Andrzej_
Andrzej_'s Achievements
Kształt ławy # odpada, aby dojść do gruntu rodzimego nieruszonego wykopem to bym chyba musiał po 5 metrów ławy dokładać. Jak montowali oczyszczalnię to koparka wyrąbała dziurę jak na staw jakiś, a do tego faktycznie mały staw się robił bo woda podchodziła i opadały brzegi wykopu. przed wylaniem ławy to planuję jeszcze gdzie się da wysypać cement i porządnie zlać wodą aby wsiąkło i chociaż trochę związało grunt poniżej. Jeśli ktoś by chciał wiedzieć jak NIE montować oczyszczalni to chętnie podpowiem
Tak, muszę zrobić murek ponieważ oczyszczalnię mam za nisko, terem piaszczysty i wszystko zsypuje się na oczyszczalnię, Do tego chciałbym zasłonić oczyszczalnie jakimiś roślinkami, krzewami itp ale w okolicy oczyszczalni teren jest pochyły więc jak cokolwiek bym podlewał to i tak by spływało do oczyszczalni. Chcę po prostu uzyskać płaski teren, z zagłębieniem w którym będzie oczyszczalnia.
Mogę jeszcze zmniejszyć wagę dając bloczki położone na boku, wtedy będą tylko dwie warstwy. Dodałem załącznik dla lepszego zobrazowania, czarna ramka to ława fundamentowa, czerwone to bloczki. Pozdrawiam Andrzej_
Panowie, ale naprawdę 1500kg to tak dużo? To tak jakby na około oczyszczalni, czy teoretyzując nawet bezpośrednio na samym zbiorniku stanęło 20 osób. Tu nie będzie punktowego nacisku na poziomą płaszczyznę zbiornika tylko w zasadzie na pionowe ścianki, po obwodzie patrząc. Pomijając kwalifikacje osoby montującej tą oczyszczalnię, a w zasadzie całkowity ich brak to powiedziano mi, że obciążenie jest nawet wskazane aby zbiornik nie został wyparty gdy poziom wód gruntowych będzie wysoki. Pozdrawiam Andrzej
Witam, posiadam oczyszczalnie Sotralentz bio uno, posadowioną za nisko o około 60 cm. Teren mam bardzo sypki więc chciałbym na tej oczyszczalni postawić prostokątny murek z bloczków betonowych, maksymalnie trzy warstwy po 20 bloczków, pytanie czy będzie to bezpieczne dla zbiornika? Pod bloczkami zbrojona ława fundamentowa o szerokości 29cm i grubości 14cm. Pozdrawiam Andrzej_
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
Andrzej_ odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
Witaj Padre, zauważyłem że pojawiłeś się na forum ostatnio to tak z pewną dozą nieśmiałości chciałbym się przypomnieć odnośnie technicznej obsługi nieszczęsnej oczyszczalni BIO UNO Pozdrawiam Andrzej- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
PADRE where are you??? Cały czas liczę na przystępny opis obsługi BIO UNO- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
PADRE, męczy mnie jeszcze jedna sprawa, pisałeś aby przyjąć 6-8m ciągu drenarskiego na osobę, czy to nie jest trochę za dużo? Chodzi mi o to, że w przypadku zwykłych oczyszczalni (nie biologicznych) to jest jasna sprawa bo doczyszczenie właśnie zachodzi w żwirze, a w moim przypadku chodzi jedynie o rozsączenie tego co wychodzi po oczyszczalni biologicznej, nie powiem czysta klarowna woda to nie jest, ale jednak woda. Czy Twoim zdaniem mógłbym zmniejszyć to do np. jednego ciągu 8m? Pozdrawiam Andrzej_- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Trochę ciężko z tym kamieniem płukanym czy żwir 8-16 by się nadał pod dreny? Właśnie znalazłem w jednym miejscu kamień co prawda przesiewany a nie płukany, grubość 0,5 - 4cm, albo większy od 4cm, czyli już takie konkretne kamienie do 6, 7cm. Cena 85 za tonę. Znalazłem jeszcze tunele rozsączające, np: http://allegro.pl/tunele-zamiast-tlucznia-zwiru-oczyszczalnia-trans-i2279086462.html czy one by się sprawdziły?- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Padre, dzięki za informacje, powierzchnia się znajdzie, więc pewnie wybiorę ze dwa ciągi drenażowe. Zastanawia mnie jeszcze jak zabezpieczyć przepompownie na zimę? Przy tegorocznych krótkotrwałych mrozach to jednak w obecnej studni chłonnej porządnie zamarzało. W takich warunkach to wąż od pompy zamarznie bardzo łatwo. Beja a wykorzystuj ja tematu oczyszczalni mam po dziurki w nosie, jak na razie to była najgorsza decyzja... ale do tego przyczynił się głównie fachman... Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że po raz kolejny widzę, że sprawdza się powiedzenie.... chcesz mieć dobrze, zrób to sam... Pozdrawiam Andrzej_- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
