cegreg
cegreg's Achievements
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
cegreg odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Temperatury zewnętrzne też, ale porównywałem poprzednie miesiące i widzę wzrost w każdym miesiącu.W trakcie serwisu wysunęła mi się kostka z pod licznika i nie wiem jakie było zużycie w poszczególnych miesiącach wakacyjnych ale od września mam wzrost w porównaniu z poprzedniemi 5 latami. A miałem problem z CWU, który został wiosną naprawiony - był problem z kontakowaniem czujnika i woda w zasobników sięgała nawet 60 stopni - przy wyłączonej grzałce elektrycznej. Czy pamiętasz może jak była ustawiona fabrycznie pompka obiegowa wewnątrz hydroboksa? -
Zauważyłem, że ostatnio moja pompa "żre" więcej energii... W porównaniu do ostatniego roku wzrost jest jakieś jakieś 20%-30%. A w tym roku powinno być mniej bo pompa CWU pracuje krócej i został poprawiony czujnik CWU... Domyślam, się, że to nie nie kwestia inflacji Mam pompę thermę V 16kW 2 gen. Dom dość dobrze ocieplony (20cm podłoga, 20cm steropian szary elewacja, 30cm albo 35cm wełna dach), okna trzy szybkowe jakieś super energooszczędne. Powierzchnia podłóg to 220m2, ale garaż, spiżarnia, winiarnia są nie ogrzewane. Także zostaje jakieś max 180m2 podłóg z czego trochę skosów. W domu trzymamy temperaturę 23,5 w łazienkach, a w pokojach to różnie ale między 22,5 a 21. Każde pomieszczenie ma swoje siłowniki w rozdzielaczu. Na pompie ustawiam temperaturę 31 w cieplejsze miesiące, a w ziemniejsze 34. CWU na 50stopmi. W październiku pompa zjadła 323kW, listopadzie mi 547kW, a w grudniu do dnia dzisiejszego 960kW W zeszłym roku temperatury były podobnie ustawione. Jedynie co się zmieniło to miałem jakiś przegląd robiony na wiosnę i hydraulik przy okazji przeglądu zauważył, że mam ustawiony "niski" bieg pracy pompy obiegowej w hydroboksie i zwiększył go na trójkę. Nie mam bufora tylko sprzęgło do którego hydrobox pcha ciepła wodę i odbiera z tego sprzęgła rozdzielacz z dwoma pompkami piętrowymi. To co jeszcze widzę to jest niskie ciśnienie wody obiegowej w pompie około 0,7Bar - zawsze było powyżej 1Bar. Pompa nie zgłasza żadnych błędów. Ale coś powoduje te większe zużycie niż w poprzednich latach. Macie może pomysł co może być przyczyną tego zwiększonego zużycia? -
Mam u siebie LG Therma V 16kW drugiej generacji. Trochę przewymiarowana pod mój dom (około 180m2 p.u.). Kiedyś był plan, że będzie grzała mały basen. Pompę zainstalowaną mam od 2016r. Ogólnie działa, chociaż spodziewałem się niższych rachunków. Pompą ciepła steruję za pomocą wejścia termostatu oddzielnym systemem automatyki i to działa ok. Ale chciałbym jeszcze zarządzać temperaturą czynnika samej pompy. Przy jesiennych temperaturach spokojnie wystarcza mi 30 stopni, ale przy dużych mrozach muszę już mieć z 35 stopni. Chciałbym też jakoś bardziej mieć kontrolę nad temperaturą CWU a raczej nad temperaturą wody w zbiorniku. Teraz czasami mam 37 stopni a czasami 50 i tak do końca nie wiem dlaczego tak jest, bo ustawione mam 50 stopni. Dodam, że te dziwne wahania nie zależą od poboru wody i nie zależą od pory roku. Oczywiście temperatura wody jest ok, bo pobór jest z głównej warstwy. Ale wolałbym mieć 50stopni z tego względu, że przy dużej wannie i temperaturze początkowej w zbiorniku 40 stopni nie starcza już później na prysznic w innej łazience. Zbiornik CWU mam ten dedykowany LG z specyficzą regulacją na górze. Rok temu przepiąłem grzałkę CWU w automatykę domu i działa teraz to bardziej komfortowo ale mniej ekonomicznie Pytanie jest takie czy ktoś wie jak tą pompą zarządzać zewnętrznie z innego systemu (modbus, wejścia analogowe, może jakaś bramka)? Widziałem, że ktoś już kiedyś pytał i nie dostał odpowiedzi. Ale może od tego czasu udało się komuś coś zrobić? Z góry dzięki za pomoc. **********uzupełnione po przeglądzie******* Dzisiaj hydraulik przy okazji innych prac wymieniał mi anodę i okazało się, że mam mikrowyciek w gnieździe czujnika temperatury i dodatkowo nie dosunięty czujnik. Także te wskazania były przekłamane i zaniżone. Dzisiaj sprawdziliśmy, że pompa miała na wyjściu 60 stopni, na wejściu 57 stopni, a czujnik CWU pokazywał 36 stopni, pomimo, że woda gorąca aż parzy. Przy okazji przypomniało mi się, że sterownik ma taką czarną kropkę jakby odbiornik pilota IR. Czy ktoś może to potwierdzić? Bo w instrukcji nie ma żadnego info. Dodatkowo testowałem pilot od klimatyzacji LG, ale bezskutecznie. -
