KrzysiekMarusza
Zawartość dodana przez KrzysiekMarusza
Cena wykonania domu- wykonawca generalny
KrzysiekMarusza odpowiedział kasienka80 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Uważam że należy udać się do dewelopera i zapytać co w tym jest Przy okazji warto zapytać o propozycję umowy. pozdr - Krzysiek -
Zdecydowanie nie polecam sklepu VIVES w Warszawie.
KrzysiekMarusza odpowiedział asiak20 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Gratuluję asiak20 kasy - mnie nie byłoby stać za płytki po 500 zł/m2 I oczywiscie podpisuję sie pod tym co napisał Marcin Bo co to za dostawca płytek co 5-krotnie cenę podnosi ? Ja się nie spotkałem z żadnym przypadkiem nagłego, wielokrotnego wzrostu ceny czegokolwiek ! A może ktoś też tak miał że coś drożalo 5 racy ??? pozdr - Krzysiek -
savier dival ISOMAX CONDENS
KrzysiekMarusza odpowiedział marcin_aneta → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
to wpiszcie w wyszukiwarkę, ale prawidłowo: Saunier Duval Isomax Condens powodzenia - Krzysiek -
a świstak siedzi i owija w sreberka pozdr - Krzysiek
piec gzowy kondensacyjny
KrzysiekMarusza odpowiedział hania35 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie piszę tylko po to żeby dyskutować - po prostu może dzięki takiej dyskusji ktos będzie mieć szansę wyboru rozwiazania lepszego dla siebie. Jak wynika z innego wątku dejna jest zwolennikiem ekogroszku - i OK: dla mnie paliwo stałe jest wyborem który odrzuciłem "na wejściu" bo: 1) mam mały dom, bez miejsca na skład paliwa i brudną kotłownię 2) piece na paliwa stałe nieciekawie pracują przy małym wykorzystaniu mocy, a u mnie to jest max 7 kW, a średnio w sezonie 3.5 kW (a kondensaty wtedy pracują dobrze) 3) dość się nazrzucałem węgla w młodości do piwnicy i chwatit - wybrałem rozwiązanie komfortowe pozdr - Krzysiek -
dejna - zeby nie było niedomówień: 1) nie katuję się używając kondensata, bo jego moc (20 kW) jest wystarczająca żeby podgrzać wodę przepływowo (pewnie, wtedy sprawność spada) [jak rozumiem masz, poza przepływowym, elektryczny podgrzewacz zbiornikowy o mocy kilku kW -> to coś zupełnie innego niż kocioł gazowy o mocy 20 kW] 2) w warunkach, gdy gaz drożeje, kondensat powoduje że płacę mniej niżbym płacił za grzanie nie-kondensatem 3) co do podłogówki - pewnie płaciłbym mniej, bo można obniżyć temp. w pomieszczeniu oraz utrzymywać niższą temp. wody grzejnej w obiegu c.o. - ale wtedy zapytałbyś: 4) dodatkowo zapłaciłem więcej za komin 5) dziś pewnie, gdy Gazprom rozrabia, poszedłbym w ściany wartstwowe, dociepliłbym dobrze i zrobiłbym grzanie prądem a nie gazem 6) na teraz: za pierwszy sezon (2004/2005) zapłaciłem za gaz poniżej 2 kzł (cały rok), za 2005/2006 też poniżej 2 kzł, bo zużycie gazu spadło o ok. 6% pozdr - Krzysiek PS zgadzam sie, że najlepszy efekt będzie przy dużym domu, ale cóż - na większy mnie nie stać, poza tym leniwy jestem - a przy większym miałbym więcej do sprzątania -
Dejna - ja mam temp. CWU w zbiorniku 40-45 stC i jest git (w lecie niżej) - po prostu nie dodaję juz zimnej wody przy kąpieli. Kaloryfery zasilam max. 55 stC (w ciężkie mrozy) i tez jest OK (tzn. w domu 22 stC). a co do róznicy ceny kondensata i turbo - chyba przesadzacie z tym 7 tys. vs . 3 tys. (ja swojego kondensata kupiłem za 4800 zł brutto w jesieni 2003 - Vaillant Ecotec, a cała kotłownia ze sterowaniem 7400 zł) pozdr - Krzysiek -
Linia z prądem nad działką
KrzysiekMarusza odpowiedział KrzysiekMarusza → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Qrcze - nikt nic nie wie ? albo wszyscy na budowach - to powodzenia ! pozdr - Krzysiek -
Sąsiad zwrócił się do mnie o możliwość przeprowadzenia linii zasilającej do swojej posesji nad moją działką. Czy ktoś wie, czy są potem jakieś ograniczenia na budowanie pod tą linią ? Zamierzam tam postawić garaż .... pozdr - Krzysiek
Wwiola - nie jestem expertem od kondensatów, ale te 30% oszczędności to by może było, gdybyś porównała współczesnego kondensata z dobrym sterowaniem w stosunku do przedpotopowego atmosferyka z lat 70-80 tych Teraz to może być poziom 10-20%, te 20% to może z podłogówką pozdr - Krzysiek -
Atmosferyczny - raczej nie. Jeżeli nie kondensat, to turbo (czyli z zamknietą komorą spalania) pozdr - Krzysiek -
