froszka
froszka's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Zazwyczaj liczy się wszystkie otwory. To jest jakby koszt ich obróbki. Przy większych przeszkleniach czy podwójnej bramie garażowej można by się trochę potargować
  2. To ja poproszę o wytyczne jak rozpoznać kompetencje projektanta czy wykonawcy:) Bo w moim przypadku zawiodły referencje.
  3. froszka
    Płatew nad czy pod jętkami?
    No właśnie problem w tym, że płatwie zostały przesunięte w zupełnie inne miejsca, a jedna z nich nie jest niczym podparta. Więźba jest do poprawy, oczywiście płatew trzeba zamontować we właściwym miejscu, już nad jętkami, część dachu zdjąć. Nie potrafię zrozumieć, jak mogło komuś przyjść do głowy ot tak sobie zmieniać konstrukcję dachu:(
  4. froszka
    Umowa na szczęście jest, ale firma jak widać niezbyt solidna.
  5. Ręce mi opadają. W projekcie mamy dach krokwiowo-jętkowy wsparty na dwóch płatwiach. Płatwie leżą na ściankach poddasza i dodatkowo każda z nich jest podparta dwoma slupami. Panom majstrom nie spodobało się, że musieliby przecinać jętki (w projekcie są dzielone na trzy i zlicowane z płatwiami) i bez konsultacji z kierownikiem budowy (i ze mną), zamontowali płatwie nad jętkami. Według nich "poprawili" tylko projekt i teraz mogę na nim kłaść "nawet podwójną dachówkę". Kierownik się wkurzył i kazał im zejść z budowy do czasu aż pojawi się projektant. Dziś przyjeżdża konstruktor (projekt był indywidualny) i kierownik budowy. Zdaniem tego pierwszego, skoro dach jest niezgodny z projektem to jest do zdjęcia. A ja się chciałam zapytać czy majster ma rację, że teraz dach jest mocniejszy? Bo z tego co rozumiem to teraz konstrukcja jest płatwiowo-kleszczowa, z tym że przy słupach nie ma kleszczy tylko pojedyncze jętki, są dodatkowo wiatrownice itd. No i odstępy między krokwiami też są większe niż w projekcie (miało być 90cm, a połowa dachu jest co 100cm - panowie potrzebowali jednej krokwi na skraju dachu i zamiast dołożyć dodatkową, porozsuwali pozostałe). Myślałam, że jak się zatrudnia ekipę, kierownika budowy, to sprawa jest załatwiona A tu się okazuje, że na każdym kroku trzeba wszystkiego pilnować
  6. froszka
    Gdzie trzymacie buty?
    A ja się nieśmiało podepnę pod wątek i zapytam o te nieszczęsne buty. W naszym wiatrołapie jest tylko miejsce na szafę wnękową i tak się zastanawiam co robić z mokrymi butami zimą czy jesienią? Pakujecie je na te półki i do szaf, czy macie jakiś inny patent?
  7. froszka
    Po co mi druga pompa?
    Dzięki bardzo za pomoc i linka do obilczeń, Mąż przekonany Będzie jedna pompa. Tyle się na początku naczytałam na ten temat, że pewne sprawy były oczywiste, a dałam sobie niepotrzebnie namieszać w głowie temu przedstawicielowi.
  8. froszka
    No właśnie o to chodzi, że ta duża osiąga odpowiednią temperaturę cwu. I w układzie z solarami, zimą wygląda to tak, że pompa 11kW najpierw ogrzewa cwu, a potem czynnik grzewczy jest kierowany na podłogówkę. Czyli grzeje wodę tak jakby "przy okazji". No, a teraz sobie zdałam sprawę, że w naszym przypadku, zimą będą się odpalały dwie pompy... Coraz mniej sensu w tym widzę. Zbiornik zaprojektowany jest na 300L a rodzina póki co 2+1, więc powinno starczyć. Zastanawiam się czy ktoś już może stosuje taki układ w praktyce, jak wyglądają latem rachunki przy grzaniu wody tylko tą dużą pompą? rwxw Producent pisze, że kolektor nie powinien być zanurzony głębiej niż 120cm.
  9. froszka
    To nie Clima Chodzi o Natea Sofathu. Kolektor poziomy ma być na głębokości jednego metra właśnie. Przedstawiciel mówi, że ogranie c.w.u pompą to koszt 1zł dziennie (tzn. wtedy kiedy odpala się tylko raz). Koszt ogrzania tej samej wody większą pompą będzie "odpowiednio" większy. No i ja nie umiem sobie wyobrazić sobie tej "odpowiednio" większej kwoty i w związku z tym zupełnie nie jestem przekonana o konieczności zakupu tego dodatkowego ustrojstwa Mąż przekonany już jest więc ja szukam jakiś racjonalnych argumentów, żeby go odwieść od tego zamiaru
  10. Już wstępnie się zdecydowaliśmy się z mężem na pompę bezpośrednie parowanie-skraplanie. Podobno na ogrzanie naszego domu potrzebujemy urządzenie 11kW, a przedstawiciel namawia nas jeszcze na kupno dodatkowej pompy o mocy 2kW do c.w.u. Podobno dzięki temu zaoszczędzimy na prądzie latem. Z racji tego, że koszt całej instalacji ciągle rośnie i rośnie i jest niemały (razem z podłogówką 60.000zł) zastanawiam się czy naprawdę trzeba wydać te dodatkowe 8.000zł? Czy jeśli posiadacie pompę ciepła w domu, to do c.w.u. używacie czegoś innego? Co się bardziej opłaca solar, pompa czy podgrzewacz Czy ktoś mógłby podzielić się własnym doświadczeniem w tej kwestii?
