habzimierz
habzimierz's Achievements
BETON ARCHITEKTONICZNY WNĘTRZA - pytania, problemy, inspiracje
habzimierz odpowiedział BK → na topic → Wnętrza
Witajcie, Mam Ardex pandomo na całym parterze (ponad 100m2). Podloga cholernie sie RYSUJE!!!!! Tragedia, wyglada fatalnie. Czy koledzy specjalisci moga cos doradzic? Da sie ja jakos zeszlifowac??? Ew czyms pokryc, jakas nowa cienka warstwe (albo cos systemowego, albo lakier poliuretan???)- 262 odpowiedzi
- beton
- beton architektoniczny
- (i 15 więcej)
kłopot w tym, że ja mam nie mniej niż 1,5bar jeszcze raz zwrócę uwagę na to, co dla mnie wydaje się najdziwniejsze: nawet jak pozamykam wszystko i zostawię (dowolnie którą) 1 sekcję, to i tak przepływ jest nie większy niż 2l/min
- 13 odpowiedzi
- ogrzewanie podłogowe
- podłogówka
próbowałem ale przepływ tragicznie mały pompa - standardowa wbudowana w kocioł (buderus GB172T) Ile czasu zajęło, jaka instalacja?
- 13 odpowiedzi
- podłogówka
up Błagam niech ktoś doradzi bo mróz jak cholera a u mnie nie grzeje - włączyłem funkcję urlop w kotle, ale jak wróciłem i podkręciłem to temparatura wcale nie ruszyła Dałem max na kotle (50) i pompe też na max ale na dowolnej sekcji przy zamkniętej całej reszcie (całkowicie zamknięty drugi rozdzielacz i wszystkie inne sekcje) przepływ na rotametrze pokazuje 2kę :/ Masakra jakaś, zwłaszcza teraz przy tych mrozach:bash: Fakty: - mam zapowietrzony hydrofor + dodatkowo napowietrzanie wody (dla celów filtarcji) - kocioł buderus kondensat, - w całym domu podłogówka, ok 200m2 - 2 rozdzielacze po 10 sekcji każdy Moja teoria jest taka, że instalacja jest zapowietrzona (bo sama woda jest napowietrzana) ale to nie tłumaczy tak niskich przepływów dowolnej sekcji przy zamknięciu całej reszty :/ Nie mam opisanych sekcji na rodzielaczach i to jest w ogóle fatal error. Pomyślałem żeby ew zamontować separator powietrza na zasilaniu, zaraz za kotłem. Różni fachowcy rozkładają ręcę. Jeden radzi montować sprzęgło + dodatkową pompę, drugi nie ma pomysłu. A w domu brrrr:sick:
- 13 odpowiedzi
- podłogówka
dzięki koledzy, ale dalej nie mam odpowiedzi na pytanie czym najlepiej regulować - czy przepływomierzami czy na zaworach. A to, że na przepływomierzach nie ma przepływu - z czym to może być związane? Zapowietrzenie?
- 13 odpowiedzi
- podłogówka
Hej, mam taki problem: mam podłogówkę w całym domu (parter + poddasze), bez grzejników. Mam 2 rozdzielacze, po jewdnym na kondygnację. Niestety popełniłem błąd podczas prac instalacyjnych bo nie zrobiłem dokumentacji powykonawczej, przez co nie wiem jak idą pętle, czy są równej długości. Nawet nie mam opisanych rozdzielaczy (z grubsza wiem jak idą pętle, ale co do niektórych pewności nie mam). W czym problem - w niektórych pokojach grzeje słabo albo w ogóle. Z powodów wspomnianych wyżej ciężko mi znaleźć właściwą sekcję na rozdzielaczu. Ale nawet pomijając to, same przepływomierze pokazują zerowy przepływ na połowie sekcji. Nie wiem czy one są sprawne. Moje pytania Czy są jakieś metody żeby zlokalizować sobie z jakąś określoną dokładnością które sekcje odpowiadają za które pętle i żeby sprawdzić reakcję podłogi na przykręcanie??? Czy przepływ regulować na przepływomierzach czy na zaworach??? Czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie czy ww regulacja daje jakiś efekt - np jakimiś bardzo czułymi termomentrami??? Rozdzielacz wygląda tak Z góry dziękuję za fachową pomoc
- 13 odpowiedzi
- podłogówka
Hello, W tym wątku radziłem się odnośnie wyboiru firmy w Warszawie. Wybór padł na Otago z Białołęki (zestaw hydrofor z napowietrzaniem + odżelaziacz + zmiękczacz). Woda była na początku OK, biała i praktycznie bez zapachu, glazurnicy nawet ją pili. Ostatnio jednak instalacja trochę postała nieużywana i przy powrocie do użytkowania zaczęła lecieć lekko żółtawa woda - ale tylko ciepła. Zimna jest krystalicznie biała i w zupełności ok. Facet z Otago mówi, że być może jest jakiś syf w instalacji, który jest wypłukiwany tylko przez ciepłą wodę ale trochę to dla mnie brzmi jak czary mary. Ratunku!