z moich obliczeń (dla mojego domu - 100,9 m2) wynika, że przy rachunkach typu 2000 zł grzanie+cwu+gotowanie (tyle płacę - kondensat) przy nie-kondensacie by było jakies 2200 zł. Zależy jaka bedzie różnica ceny kondensat-niekondensat - jakby była np. 2000 zł, to okres zwrotu 10 lat (bez efektu oprocentowania wkładu/kredytu). Ten okres skróci się, jak Gazprom czy inny PGNiG podniosą ceny gazu. Gdyby mój dom był lepiej docieplony, to okres zwrotu byłby dłuższy [ale wtedy wyższa inwestycja w docieplenie] pozdr - Krzysiek -
a gdzie i dlaczego jest granica ? a może nie jest to kwestia metrażu tylko zapotrzebowania na ciepło i różnicy ceny pomiędzy kondensatem a ? pozdr - Krzysiek -
rafał9 - dlaczego akurat od 120 m2 ? pozdr - Krzysiek -
Wygląda na to że jeśli 2-płytowe to takie co mają 2 płyty i żeberka (w srodku grzejnika na każdej z płyt), to nie jest całkiem tragicznie chyba jest sens dać kondensata choć powiem szczerze - gdybym teraz budował, pewnie dociepliłbym chatkę na max i grzałbym prądem (choćby grzejnikami elektrycznymi): na teraz wyższe opłaty za grzanie, ale niskie koszty inwestycyjne, a prąd w tym kraju ciągle jest węgla powód: cuda z gazem co Gazprom je wyczynia '' pozdr - Krzysiek -
za reklame Misoni zaplacila (mam nadzieje ) a za artykuł - zapłacili czytelnicy "M" pozdr - Krzysiek
to dobrze pozdr - Krzysiek PS ewentualnie przeslij wymiary grzejników z kilku pomieszczeń, tzn. długosc x wysokosc + typ (11, 22, ...) - zeby sprawdzic, czy projektant/wykonawca za bardzo nie oszczędzał -
Parę lat temu był w Muratorze duży artykuł o tej firmie, budującej domy drewniane - koszmar ! pozdr - Krzysiek
dla pieca węglowego kaloryfery liczy się np. na parametry 90/70/20, no może 70/50/20 (czyli temp. wody zasilającej 90 lub 70 stC) - dla kondensata temp. wody zasilającej z reguły nie powinna byc wyższa niż 55 stC, a niższa to lepiej. Jakkolwiek wielu uważa że z uwagi na to że tylko kilka dni w roku są temperatury na zewnątrz, przy których trzeba grzać mocno (tzn. wysoką temp. zasilania), to nie trzeba przewymiarowywać grzejników jakie to grzejniki ? konwektory czy płytowe ? pozdr - Krzysiek -
ja też mam Vaillanta kondensata w domku 100 m2, ale mój serwisant taki głupot nie gada choć faktem, - grzejniki dobrałem na parametry 55/45/20 pozdr - Krzysiek -
hania35 - zmien fachowca, bo on przedpotopowy jakiś taki pewnie w życiu kondensata nie montował pozdr - Krzysiek -
Legalett - doświaczenia mieszkańców
KrzysiekMarusza odpowiedział Maco → na topic → Fundamenty i piwnice
Dzięki Piotrze Tzn. co ? - ja też se mogę nadać tytuł Najlepszego Doradcy ? [bo nie ulega moje wątpliwości że nim jestem albo i bywam ) - niekoniecznie w budownictwie, ale co tam ) ] pozdrawiam - Krzysiek- 4 892 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 107 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- legallet
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- znowu
- zużycie prądu
- ławy
beton komórkowy - ocieplać czy nie???
KrzysiekMarusza odpowiedział jacek_cn → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
piejar - a dlaczego zakładasz że autor wątku używał BK odm. 600 ? Jest to b. rzadki przypadek żeby używać 600-ki do scian 1-W - norma to raczej 400-ka (wtedy U wyjdzie wyraźnie niższy) pozdr - Krzysiek -
Jaką wybrałeś technologię?
KrzysiekMarusza odpowiedział Mały → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
1-W BK ytong 36.5 cm, na klej. Nie używano nadproży ani wieńców systemowych tylko lane z żelbetu + styropian. Wada ściany 1-W z BK odm. 400 - nie da się ocieplić fundamentu, max 5-6 cm ocieplenia bo bloczek BK może być "nadwieszony" nad ścianą fundamentową max. 6-7 cm (tzn. dodatkowo: ściany fundamentowe muszą być grube na 30 cm jeśli nadwieszenie jest tylko na zewnątrz - kolejna wada). Oczywiście można zrobić tak, że ocieplony fundament będzie szerszy niż obrys scian nośnych + dodać obróbkę blacharską - ale ja wolałem mieć ze ściany nośnej mały - wystający ok. 0.5 - 1 cm nad ścianą fundamentową. Poza tym głównie zalety: buduje się szybko i czysto, ekipa nie może ukryć swoich niedoróbek pod ociepleniem pozdr - Krzysiek -
Jakie jest U współczynnika przenikania ciepła ścian dla...
KrzysiekMarusza odpowiedział androzek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
dla dwuwarstwowej 24 cm BK odm. 500 + 15 cm przecietnej wełny bedziesz miec U=0.183 W/m2K, a jak wezmiesz BK odm. 600 [popularniejsza do tego celu] to U=0.194 Założyłem takie lambdy [wsp. przewodzenia ciepła] : wełna 0.04, BK 500 0.14, BK 600 0.17 pozdr - Krzysiek