Szukam pilnie namiarów na jakiś tani transport wywrotką Wawer -Dębe. Mam na Wawrze darmową ziemie + darmowy załadunek tylko nie mogę znaleźć transportu w rozsądnej cenie. Po dzwoniłem do kilku przewoźników i wszędzie krzyczą mi cenę 300-400zł za jeden kurs tatrą/kamazem. Także taniej już wychodzi kupić ziemię na miejscu
inteligentny dom - gotowe systemy w dobrej cenie
cegreg odpowiedział bartekgr → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Zgadzam się, że skrętka to podstawa. Na pewno daje dużo większe możliwości. Ale z tym, że "bezprzewodówka nie przechodzi przez stropy" to trochę naciągane. Przynajmniej nie dotyczy to xcomfortu. Mam w kilkunastu miejscach zainstalowane moduły xcomfort z stropami żelbetonowymi i nigdy nie było żadnych problemów z komunikacją. Co najwyżej na etapie programowania trzeba było trochę pobiegać . Tak czy inaczej mam jeden moduł zainstalowany w metalowym okapie kuchennym, w kielichu żyrandola kilkunastometrowego (obudowa z grubej stali ale nie wiem ilu milimetrowej), w piwnicy w obudowie kotła na gaz i co bardzo dziwne wszystko działa. Najwidoczniej fale radiowe jakoś przez odbicie docierają do celu . -
Czy mógłbym prosić o rozwinięcie tego stwierdzenia? Na pewno będzie to cennym kryterium wyboru systemu przez potencjalnych przyszłych użytkowników. -
Też mogę potwierdzić, że gira robi żywotny sprzęt knx, a raczej go sprzedaje, bo większość (urządzenia do szaf) robi kto inny. Te same urządzenia tylko z innym logiem ma berker i jung. Tak czy inaczej nigdy nie zdarzyło mi się, ani żadnej firmie, w której pracowalem odesłać do serwisu żadnego z urządzeń robionych/sprzedawanych przez girę. Widzę, że nie tylko w moim otoczeniu niektórzy "psioczą" na specyficzną politykę dystrybutora giry -
To mniej niż 100zł + oczywiście koszt integracji tego z danym systemem - pewnie kolejne 100zł -
Idea całkiem niezła W kwestii głośników to proponuję najpierw kupić jedną parę na próbę. W cenie do 200zł ciężko będzie znaleźć Ci coś co w miarę będzie brzęczało. Zawsze w ciągu 10dni można zwrócić Może jednak warto się zastanowić nad jakimiś głośnikami sufitowymi z średniej półki. Można coś znaleźć już za 400-500zł (para). Ja miałem okazję ostatnio instalować głośniki opus-a właśnie w tej cenie. Grają przyzwoicie. Kiedyś widziałem sufitowe głośniki jbl na allegro za 300zł para. Wyglądały też całkiem przyzwoicie. Nie wiem, czy to była jakaś okazja, czy one tyle normalnie kosztują. Najtańsza jednostka centralna multiroom wraz z jakimiś badziewnymi panelikami, nadajnikami IR itp. będzie Cię kosztowała około 4000zł. Do tego trzeba byłoby jakieś źródła - dedykowany tuner (dwa kanały tak jakby dwa tunery) od 2,5tys zł, dedykowany serwer muzyczny od 6tys itp. Także na cały zestaw trzeba wydać pewnie z 15tys zł. Oczywiście można trochę pokombinować i zbudować coś w miarę taniego na samej centrali multiroom: - dwa tunery radiowe (tak żeby min 2 osoby były w stanie słuchać różnych kanłów) na allegro można znaleźć coś ciekawego nawet po 200zł/sztuka - jakiś dysk multimedialny z wyjściem audio i sterowaniem na pilot ir i z jakimś większym dyskiem pewnie z 1tys zł - może jakaś podstawka pod iphone/ipad? Jakoś dźwięku będzie na pewno dużo "lepsza", ale wygląd i możliwości tych najtańszych panelików systemów multiroom pozostawiam bez komentarza...