- 5 odpowiedzi
- odżelaziacz
- odżelazianie
habzimierz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
A ktoś ma sprawdzone filtry na złożach wielofunkcyjnych? Zdaje się że to jakieś ecomix i tego typu historie. Sprawdza się to? Facet mi gwraantuje, że woda będzie do spożycia po czymś takim -
Pompa max ok 150l/min, Studnia - wg studniarza zasili osiedle Miejsce - jak to w domku jednorodzinnym -
Witam Kolegów i Koleżanki Prośba o komentarz do ofert na uzdatnienie mojej wody (Fe 3,4mg/l, Mn 1,8mh/l, twardość 368mg/l, Ph badane papierkiem lakmusowym wykazało ok 5-6). Rodzina 4 os, zużycie wody dotychczasowe na poziomie ok 14m3/m-c 1. Ze zbiornikiem hydroforowym oraz napowietrzacz + filtr ERF Greensand CL/10/54 2. Drugi niedrogi - Filtr typu SOFT 1054/CL DTY z głowicą clack 3. Pierwszy jest filtr odżelaziająco odmanganiający, z mieszanką złóż katalitycznych FRM 1354 + drugi filtr usuwający pozostały mangan, żelazo,oraz twardość wody STR 1017 4. Firma OTAGO (dpbre, bo polskie) proponuje poodobne rozwiązanie do nr3 z tym że 1szy filtr miałby być dedykowany do odżelaziania a drugi już bardziej skierowany przeciw manganowi Dwie 1sze oferty (najtańsze) otrzymałem od warszawskiej firmy hydrosystem, 3cią od jakiegoś magika po sąsiedzku. Najlepsza jest firma Aqua-Soft które 2 razy odpowiedziała na zapytanie i w obu odp dała ceny różniące się o grube tyś Co myśli Gremium? -
Witam, w moim domu (ok 230 pow uż) mam wyłącznie podłogówkę. Razem będzie z paręset metrów przewodów. Rozdzielacze są jeden na parterze i jeden na piętrze. To co mnie martwi to średnica przewodów od kotła do rozdzielacza - 25mm. Czy to nie jest trochę mało. Same ruraki wavinowskie podłogówki są niewiele mniejsze. Z drugiej strony nie potrzeba tam raczej jakiegoś znacznego przepływu. 2ga sprawa - rozdzielacz jest w spiżarni.Ktoś mi - wydaje mi się, że słusznie - podpowiedział, że będzie grzać od rozdzielacza. Co wytrawni forumowi instalatorzy powiedzą na ten temat? Pozdr
Mam drzwi CALa w kolorze dąb winchester i szukam czegoś na wykończenie ściany dookoła drzwi, tak żeby wszystko stanowiło całość. Może być drewno, może być jakaś imitacja. Co poleci Szanowne Forum? Jeśli drewno to jakie i z jakim lakierem / olejem? Jeśli nie to co - HPL, włoknocement, plastiki, płytki? [ATTACH=CONFIG]213230[/ATTACH] tutaj inne drzwi, lepsze zdjęcie http://www.zmontazem.pl/userfiles/realizacje/585/drzwi_cal_spitsbergen_4246.jpg
Jaka elewacja do drzwi CAL?
habzimierz odpowiedział habzimierz → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
PROSZE O USUNIECIE - bledny dzial -
Beton dekoracyjny na podłodze
habzimierz odpowiedział habzimierz → na topic → Podłogi, schody, taras
up nikt nie robił?- 49 odpowiedzi
- beton dekoracyjny
- posadzka betonowa
