rzeczki
rzeczki's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
rzeczki odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Obieg 1 (grzejniki) - pkt pocz/pkt końc. 30/47 max temp zasilania: 60 wpływ temp pomieszczenia: 70% wpływ temp. pom skuteczny w trybie: grz-szcz-pzam korekcja: 0 ogrz wył do niższego poziomu temp: TAK ogrz wył przy temp zewn: 20 Obieg 2 (podłogówka) - Tryb: ogrzewanie podłogowe Temp projektowa: 45 Maksymalna temp zasilania: 50 Wpływ pomieszczenia: 20% wpływ temp. pom skuteczny w trybie: grz-szcz-pzam korekcja: 0 ogrz wył do niższego poziomu temp: TAK ogrz wył przy temp zewn: 20 czas pracy zaworu miesz: 140s Minimalna temp zewn: - 23 Akumulacja budynku: 70% Kalibracja czujnika: 0 Pomyliłem się wcześniej i minimalna temp zewnętrzna to -23. Czy to, że dla drugiego obiegu nie korzystam z ustawień pkt pocz/pkt końcowy może mieć wpływ na te wysokie temperatury zasilania? Kocioł grzeje przez ok 5 minut i przestaje, a według mnie mógłby grzać dłużej z mniejszymi temperaturami. Zwłaszcza, że pracuje podczas grzania CO z mocą 50-60% co jest bez sensu -
Dlatego powoli wariuję. Byłem teraz sprawdzić, jest -2 "na polu" , a temperatura zasilania na kotle wyświetla się 44 stopnie. Co jeszcze mogę sprawdzić? -
mariuszwa Testuję obecnie ustawienia podane przez Ciebie, czyli: punkt pocz - 30 punkt końcowy- 47 akumulacja budynku - 80 kalibracja czujnika : 0 max zasilania - 60 wpływ temp pomieszczenia - 70 wpływ twmp skuteczny - grzanie-oszczedznie-pzamarzanie, korekcja wskazan:0 ogrzew. wył do niższego poziomu -tak Pytanie: Jaką masz ustawioną minimalną temperaturę zewnętrzną? U mnie obecnie kocioł taktuje i przy temperaturze zewnętrznej ok 0 stopni, woda na zasilaniu ma nawet 46 stopni, a to chyba za dużo. Dodatkowo kocioł taktuje i gdy sprawdzam moc (9c) to zwykle jest 50%, wolałbym oczywiście żeby grzał dłużej z mocą minimalną. Moje parametry: dom 130m, grzejniki (8szt) + podłogówka (40m). IPM2, FW200. Grzanie: 21.5, oszczędzanie: 20.5 Minimalna temp zewnętrzna -30 Reszta jak u Ciebie, tzn dla grzejników. Dla podłogówki mam ustawienia wg nastaw "ogrzewanie podłogowe", temp projektowa 45, maksymalna 50, wpływ 40%. -
108 stron... przeczytane. Pomóżcie: 1. Cyrkulacja CWU - Mam podłączoną pompę pod NP LP (zgonie z instrukcją), 5E=1 i na sterowniku ustawione jak trzeba. Jednak pompa działa cały czas Czy ktoś przełączał do innych styków (NZ, LZ na przykład)? była też taka sugestia w wątku. 2. Czy histerezę CWU można zmniejszyć, tj żeby temperatura w przedziale czasowym gdy zadana jest np 45, nie spadała poniżej 38? Bardzo irytujące jest to. Może się okazać, że właśnie przed prysznicem temperatura w zasobniku wynosi 37 st i trafiliśmy na chwilę przed załączeniem podgrzewania. 3. Czy korzystanie z fabrycznych ustawień (tj. grzejniki i ogrzewanie podłogowe), względem definiowanych krzywych grzewczych jest bardzo nieekonomiczne? Nie wiem dlaczego wszyscy ustawiają krzywe. Pomóżcie proszę, zwłaszcza 2 pierwsze tematy mnie dobijają. -
Czyli nie masz sterownia pogodowego tylko regulator pokojowy? -
Mógłby ktoś doradzić? Chciałbym to zrobić nie komplikując instalacji. Czy schemat z linku jest OK, czy polecacie według dokumentacji Junkersa? -
Mógłby ktoś się wypowiedzieć i doradzić?