No... chyba każdy większy "gracz" został tutaj wymieniony Do takiego zadania można wykorzystać zwykłe piloty ir. Jeżeli dany system ma w swojej ofercie czytnik/odbiornik IR, to rozwiązanie jest banalne. Wystarczy tylko "skopiować" kody jakichś niewykorzystanych klawiszy na pilocie nawet od TV (nie wszystkie piloty). Następnie nauczyć tego kodu dany system i przypisać mu odpowiednie zadanie. Wadą tego rozwiązania jest przymus celowania w odbiornik ir danego systemu. Przyjaźniejszym w użytkowaniu, zarówno do sprzętu audio-video jak i systemów I-D będzie jakiś pilot radiowy - nevo, logitech, philips pronto i wiele innych. Miałem tylko okazję pracować z pilotami pronto, ale to jest wyższa czyt. droższa półka . Pronto oferuje też specjalne expandery z portem rs232, który z kolei umożliwia integrację z systemami, które nie posiadają w swojej ofercie bramek ir. Nie będę nawet rozpisywał się na temat większych możliwości integracji przy wykorzystaniu rs232, bo to jest dłuższy temat. Jeden z moich znajomych użytkuje pilot radiowy logitech i też bardzo sobie chwali to rozwiązanie (tańszy kilka razy od pronto), ale można go tylko użyć w systemach oferujących odbiorniki ir. Ogólnie to sterowanie przez ir jest trochę prymitywne, ale nadal jest skuteczne. -
Niestety z LCN od dłuższego czasu nie miałem kontaktu i pewnie już nie będę miał. Także moja wiedza na temat tego systemu dawno się zdezaktualizowała. Mam kolegę który zjadł zęby na tym systemie, ale obecnie " porzucił" nasz kochany kraj. Systecm LCN cenowo wychodzi bardzo podobnie jak eib. Jeszcze kilka lat temu był on silną konkurencją dla eib - wychodził taniej i miał większe/inne możliwości. Ale odkąd namnożyło się dużo producentów eib, ceny poszły w dół, to sława lcn zmalała. A teraz kiedy mamy na rynku kilku "krajowych" graczy, to już w ogóle wszystko się zmieniło W LCN bardzo mi się podoba rozproszoność systemu, która na prawdę została ciekawie przemyślana. Często się go porównuje z eib i te porównania można znaleźć na wielu stronach (szybkość, rozbudowana logika itp.) Temat jest na prawdę szeroki. Co do awaryjności to znam dwa obiekty zrealizowane na lcn. Miałem z nimi kontakt przez dwa lata i nic niepokojącego w nich się nie działo. Jest to system jednego producenta, ale tutaj należy podkreślić, że nasza rodzinna firma opracowała ciekawy panel do sterowania lcn-em i satelem (domiq). Jeżeli masz już jakiegoś sprawdzonego instalatora lcn, to może faktycznie warto o nim pomyśleć. Ale jeżeli nie to może jednak pomyśleć nad czymś bardziej popularnym w naszym kraju. Ewentualnie udać się bezpośrednio do LCN Polska, a oni już kogoś konkretnego polecą. Nie chcę tu nikogo konkretnego reklamować, ale każdy z naszych polskich producentów (z tych których znam, albo przynajmniej jakoś minimalnie zapoznałem się z cennikiem i możliwościami) na pewno zaoferuje Ci coś tańszego o podobnych możliwościach. -
No przecież ja jestem a doświadczenia... opisywałem gdzieś na początku tego tematu. -
Z niezawodnością jest naprawdę nieźle jak na system radiowy. Kilka lat temu zainstalowałem z dwa inne systemy radiowe pracujące na częstotliwości 433 MHz, a dokładniej to firma w której kiedyś pracowałem. Z oboma były wiecznie problemy. Jeden z nich wykładał się przez chiński samochodzik sterowany pilotem radiowym... Niestety to fakt autentyczny. Xcomfort pracuje na częstotliwości 868 Mhz dedykowanej dla automatyki budynkowej. Ta częstotliwość na szczęście jest nielubiana przez chińczyków, także nie ma co się obawiać. Przynajmniej na razie . Xcomfort mam zainstalowany u siebie w mieszkaniu i w kilku apartamentach/mieszkaniach. Jak na razie nikt się nie skarżył. Chociaż przy programowaniu czasami bywają problemy z "łącznością", ale przy użytkowaniu już nie. Przynajmniej ani ja ani, żaden z moich klientów ich nie miał. Zaznaczam, że wszystkie systemy które zainstalowałem, bądź serwisowałem są to małe systemy. Maks 20 obwodów. Raz tylko serwisowałem system wykonany przez elektryka, który nie miał o tym zielonego pojęcia i niestety