- mieszkanie
- narzędzia
- natrysk
- nieruchomości
- ocieplenie
- ogród
- osb
- osuszanie
- oświetlenie
- otwock
- papa
- pianka
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- poddaszem
- podłoga
- podłogówka
- pompa ciepła
- prawo budowlane
- projektowanie ogrodów
- projektowanie wnętrz
- projekty
- pur
- rodger.pl
- schemat
- solary
- sprzedaż
- strop
- studnia
- świadectwo energetyczne
- taras
- tondach
- warszawa
- węzeł
- woda
- wodociągi
- wykopy
- zawór termostatyczny
- zbrojenie
- zewnętrzne
A jak sprawa wygląda przy dachu czterospadowym bez kalenicy ???
Obawiam się że patrzyłeś nie na te zdjęcia, chodziło mi o szóste zdjęcie Asi, a nie Moniki... Mój kierownik budowy widnieje tylko na papierze i nie zagląda na budowę, a wszelkie niejasności omawiam z głównym majstrem. A jeśli on ma jakieś wątpliwości to dopiero wtedy dzwonię do kierownika. Majster twierdzi że będzie dobrze ale to stwierdzenie jakoś mnie nie przekonuje, więc chciałbym się Was poradzić. W projekcie murłaty kończą się tuż przed kominami, są kotwione do wieńców więc jeśli przy samym kominie będą zamocowane, to nie muszą chyba zachować ciągłości w całej linii. Problem tkwi właśnie we wieńcu, jak go wylać żeby był ciągły. Może właśnie tak jak pisał "jajmar" ???
Tak pogrubienie jest, jest to dokładnie 38 cm.
Sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana niż by się mogło wydawać, bo nie wylałem aż tak szerokiej ławy żeby ten komin od kominka się zmieścił... Czy ewentualnie można dolać kawałek do już istniejącej ławy, wiąże się to z wykopem około 2 metrów żeby się do niej dostać, bo fundamenty już są zasypane, czy komin może powstać na posadzce na gruncie w salonie....? Dołączam link ze zdjęciami już realizowanego projektu innych inwestorów. Na zdjęciach ASI widać ten właśnie komin biegnący w ścianie, z przerwanym wieńcem i murłatą, mam rozumieć że to jest ewidentny błąd ??? http://pprojekt.pl/projekt216-tereska__112_7_m,opinie.html?t=472
Witam, mam następujący problem, otóż: w projekcie mam kominy biegnące przy ścianie, co powoduje że "wyłażą w głąb pomieszczeń" http://i42.tinypic.com/i6fr75.gif Jeden to komin składający się z dwóch kanałów wentylacyjnych (w kuchni), a drugi to dwa kanały wentylacyjne oraz jeden dymowy od kominka (salon). Chciałbym je przesunąć tak aby biegły wewnątrz ściany... Co zaoszczędziło by mi dużo miejsca. Ściana będzie budowana z Porothermu 25 P+W, w kuchni będą to dwa kanały z pustaków wentylacyjnych, a w salonie komin od dołu budowany z cegły pełnej. Problem tkwi w tym jak wylać wieniec na ściance kolankowej i jak położyć murłaty w miejscach przechodzenia kominów. Słyszałem że nie bardzo można przerywać wieńce... [/b]