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Podpowie ktos?
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Dzięki! coraz więcej informacji! Czytam ten wątek i natknąłem się na taki schemat: http://tinyurl.com/abkursd Dla mnie wygląda OK, ponieważ jest IPM1, czyli sterujemy pogodowo (podłogówkę tylko czy obydwa obiegi?), nie ma sprzęgła i dodatkowej pompy. Wszystko to przekłada się na niższe koszty instalacji. Ale pytanie do Was czy jest to poprawne i będzie dobrze działać? Jakie są minusy względem instalacji opartej na IPM2, sprzęgle (polecana przez Junkersa)? U mnie: 30% podłogówka (2 łazienki, kuchnia, przedpokój) , reszta grzejniki (salon, 4 sypialnie, garaż, drabinki w łazienkach). -
Ponawiam, w wątku o Junkersie znalazłem taki schemat: http://tinyurl.com/abkursd Dla mnie wygląda OK, ponieważ jest IPM1, czyli sterujemy pogodowo (podłogówkę tylko czy obydwa obiegi?), nie ma sprzęgła i dodatkowej pompy. Wszystko to przekłada się na niższe koszty instalacji. Ale pytanie do Was czy jest to poprawne i będzie dobrze działać? Jakie są minusy względem instalacji opartej na IPM2, sprzęgle (polecana przez Junkersa)? U mnie: 30% podłogówka (2 łazienki, kuchnia, przedpokój) , reszta grzejniki (salon, 4 sypialnie, garaż, drabinki w łazienkach). Proszę o pomoc.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
rzeczki odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Proszę pomóżcie. szukam dobrego hydraulika/instalatora do uzbrojenia kotłowni w domku w Krakowie. Piec wybrałem - Junkers ZSB12-3c. Rozmawiałem z kilkoma, ale nie jestem przekonany do ich kompetencji. Chodzi mi o kogoś kto doradzi i wie co robi. Mam podłogówkę i grzejniki, chciałem to zrobić na 2 obiegach + pogodówka. Czy możecie polecić kogoś sprawdzonego, kto zna się na instalacjach opartych na tym kotle?- 4 271 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Dzięki za odpowiedź! Czyli IPM1 steruje podłogówką na podstawie temperatury zewnętrznej, dobrze rozumiem? Co z grzejnikami w takim razie? -
dzięki za odzew Panowie! Chciałbym żeby kocioł reagował na temperaturę zewnętrzną, a przy takich zaworach jest tylko możliwość nastawów manualnych, czy tak? Chciałbym Was prosić o rade z jakich kluczowych elementów powinien składać się taki 2 obiegowy system? Coś sensownego co sami byście polecili. Dzięki!
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Zdecydowałem się na kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C i do tego zasobnik 150l Biawar. Chciałem mieć 2 obiegi (30% podłogówka, 70% grzejniki). 2 instalatorów proponuje mi zawór TM200, czy jest to właściwe/dobre rozwiązanie? Z materiałów Junkersa przeczytałem, że powinien być moduł IPM2. Mógłbyś proszę podpowiedzieć jak to najlepiej połączyć? Gubię sięw tych sprzęgłach, mieszalnikach itp.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam Wszystkich, zdecydowałem się na ten właśnie kociołek, ale mam problem z instalacją. 30% podłogówka i 70% grzejniki. W związku z tym jaki jest najlepszy sposób na połączenie tego? Chcę mieć dwa obiegi. Na schematach Junkersa przeczytałem, że potrzebny jest moduł IPM-2. Dwóch hydraulików poleca mi zawór TM200. Jak Wy macie zrobione?