U mnie wyjście z domu faktycznie było zbyt nisko, niestety wykonawca nawet nie wspomniał o czymś takim jak przepompownia ścieku surowego, niestety mam jak mam i muszę się teraz z tym bujać... to tak w skrócie. Jak tak teraz patrzę na to wszystko to raczej nie mam co liczyć na gwarancję w razie "W" ze względu na błędy przy montażu. Sama oczyszczalnia jest posadowiona około 20 cm za nisko, szacuję że włazy powinny wystawać około 10cm, natomiast u mnie są równo jak nie delikatnie poniżej terenu. Wlot do studzienki chłonnej wyszedł na głębokości 80cm co jak się okazało jest i tak za nisko bo woda w studzience często dochodzi do tego poziomu. Na razie doraźnie wybieram wodę ze studni i staram się nie dopuszczać aby poziom wody zakrył wlot do studzienki. Sama studzienka też jest schrzaniona bo to po prostu wkopane 3 kręgi i na dodatek na dnie została wstawiona pokrywa betonowa (oczywiście bez pokrywy włazowej) - miało to niby na celu zapobiegnięcie zapadnięcia się kręgów.... Teraz ta studzienka nie daje rady i z tego co zrozumiałem to pozostaje jedynie przepompownia do kopca filtracyjnego. Kolejny wykonawca poleca właśnie wspomniane skrzynki rozsączające i już sam nie wiem co o tym myśleć... Czy mógłbyś napisać jak to sensownie wykonać? Nie chciałbym kolejnych $$$ wywalać w błoto, na co zwrócić uwagę itp. Czy mógłbyś również opisać jak wyglądają prace serwisowe przy BIO-UNO, co trzeba czyścić, wyciągać, płukać itp itd. Umiem czytać, instrukcję wałkowałem nie raz, ale i tak za bardzo do mnie to nie dociera co i jak. Jeśli ten wątek nie jest najlepszym miejscem na moje problemy to proszę o odpowiedź na priv. Na koniec jeszcze jedno, czy możesz polecić sprawdzonego montażystę oczyszczalni z woj. KUJ-POM? jeśli tak proszę o namiary na priv. Pozdrawiam Andrzej_- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
No to ekstra, z tego co pisze PADRE mam oczyszczalnię, której w ogóle nie powinno być w sprzedaży... (BIO-UNO) Czy mógłbym prosić o jakieś informacje eksploatacyjne odnośnie tej oczyszczalni? Na swojego instalatora nie ma co liczyć (wiem, wiem to był błąd aby powierzyć mu montaż oczyszczalni ale tego już nie zmienię), i zaczynam się poważnie martwić co dalej z nią będzie. Na razie muszę dorobić przepompownię i wyżej dać dreny rozsączające bo studzienka "chłonna" nie daje rady... Przy okazji podpytam, w jaki sposób zabezpieczyć taką przepompownię (pompę zanurzeniową) w okresie zimowym? Mam obawy, że to po prostu zamarznie... Pozdrawiam Andrzej_- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Pozwolę sobie powtórzyć posta z ogłoszeń: Mam oczyszczalnię biologiczną której wylot mam skierowany do studzienki chłonnej. Studzienka ta na moje oko jest spierdzielona (po prostu trzy kręgi, na nieszczęście jeszcze na dno poszła pokrywa do kręgów bo podobno kręgi mogły same "wpaść" głębiej...) Szukam osoby która doradzi i wykona to zgodnie ze sztuką, poziom wód jest dosyć wysoko więc również rozważam kopiec rozsączający a jeśli nie to studnię chłonną w kształcie dzwona. Ogólnie teren piaszczysty. Przez prawie dwa lata było ok, ale teraz znacznie pogorszyło się wchłanianie. Prosiłbym darować sobie pytania dlaczego to zostało zrobione tak a nie inaczej, pseudo "fahofcy" którzy chyba pierwszy raz widzieli na oczy taką oczyszczalnię i efekty takie jakie są.... Pozdrawiam Andrzej_
Witam, Mam oczyszczalnie biologiczną której wylot mam skierowany do studzienki chłonnej. Studzienka ta na moje oko jest spierdzielona (po prostu trzy kręgi, na nieszczęście jeszcze na dno poszła pokrywa do kręgów bo podobno kręgi mogły same "wpaść" głębiej...) Szukam osoby która doradzi i wykona to zgodnie ze sztuką, poziom wód jest dosyć wysoko więc również rozważam kopiec rozsączający a jeśli nie to studnię chłonną w kształcie dzwona. Ogólnie teren piaszczysty. Przez prawie dwa lata było ok, ale teraz znacznie pogorszyło się wchłanianie. Prosiłbym darować sobie pytania dlaczego to zostało zrobione tak a nie inaczej, pseudo "fahofcy" który chyba pierwszy raz widzieli na oczy taką oczyszczalnię i efekty takie jakie są.... Pozdrawiam Andrzej
