japka
  • URL Twojej strony
    http://www.ogloszenioteka.pl/
japka's Achievements
  1. Takie pytanie czy tapety na flizelinie zaliczają się do tapet z włókna szklanego? Pytam bo nie wiem czy podlegają odliczeniu Vat-u a mam wątpliwości, odliczać można tylko papierowe i winylowe a one są na włóknina poliestrowej, więc nie wiem Próbował ktoś odliczać Vat za materiały budowlane tapety na flizelinie
  2. dziękuje za odpowiedź wystarczy raz zagruntowac czy trzeba 2-3 razy ? zagruntowana podłoga musi oczywiscie wyschnąć ale czy te grunty co podałeś są szybko schnące? nie chciałbym już długo czekać.
  3. witam mam pytanie Czy powinno się gruntować wylewke samopoziomującą przed położeniem płytek ? mam położoną wylewkę Kreisel, całkowicie wyschnietą minał już z miesiąć od wylania, jest gładka , sucha, nie pyli się i czy teraz przed położeniem kafelek powinienem ją czymś zagruntować ? czy można od razu układać płytki jeśli tak to czy wystarczy zwykły grunt np cekol, i ile trzeba odczekac przed kładzeniem płytek ?
  4. Dziękuje za odpowiedź Myślałem że uda mi się uniknąć usuwania tego "syfu" po pcv, nie chciałbym pylić w mieszkaniu tym bardziej, że słyszałem że taki klej może mieć w swoim składzie azbest ale jak płytki mają odpadać to jestem zmuszony zrobię tak jak piszesz wykonam nacięcia kątówką do betonu, zmyje podłogę, zagruntuję, i położe płytki. Możliwe że bez wylewki nierówności podłogi bedę niwelował klejem bo nie są duże. pzdrawiam
  5. Przygotowuje podłogę w mieszkaniu pod terakotę i panele. Na starej podłodze były płytki PCV które było dość łatwo wyrwać jednak na podłodze pozostał klej który już nie jest łatwy do usunięcia. I tutaj pojawia się problem czy można pozostawić ten klej na który chcę położyć wylewkę samopoziomującą bo podłogi niestety nie trzymają poziomu i musiałbym przed kładzeniem płytek ją wyrównać Dodam że ten klej mocno trzyma podłogi i zrywanie jego metodą skuwania zajmuje dużo czasu i wysiłku, tam gdzie klej odchodził usunąłem szpachelką, ale nie wiem czy jest sens usuwania z całej powierzchni jak mocno trzyma. Czy jak zrobię wylewkę to będzie się ona trzymać podłoża z tym klejem ?
