ziomek
ziomek's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
  1. nr 9393,zamów neostrade 1 mega ,najbardziej optymalna prędkość za tą kase,nie wchodz w innych operatorów bo mogą być problemy.Przedewszystkim nie mają swoich serwisantów,a serwisanci z tp jak nawali ci net sprawdzają do gniazdka i na tym ich rola się kończy,a ty walczysz dalej ,pozd
  2. Mam pytanko,czy dodajecie do swoich basenów chemie typu chlor ,płyny na glony itp.Jeśli tak to wjakiej ilości ,jaki jest efekt,czy szkodzi dzieciom.Kupiłem basen taki nie duży 6,5m3,ale wymiana wody co tydzień to mi się nie uśmiecha.Za wszelkie rady dzieki.
  3. Jak teren na to pozwala buduj piwnice .Ja w piwnicy mam garaż na dwa auta ,kotłownie i pełno pomieszczenia na różne pierdoły.Koszt piwnicy to pikuś z porównaniem z wykończeniem domu.Jak niewybudujesz piwnicy to postawisz garaż ,a to chyba gorszy interes finansowy,poza tym za piwnice nie płacisz podatku a za garaż tak,pozd
  4. Gaz też idzie do góry .różnica polega na tym.że węgiel mamy swój a nie wschodni
  5. Co ty taki nerwowy ,przyczyna jakaś musi być. Może ta cała banda po drodze chce się dorobić,typu pośrednicy
  6. Tak tylko nie zapominaj ,że górnicy strajkują ,a jak myślisz z czego im podniosą,z twojej kiermany,pozd
  7. Wrocław 700zł workowany, co wy na to,w lipcu płaciłem 550zł,a pewnie dojdzie do 1000zł.Do du......py taki interes
  8. Słuchajcie,dzwoniłem do fachmana ,który sprzedał mi piec,że musze w zimie podnieść temperature na piecu co najmniej na 70 st bo na niższej temp,nie będzie miał swojej mocy,i zwiękrzyłem mu dopływ powietrza,i wiecie co mam na razie spokój jeśli chodzi o smrodek,pozd
  9. Dzieki za odpowiedzi ,dałem na kotle 68 st a miałem 61st zobaczymy teraz,pozd
  10. Mam problem .Posiadam piec na ekogroszek HEF 20KW,komin mam murowany z cegły,ponad dachem z klinkieru pełnego ,bez wkładu.Jak grzałem latem tylko bojler było ok ,jak przyszło troche zimniej i ruszyło centralne po jakimś czasie zaczeło śmierdzieć dymem w sypialni , a niemam tam żadnej kratki wentylacyjnej.Pojawiły się za to wykwity w rogu komina przy samym skosie .Był kominiarz powiedział ,że trzeba przepalić komin i zdjąć rury nad kominem bo się skrapla i cieknie po kominie do środka,ale niewiele to pomogło.Poradzcie co mam zrobić bo boje się o dziecko ,które śpi znami w sypialni,za wszelkie info dzieki
  11. czy nikt nieposiada takiego pieca
  12. Cz ktoś może mi powiedzieć jakie powinny być nastawy na piecu ,żeby spalał cały węgiel.Bo przy czyszczeniu zostaje dużo niespalonego węgla.Poza tym jak są wiatry dymi sie z niego,dałem rure na komin 1m wyżej i nie pomogło,i przy czyszczeniu jest tyle sadzy ,że wyglądam jak bym pracował w kopalni.Za wszelkie info dzieki,pozd
  13. Facio co mi montował że 16x16 śr wystarczy do pieca 20kv wys ok 8m tylko,że jest poniżej kalenicy 0k 2m
  14. Może wypowiedzą się użytkownicy pieców na ecogroszek,jak się wam sprawują te kociołki latem.Chyba,że ja jestem jakiś popapraniec bo używam go latem do ciepłej wody a nie zbiornika na elektryke,pozd
  15. Ja wpiołem okap w wentylacje,tylko że rure dałem do góry w samtm kanale.Jak była na wprost to zasysało do piwnicy,bo jest to wspólny kanał wentylacyjny z piwnicą
