Abaddon
O Abaddon
- Urodziny 07.04.1985
Zawód
Technik ekonomista
imię i nazwisko
Łukasz Zemła
Wanaty
42-260
śląskie
Abaddon's Achievements
Grupa częstochowska i okolice
Abaddon odpowiedział Malcolm → na topic → GRUPA CZĘSTOCHOWSKA I OKOLICE GRUPA CZĘSTOCHOWSKA I OKOLICE Topics
Gdzie w Częstochowie i jej okolicach można zamówić drewno suszone i heblowane na wymiar, potrzebuję drewna na barierki balkonowe które chcę wykonać sam. -
W tej chwili nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć muszę sprawdzić ale wydaje mi się, że okolice września 2012. Dodam tylko, że oprócz frezowanej 15cm kupiłem 10cm bez frezu na cokół i tutaj nie mam zastrzeżeń.
Witam Na ocieplenie swojego domu kupowałem Neotherm grafitowy 15cm z frezem. Niestety nie polecam, płyty przetopione, krzywe. Za duża temperatura cięcia i dużo płyt z przetopieniami na frezach oraz całej powierzchni. Dużo później szlifowania aby to wyrównać.
Witam Wypełniam wniosek VZM-1 i mam pewne pytanie, czy można odliczyć sobie podatek od "Panel dekoracyjny ścienny z włókna palmowo kokosowego" jest to panel 3d.
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Witam Mam następujące pytanie. Posiadam kocioł Ogniowo Eko 16kW, dom 126m2 powierzchni użytkowej. Dom ocieplony 15cm styro grafitowe 033, podłoga 15cm styro w kropki 041. Moja instalacja wygląda następująco, Wyjście zasilające z pieca posiada dwa rozgałęzienia, jedno idzie na podłogówkę (cały parter + łazienka górna), drugie do zaworu czterodrogowego. Przed samym zaworem jest zasilanie bojlera 120l bez grzałki elektrycznej + pompka cyrkulacyjna. Za zaworem jest zasilanie grzejników (wszystkie grzejniki posiadają zawóry i głowice termostatyczne HERZ poza grzejnikiem w garażu), pomieszczenia na piętrze. Na parterze jest Termostat pokojowy firmy Herz który jest podłączony do pieca, temperatura ustawiona na 22oC (w przypadku dojścia do zadanej temperatury w pomieszczeniu, piec obniża zadaną temperaturę na piecu o 5oC) Ustawienia na piecu 55oC CO i 45oC CWU. Zawór czterodrogowy otwarty na max. Wcześniej miałem podłączoną pompkę CO (która jest na linii zasilającej grzejniki), razem z pompką przy rozdzielaczu od podłogówki podłączoną w jedno gniazdo przy skrzynce sterownika Pompa CO. W ustawieniach na sterowniku ustawiłem pracę pompy CO na cykliczną (6minut pracy co 30minut postoju). W efekcie pomieszczenia na dole były odpowiednio dogrzane do temperatury ustawionej, natomiast pomieszczenia na górze np. łazienka nie. W tym tygodniu postanowiłem wprowadzić zmianę. Pompę CO która zajmowała się podawaniem wody do grzejników podłączyłem na stałe do gniazda elektrycznego (pracuje cały czas). Do pieca jest podłączona jedynie pompka od rozdzielacza podłogowego. W efekcie pomieszczenia na górze są dogrzane, na dole również. Natomiast wzrosło spalanie eko-groszku (kaloryczność 24), wcześniej 125kg wystarczało na 9dni (temperatura na zewnątrz max -5oC). W tej chwili 5dni (temperatura na zewnątrz max -17oC). Moje pytanie po tym długim opisie jest następujące, czy taka konfiguracja i ustawienia są optymalne czy można coś zmienić aby spalanie było mniejsze? Np podłączyć pompkę od rozdzielacza do gniazda elektrycznego aby pracowała cały czas i tylko zmienić ustawienia na zaworach pętli aby nie przegrzewało parteru, termostat przenieść na górę i podłączyć pompkę CO od grzejników pod sterownik.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Mam następujące pytanie jeśli podłącze Termostat pokojowy, to musi być podłączony czujnik temperatury wewnętrznej czy mogę go odłączyć?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam Skoro pokój ma 415cm to nie możesz kłaść pełnych trzech paneli tylko musisz jeden przyciąć aby pozostawić miejsce z obu stron na rozprężanie paneli pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Następny rządek zaczynasz od połówki panelu, reszta układa się sama