zostały spalone dwa ściemniacze. Ale tego można uniknąć przez wykorzystanie zgodnie z zaleceniami producenta (pisałem o tym w wcześniejszym poście). Jest to system radiowy, także mściwy elektronik hobbysta może nam uprzykrzyć życie. Trzeba o tym pamiętać. Najstarszy mój system ma trzy lata i jak na razie baterie dalej trzymają. Ale przy złym oprogramowaniu nadajnika z wejściami binarnymi można baterie w nim rozładować nawet w ciągu dwóch tygodni. Jest to jedynie urządzenie, w którym może zaistnieć taka sytuacja. Warto jest założyć hasło na system. Tak, żeby tylko osoba znająca hasło mogła w nim "grzebać. Czasami jak programuje jakieś xcomfort w apartamentowcu, to zdarza się, że u sąsiada zostawił ktoś otwarty system. Gdybym był wredny to mógłbym mu namieszać. Montaż wszystkich odbiorników w jednym miejscu jest niedobry ze względu na zasięg, a dokładniej routing. Nie należy wierzyć do końca producentowi w sprawie zasięgów. W niekorzystnych warunkach mogą być one nawet o połowę mniejsze. Dlatego warto jednak urządzenia rozproszyć. Tak, żeby pokryć zasięgiem cały dom i ogród. Ewentualnie przed instalacją można przetesować "zasięgi". Odbiorników typu on/off radzę nie instalować w sypialni. Uderzenie stycznika w nocy może wybudzić kogoś z lekkim snem Polecam gdzieś wypożyczyć albo kupić moduł do programowania przez komputer. Bo programowanie przez "śrubokręt" bardzo ogranicza system. Pozdrawiam cg -
Jeżeli już decydujemy się na radiówkę, to Xcomfort jest niezłym rozwiązaniem. Jego zaletą jest dość duża stabilność jak na system radiowy. Głównie z tego względu, że pracuje na wyższej częstotliwości, którą jak na razie nie za bardzo lubią chińczycy W przypadku małych realizacji wychodzi bardzo korzystnie cenowo. W przypadku większych, gdy trzeba go trochę zintegrować z alarmem już nie jest tak różowo. Dużą jego zaletą jest prostota programowania. W wybranych hurtowniach można wypożyczyć moduł do programowania, trochę posiedzieć i samemu zaprogramować. Oprogramowanie samego oświetlenia jest bardzo proste. Ups... podcinam gałąź na której siedzę To tyle na wstępie. Zaproponowany zestaw może zastąpić dużo większą ilość tradycyjnych przycisków niż 6. Pod warunkiem, że zostanie wyposażony w odpowiednią ilość modułów wykonawczych. CPAD-00/60 - realizuje 4 niezależne funkcje, czyli może obsłużyć 4 niezależne obwody. Lewy klawisz góra jedna funkcja, lewy klawisz dół druga i tak samo prawy. W Xcomfort mamy trzy rodzaje pilotów (nie licząc mutacji): 2-kanałowy, 12-kanałowy i 12-kanałowy z LCD. Pilot 12 kanałowy może obsłużyć do 24 niezależnych funkcji... tak, tak. Ale spamiętać to wszystko to już istny hardcore Producent dołącza naklejkę na opisy Room Manager ma dużo większe możliwości. Ale w praktyce stosuje się głównie cztery klawisze szybkiego dostępu, czyli tak jak przycisk cpad-00/60 realizuje cztery niezależne funkcje. Room Manager to bardzo fajne urządzenie: sterowanie czasowe, pseudo symulacja obecności i wiele, wiele innych funkcji. W przypmiadku modułów CDAU należy pamiętać o ograniczeniu mocy 125W i obsługiwanych oświetleniach. Nie należy obciążać go żarówkami energooszczędnymi, rtęciówkami i zasilaczami nie przystosowany do ściemniania. Moduły Xcomfort (wykonawcze) i room manager wymagają zasilania 230V. Można je umieszczać praktycznie w dowolnych miejscach, w rozdzielnicy (niemetalowej), kielichach lamp, w sufitach podwieszanych, w puszkach instalacyjnych. Ale tak, żeby był do nich dostęp. Ściemniacze przy niewłaściwym wykorzystaniu potrafią się spalić! Room Manager montuje się natynkowo. W apartamentowcach, gdzie przygotowuje się lokum do stanu deweloperskiego najczęściej stosuje się puszki kieszeniowe, w których chowa się zarówno moduły wykonawcze jak i moduł nadajnika do podłączenia tradycyjnych przycisków. W typowych puszkach pogłębianych czasami ciężko jest upchać nawet jeden moduł. Chociaż, o ile grubość muru pozwala można puszki zdublować. W razie konkretnych pytań proszę pisać, w wolnych chwilach postaram się odpowiadać. Pozdrawiam cg
