docent
docent's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam ja od niedawna używam grzejniczka kanałowego w salonie . Działa on grawitacyjnie bez dodatkowego nadmuchu wentylatorkiem. Pierwsza moja uwaga to taka, że działa on dodpiero przy ok 50 stopniach czynnika grzewczego. Dla porównania dodam że W domu jest pomieszczenie z oknem o podobnej wielkoœci (ok 2,3x3,5m) gdzie nie ma grzejnika kanałowego i nie zauważyłem żeby od nich wybitnie "cišgnęło". Myslę że obecnie nie zdecydowałbym się na takie rozwišzanie.
  2. witam. Czy ktos wie jaka jest różnica między płytą ceramiczną a ze szkła hartowanego w płycie gazowej? Chodzi o to która jest bardziej wytrzymała na zarysowania. Przy okazji, - używa ktoś piekarnika kompaktowego z mikrofalą? z góry dziękuje za wszelkie uwagi.
  3. docent
    jak? wybra? wann?
    jak ktoś lubi poleżeć a nie posiedzieć w wannie to narożna odpada. prostokątna i najlepiej z łagodnym spadkiem z jednej strony, tak aby nie trzeba było sie garbić podczas leżenia i plecy opierały się całą długością. jeżeli chodzi o hydromasaż to trzeba wydawać kaske na pastylki dezynfekujace układ bo inaczej capi z niej tak ze sie odechciewa kąpania, no i jak jest mnóstwo małych dysz (microjet czy jakos tak) to podobno nie za bardzo można sie w niej umyc bo to to ustrojstwo sie zapycha (nie dotyczy dużych dysz). obecnie używam narożnej 150cmx150cm (mieszkam u szwagra)i jest niewygodna, a dla siebie kupiłem comfort 180cmx90cm ale przymierzałem sie na razie do niej na sucho he he he.
  4. jeżeli dach ma wiele płaszczyzn lukarn i ogólnie jest skomplikowany to warto wziąść pod uwage to, że odpadów z dachówki jest o wiele mniej niż z blachodachówki. Wtedy różnica cenowa miedzy dachówką np. ceramiczną a blachodachówką nie jest już tak wielka. Przy prostym dachu skłoniłbym się raczej na blachodachówkę (są takie z posypką, które super imitują prawdziwą dachówę )
  5. perlator powoduje znaczne oszczednosci wody poniewaz miesza wode z powietrzem i z tego co wiem to nie jest to to samo co sitko. Pod prysznicem używam bateri termostatycznej kfa i jest ok. Posiada takie guziczki ograniczajšce max temp i wypływ wody. Szkoda tylko że pokrętło regulujšce temperature nie jest tak precyzyjne jak np w orasie. Podstawa w bateriach tio głowica ceramiczna a nie plastikowa bo takie tez można kupić. Fajne też sš baterie do kuchni z długš ršczkš, można wtedy z łatwoœciš wyregulować strumień wody nawet łokciem jak ma się ubabrane ręce. No i wysoka wylewka może się przydać do nalewania wody do czajnika jak zlew jest zawalony naczyniami. Wysuwane wylewki na wężykach wg moich testów często zawieszajš sie i jest ciężko je z powrotem wsadzić w swoje miejsce.
  6. 2-ga warstwa wełny ułożona poprzecznie do krokwi eliminuje mostki cieplne od krokwi własnie. Sam zacząłem tworzyć ruszt drewniany zamiast wieszaków i profili aluminiowych. Zgromadziłem cały arsenał narzędzi i.... Po pierwsze wypoziomować to wszystko klinami to można sie pochlastać, po drugie jak zacząłem to wszystko ubijać to myślałem że mi dachówki pospadają. Gdzieś na tym forum przeczytałem opinie, że ruszt aluminiowy bardziej będzie amortyzował ruchy wieźby niż ruszt drewniany i jest szansa że sufit dłużej wytrzyma bez rys. Co do upychania wełny 20 w szczelina 18cm to dobry pomysł nabijania wzdłóż krokwi, ale ja jakbym miał folię paroprzepuszczalną to nie zostawiałbym już 1cm szczeliny bo i tak wełna rozpręży się tak że i ten 1cm zostanie dociśniety. Sam jednak chciałbym prosić o pomoc jak najwygodniej i najszybciej wypoziomować dół dwóch połączonych skosów tak, aby w miejscu połączenia płyty ze ścianą kolankową powstało poziome połączenie. Dla utrudnienia podam że skosy nie stykają sie z żadną pionową ścianą do której mógłbym przymocować profil przyścienny....
  7. ja lałem samą wodą bez zagęszczarki i efekt jest dobry. Po 3 latach przebijałem się przez warstwy podłogi aby zainstalować grzejnik kanałowy pod oknem i nie widziałem śladu dalszego osiadania piasku. Dzisiaj sam osobiście lałem wodę hektolitrami na budowie u brata. A mróz?Wg mnie i tak nic nie może sie stać złego z fundamentami...
  8. gdzieś czytałem że powinny być dodatkowo antywłamaniowe,
  9. ja miałem grunt rodzimy dopiero na głębokosci 1,9m , a na wierzchu czarnoziem torł i kupe śmieci. szalowane ławy, potem fundamenty, izolacja p-wilgociowa i na końcu wszystko obsypane piaskiem i zagęszczone. jakbym miał lepszy grunt i niższy poziom wód gruntowych to nie zawracałbym sobie szalowaniem głowy. u mnie było tyle wody że przy normalnym wykopie pod fundamenty ściany urobiska osuwały się i nie było możliwości wylania betonu do wykopu.
  10. Jak rzeczny i do murowania to najlepszy sortowany albo przesiewany. Nie ma kamyków i łatwiej dobić cegiełkę
  11. teoretycznie wg. przepisów kamaz wywrotka ma większą ładowność niż tatra. praktycznie to jest tak: kamaz ok 7-8 m3 , tatra ok 10m3, star ok 4m3 , jelcz ok 6m3. Sam jeżdżę kamazem więc polecam zamawiać kierowce z kamazem
