O Luk kbk
- Urodziny 10.06.1984
imię i nazwisko
Łukasz
Kobyłka
mazowieckie
Luk kbk's Achievements
Oświetlenie - dostaje się wilgoć
Luk kbk odpowiedział Luk kbk → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Odcinek jest krótki - od transformatora do oświetlenia ok 2m Co do wilgoci najbardziej spodziewam się ze dostaje się od dołu tam też próbowałem uszczelniać... A wilgoc ze środka była już usuwana suszarką...- 16 odpowiedzi
- dostaje
- oświetlenie
Mam taki problem - przy wejściu do domu mam zamontowane oświetlenie w oprawach najazdowych - mają podświetlać kamień na ścianie. Są to oprawy na 230v z żarówkami led gu10. Podczas opadów dostaje się tam troszeczkę wilgoci, mimo że wszytko było już uszczelniane silikonem - wilgoć dalej wchodzi. Wtedy oczywiście wyłącznik różnicowo-prądowy wyłącza dopływ prądu. Z racji że oprawy są zabetonowane, obłożone płytkami ciężko tam coś jeszcze zrobić. Mój pomysł rozwiązania sytuacji. Gdyby zastosować żarówki na 12V i zastosować transformator 230-> 12v? Kable w miarę możliwości jeszcze zabezpieczyć termokurczliwymi rurkami? Może to pomóc?
- 16 odpowiedzi
- dostaje
- oświetlenie
Montaż automatu do bramy przesuwnej - Normstahl SUV500
Luk kbk odpowiedział Luk kbk → na topic → Zrób to sam
ok dzięki Taki też był plan - w weekend, kabelki i fundament- 7 odpowiedzi
- automat do bramy
- montaż
Dostałem właśnie od Normstahla instrukcję typowo do SUV500... A lampę na 24V podłączamy do 2 i 3 zacisku na białej listwie? W instrukcji mowa tylko o wersji 230V. Narazie musze wylać fundamencik pod automat - wiec do instalacji jeszcze trochę...- 7 odpowiedzi
- automat do bramy
- montaż
Też liczę że wszystko jeszcze ruszy - u mnie winogrono tez zahibernowane
Automat kupiłem na allegro... roczny, nie używany widocznie instrukcja gdzieś się zapodziała - cała reszta w pudełeczkach z instrukcjami... Tak więc poszukuje instrukcji płytki napędu lub rozszyfrowania złącz na płytce... Po 2 godzinach: Jest! Instrukcja znaleziona http://www.automatykadobram.pl/index.php?page=shop.getfile&file_id=507&product_id=1101&vmcchk=1 Także pozostaje teraz przystąpić do działań. Relacje zamieszczę na forum...- 7 odpowiedzi
- automat do bramy
- montaż
1 zdjęcie - to płytka do której nie ma instrukcji: Do rozszyfrowania: * pod "L N 230" podłączamy zasilanie, * lampa ( w zestawie z żarówka 24v) więc myślę że powinna być podpięta gdzieś w białą kostkę (???) * fotokomórki (???) * lampa jest z anteną więc pytanie czy na tej płytce jest gdzieś wyjście na antenę? czy podłączyć z płytki E17 (na drugim zdjęciu) złącze ANT- 7 odpowiedzi
- automat do bramy
- montaż
Postanowiłem rozpocząć nowy temat aby wszystko było w jednym miejscu. Dziś dostałem automat do bramy przesuwnej Normstahl SUV500. W zestawie: automat, pilot, fotokomórki, lampa z antena i listwy do bramy. Pozostaje kwestia zainstalowania wszystkiego... Ponieważ chce to zrobić sam zacząłem jak (nie typowy) polak od przestudiowania instrukcji. Wszystko pięknie opisana jest płytka E17 ( w większości dotyczy programowania pilota ). Byś może osoby które trudnią się montażem nie będą zbyt chętne do podpowiedzi - to ich praca, ale jak się pojawią problemy na pewno zwrócę się o pomoc Tymczasem dobrałem się do wnętrzności...
- 7 odpowiedzi
- automat do bramy
- montaż
Pod gresem jest coś w stylu folii płynnej - powstała taka gumowa ciemna powłoka. Problem nie w tym ze woda dostaje się pomiędzy fugi i przesiąka przez płytę balkonową. Płytki gresu którymi balkon jest obłożony od frontu za mało są wysunięte w dół i woda podciąga pod spód balkonu. Mam taki pomysł na rozwiązanie problemu - montaż małej rynny i uszczelnienie na styku balkon - rynna
- 9 odpowiedzi
- balkonowa
- podciekajaca
Ok - ja mam pytanie do znawców tematu... Mam bramę przesuwaną, chodzi leciutko. W tym roku chce zamontować automat do przesuwania bramy. Listwę zębatą mocujemy na tulejkach do profila na którym brama jeździ, automat montujemy za słupkiem na fundamencie - ustawiamy odpowiednio do listwy zębatej. I teraz pytanie jak spasować kołko zębate z automatu z listwą - dać delikatnie luzu? Co z zimą jakby się fundament uniósł i tym samym automat się uniósł? !!!! > Znalazłem ciekawą instrukcję która odpowiada na moje pytanie może się komuś przyda: http://www.stanmal.pl/download/instrukcja_montazu_bramy.pdf
Mam problem z podciekającą wodą pod płytę balkonu. Balkon tak jak na rysunku - wykonany ze spadkiem + folia w płynie + gres. Wykonany został cokół na ścianie z płytek, balkon wyłożony płytkami, gdzie pierwszy (zewnętrzny) pas płytek wystawiony jest poza balkon ok 2 cm. Płyta balkonowa jest wyłożona wokoło płytkami wysuniętymi w dół też ok 2 cm. Mimo wszystko podczas deszczu woda podciąga pod dół płyty balkonowej która jest otynkowana... Jak poradzić sobie z tą podciekającą wodą w miarę mały inwazyjny sposób. Dodam tylko że w ten sposób są wykonane 3 balkony. I tylko jeden z nich ma takie niefortunne podciekanie. Czy po uszczelnianie fug jakimś silikonem dekarskim może pomóc? Może być sytuacja że woda znalazła miejsce gdzie fuga została niedokładnie wykonana i tamtędy się dostaje?
- 9 odpowiedzi
- balkonowa
- podciekajaca
No tak takim prostym sposobem można wydłużyć drogę spalin i więcej z nich wyciągnąć. Pomyśle...
Mam poziomy wymiennik. Z tej temperatury spalin myślę powinno się wyciągać więcej... Musze poszukać jak to wygląda i jak jest zrobione...
Tak testuje trochę ustawienia - robię delikatne zmiany co by nie wygasić sobie pieca. Tym bardziej ze temperatura -20*C aktualnie... Czujnik wewnętrzny też będzie (kabelek położyć muszę) narazie współpracuje z termostatem radiowym
A więc powracam do tematu. Bruli zainstalowany, piec odpalony... chodzi już któryś dzień. Wszystko bez problemów uruchomione. Pozostał do aktualizacji soft (choć na aktualny nie narzekam) ...
