newmaan
Zawartość dodana przez newmaan
  1. 1. pompa sie nie nagrzewa 2. zaproponowalem rozwiazanie sprawdzone, ktore dziala u mnie ponad 2 lata bez uszczerbku dla zadnego z elementow instalacji. 3. akumulator jest podlaczony do upsa, brak zasilania nie jest zjawiskiem czestym wiec prostownik w upsie przez iles dni czy nawet tygodni malym natezeniem sobie laduje ten akumulator. u mnie takie rozwiazanie dziala, ale skoro mam nie proponowac tego to nie proponuje. pozdrawiam wszystkich czystopalacych.
  2. W kwestii miarkownika moze po prostu obniż ustawiona temperature z tych "zadanych" 50* przy ktorych uzyskujesz 70* na 30* to uzyskasz wtedy to co chcesz czyli 50*. moze jest zle dobrana dlugosc lancuszka - najprostrza rzecz do sprawdzenia. a druga rzecz to "co zrobic w przypadku braku zasilania" ja u siebie rozwiazalem ten problem uzywajac starego zasilacza UPS (najzwyklejszy komputerowy) mial juz zuzyty akumulator i nie trzymal napiecia wiec wyprowadzilem przewody na zewnatrz. stary akumulator zutylizowalem, podlaczylem w jego miejsce akumulator trakcyjny 300Ah. w przypadku awarii pradu ten zestaw potrafi utrzymac pompe CO (33W) przez ponad 8 dni wg obliczeń (nie bylo na szczescie jeszcze takiej sytuacji zeby tak dlugo musial pracowac), najdlużej prądu nie mialem 8 godzin, ale wystarczy przypomniec zime sprzed 2 lat gdzie pozamarzaly slupy, pozrywalo linie i ludzie mieli niewesolo... koszt UPSa w jakims standardowym markecie to okolo 200-300 zl. kwestia pojemnosci akumulatora wplywa oczywiscie na cene.
  3. Mały Mariusz: przerabialem juz kwestie dmuchawy sterowanej sterownikiem z PID efekt byl taki ze wywiewalo mi spora ilosc ciepla i popiolu do wymiennika i w komin, ten sie zapychal, temperatura spalin spadala, PID dawal sygnal, dmuchawa walila na pelna moc i efekt byl taki ze 20 kg wegla znikalo w 6 godzin. takie sa moje doswiadczenia. jakby ktos byl chetny to mam do sprzedania komplecik: sterownik z PID czujnik spalin, a nawet dwa tylko jeden uzywany i oczywiscie dmuchawe ktora juz rok lezy nieuzywana nie zamomnduje nigdy wiecej dmuchawy na zadnym z kociolkow ktorych bede uzywal pozdrawiam wszstkich .
  4. Ja uzywalem sterownika z PID i szczerze powoiem ze wywalilem zarowno dmuchawe jak i wszystkie bajery z kotla i od roku jade na regulatorze, takim najzwyklejszym mechanicznym z lancuszkiem stalopalnosc wsrosla o 30% wiec calkiem sporo. mysle ze po skonczonym dociepleniu bedzie jeszcze lepiej. przy temperaturze na zewnatrz 10 oC w dzien i okolo 0 oC w nocy przejezdzam 15-16h na 20kg wegla orzech II . dom 80m2 z lat 60-70-tych w polowie ocieplone sciany styro 10cm, dach ocieplony w tym roku dopiero welna 10cm (dluzej trzyma sie cieplo w domku z tego co zauwazylem juz w tym roku) do tego 120l CWU. kociolek defro optima 13kW. przerobiony wg zalecen mistrza LastRico.