- 5 odpowiedzi
- paneli
- podłodowych
Witam Drzwi wejściowe zakupiłem w firmie Galeria drzwi Ewa w Centrum handlowym Jagiellończycy. Drzwi antywłamaniowe firmy Delta, metalowe z przeszkleniami poziomymi, pełen pakiet zabezpieczeń antywłamaniowych. Cena przyzwoita, montaż bez zastrzeżeń. -
Witam Proszę o poradę posiadam kocioł Ogniwo Eko plus 16, jaki zakupić sterownik pokojowy i jak go zamontować aby najlepiej działał? Czy termostat posiada wbudowany czujnik temperatury wewnętrznej. Czy czujnik który otrzymałem razem z piecem nie będzie musiał być zamontowany? 60m2 podłogówka na parterze i poddasze grzejniki Purmo.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wylewki które były u mnie wykonywane 14-15.12.2011 wyglądają bardzo dobrze. Ekipa sprawna i ich praca wygląda porządnie, wylewki trzymają poziom. Cena 12zł za 1m2 bez materiału. Zostałem tylko poinstruowany ile zamówić piasku i cementu. Plastyfikator, siatka i włókna były przywiezione przez ekipę, płatne dodatkowo. Namiar p. Rogacz 605698902 -
Wylewki będą u mnie robione jutro, więc po zakończeniu powiem czy warto i jak coś to dam kontakt. -
Witam Też jestem zainteresowany kotłem Ogniwo Eko Plus. W firmie w/w też robiłem wycenę ale nie kazali mi płacić, za całą instalację z piecem, bojlerem, 60m2 podłogówki i 6 grzejników powiedzieli mi 35tyś zł podziękowałem. Za sam piec powiedzieli mi 7400zł z 8% VAT przy czym za montaż muszę dopłacić. Zadzwoniłem do producenta kotła i zapytałem czy montaż i odpalenie musi być zrealizowane przez serwis, odpowiedzieli, że nie. Wystarczy instalator który zna się choć trochę na tego typu piecu i wie jak go odpalić. Nie traci się w ten sposób gwarancji. Zapytałem o jakąś firmę w Częstochowie, dostałem wiadomość, że na ul. św. Barbary. Dzwonię do gościa i pytam o cenę kotła z montażem i odpaleniem cena 7200zł oczywiście 8% VAT i trzeba doliczyć ceną montażu. Pytam się to dlaczego 8% VAT skoro jeszcze muszę płacić za montaż. Odpowiedź jaką uzyskałem, bo to jest za usługę. A tak naprawdę jest to podbicie ceny za kocioł. Ogniwo można kupić np. od sprzedawcy reklamującego się na allegro cena 7500zł z transportem w tym 23% VAT, cena podobna co do sprzedawców w Częstochowie a jednak niższa bo biorąc pod uwagę fakt, że można odliczyć 15% VAT od tej ceny to cena kotła to 6400zł + montaż własnego instalatora. A nie jakaś niby extra cena od Częstochowskich firm które robią łaskę. -
W tym tygodniu płaciłem za Termo Organike Standard Dach/podłoga 190zł za 1m3
Witam Poszukuję namiarów na firmę która wykonuje i montuje wkład kominowy kwasoodporny do gotowego już komina wykonanego z cegły pełnej. Najlepiej Częstochowa i okolice. Wymiar wewnętrzny komina to 250mm x 140mm. Dzięki za pomoc -
Jeśli chodzi o membranę to małe nieporozumienie nie jest membrana dachowa lech papo-membrana stosowana do pokryć takich jak gont. A konkretnie BauderTOP TS 25NSK
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
