mariusz05
mariusz05's Achievements
mariusz05 obserwuje zawartość → zielonyhope
zielonyhope obserwuje zawartość → mariusz05
Tylko zasada może i podobna ale konstrukcja jednak inna a co za tym awaryjność i sprawność takiej suszarki z czasem mocno spada , zapchane wymienniki ciepła , problemowe tzw.nabijanie czynnikiem, to powoduje że zyski z pompy ciepła tracimy na serwis
Podstawowym parametrem kuchenki gazowej oprócz mocy jest pozostałość tlenku węgla " CO" po spalaniu gazu a co za tym idzie i sprawności spalania , średnio kuchenki gazowe maja ok 400 ppm CO.Chyba że zastosowali katalizator ale wtedy tak jak to ma miejsce w samochodach nic za darmo do działania katalizatora potrzebna jest wyższa temperatura uzyskiwana z spalania dodatkowego paliwa.
if22 kup jakakolwiek suszarkę ale bez pompy ciepła
Pierwsza z pralek ma z 8 lat co może skutkować tym że za max za 2 lata trafi na złom.Ogólnie pralki Hotpoint cicho piorą i wirują ale lubią rdzewieć i maja problematyczna elektronike do naprawy.Podobna pralkę tej firmy dostałem na złom od teściowej.10 letnia cudowała w niej elektronika , po naprawie po kilku mies padły łożyska bębna.Rozebrałem ją na cz.pierwsze.
- 6 odpowiedzi
jaśkowe "wynalazki"
mariusz05 odpowiedział jasiek71 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Wpisz w Google" licznik ciepła ciepłomierz" używane od 50zł -
jaśkowe "wynalazki"
Platyna albo pallad użyte w większości takich ogniw paliwowych tanie nie są a już straszyli ogniwami paliwowymi do komórek paliwo -alkohol http://forum.muratordom.pl/images/icons/icon7.pngale jakoś ucichło -
jaśkowe "wynalazki"
To mający większe szanse na powodzenie pomysł z produkcją bimbru to co robią w Brazylii ogniwa wszelaki wykorzystać do destylacji.Można zastosować do generatora i do kuchenki turystycznej i jako lekarstwo ew.zasiać rzepak i zrobić sobie olej napędowy pojemnik zakopać blisko domu i jazda. -
jaśkowe "wynalazki"
Coś w tym temacie tutaj -
Nadproże strunobetonowe + rolety podtynkowe
mariusz05 odpowiedział cudak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pewnie ci przejdzie jak poznasz cenę -
Bez stemplowania się to trzymało BK 400 jest lekki jak styropian no prawie , dla bezpieczeństwa żeby to wzmocnić wbijałem w pustaki po 2 zaostrzone pręty zbrojeniowe fi 4 , prze 6 lat zero ryski na łączeniu. -
Widze że masz podobny problem z roletami jak ja miałem.Otwór okienny zrobiłem wyższy o grubość bloczku BK 400 . Następnie przeciąłem go wzdłuż na tyle żeby skrzynka z rolety była na jednej płaszczyźnie ze ściana zewnętrzną a okna były zamontowane na brzegu tego pustaka BK 400 tak jak na środkowym rysunku.Pustak przyklejony od dołu nadproża na dobry klej do BK np. Alpol ,Solbet (po 10-20 sek przysysał się do nadproża i już wisiał bez podparcia) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=405849&d=1517050820&thumb=1 -
Mi też aczkolwiek używam tylko filtru na rurowego do robienia kawy i herbaty bo ta mineralna co płynie w kranie średnio się do tego nadaje.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
ogrzewanie podłogowe w całym domu bardzo słabo grzeje
mariusz05 odpowiedział kriskros86 → na topic → ABC instalacji
Tańszego z większym przepływem kvs zaoszczędzisz na energii do pompy i szybciej nagrzejesz podłogę, na rotametrach wykręcając je ustaw jak największe i w miarę jednakowe przepływy a reguluj na dolnej belce zaworami i sprawdź czy fachowiec się nie pomylił przy podłączaniu zaworu 3d. -
Czy będzie zakaz palenia węglem???
mariusz05 odpowiedział macmac84 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Coś z tą ceną jest na rzeczy jeden sąsiad pracował w dziadowskiej firmie która udawała że płaci, po jakimś czasie zaczął się chwalić że z jego komina nie leci dym i faktycznie nie kopcił ale tylko zmienił firmę i stare nawyki wróciły.Inny dla odmiany domek ok 80m/2 , komin przebijany od góry co 3 miesiące.Piec 20kW , najpierw nakopci potem otwiera okna bo za ciepło i po podłogówce nie da się chodzić. Na moje propozycje żeby zmniejszyć moc pieca cegłami szamotowymi stwierdził że nie będzie poprawiał fabryki a piec dobrał mu stary fachowiec polecany w okolicy! -
jaśkowe "wynalazki"
Według mnie problemem nie jest tu napięcie ale ograniczenie prądu ładowania.Prądem np.2A to taki aku 180Ah faktycznie będziesz ładował tydzień.O balanser zapytaj się adam_ mk.
