Zgrocca
Zawartość dodana przez Zgrocca
  1. nieźle ...
  2. klepnołem ..... "ostatni " a nawet nie spojrzałem na datę alarmy 10 lat temu robiłem ..więc ... się zmieniło troche
  3. prawda ... no cóż nie ma róży bez kolców gruba jest krucha ... raczej nie ... no a koniec i tak się odcina ten "pociagowy" żeby uniknąć niespodzianek
  4. http://www.pse-operator.pl/index.php?dzid=80&did=23 sam zobacz gdzie mieszkasz , pod którą linią Twoja jest na pewno dwutorowa
  5. zgadzam się całkowicie Xcomfort niezłe jest w razie serwisu czy coś takiego to wszystko jest standardowe i nie ma problemu .. wszystko kwestia ceny/wygody użytkowania
  6. gdy pracowałem w serwisie kom była taka sytuacja zakład po pewnych utarczkach zapłacił za naprawę komputera uszkodzenie wynikło z krótkotrwałego przepięcia w sieci elektroenergetycznej... zakład miał to zarejestrowane ... jak z innymi ...wypadkami nie wiem
  7. tzn co jest takiego ciężkiego ....w skrętce ... bo ułożyłem ...kilkanaście kilometrów może mi coś umkneło pion 5x 4mm drut .... to się ciężko układa...
  8. skrętka .. lan 4 pary =8 przewodów ...chyba w miare tanio wyjdzie . i w sumie to ..dość uniwersany kabel alarm : 2 zasilanie + 2 sygnał + 2 sabotaż tak było kiedys teraz nie wiem
  9. wielka prośba czy ma ktoś w wersjach elektronicznych wymiarowane formatki /szblony do: zawiasów puszkowych szablon do łączenia na hokejke blatów inne ciekawe, amatorowi , eksperymentatorowi Z góry dziękuje za pliki , linki , pdf i jakiekolwiek inne
  10. 200 i piwko bo trzeba pocmokać że się nie da i w ogóle a tak serio najlepiej zdjąć pokrywę przednią ..za dnia z szafki elektrycznej przy odłaczonym jesli nie lubisz prądu i zobaczyć jak wchodzi ów sławetny kabel ... a potem niech taki co ma kombinerki niech dołoży różnicówke albo trójfazowy nadprądowy jeśli chcesz mieć to odzienie .... sam czekam tylko na odbiór żeby się dobrać do szafki a różnicówka musi być obligo 30mA w nowych instalacjach gdzieś chyba że jest przy liczniku od razu. chociaż znam przezornych co mieli jedną na łazienke i jedna na kuchnię 10mA
  11. można zagruntować jakimś środkiem gruntującym ..głęboko penetrującym i powinno pomóc ..najlepiej dwa razy ale fakt może "coś" wyłazić "przyczajony grzyb, ukryta pleśń" a jak coś będzie miało odpaść to po takim gruntowaniu i tak odpadnie ... powierzchnia się po tym ...."zeszkli" ..i będzie bardzo twarda ... wbijanie gwoździ pod obrazek odpada;)
  12. Zgrocca
    Wyliczenie schodów
    http://www.blocklayer.com/Stairs/default.aspx
  13. dokładnie tak!!
  14. rozwiązanie to nawiewniki higrosterowalne w oknach więc..duża wilgoć....dają powietrze .... jak sucho nie tracisz ciepła a swoją drogą ... jeśli sufit jest "zimny" to niema opcji ...wkraplać się musi ..sam walczyłem z tym ... bo nad mną było mieszkanie nie ogrzewane jeśłi "efekt :" jest stały pozostaje ...docieplić strop... lub docieplić od strony mieszkania -panelami styr . do klejenia na sufit ... tak wiem ... to problem .. ale nawet te ozdobne 0,5 cm pomogą - u moich rodziców się okazało rozwiązaniem
  15. no właśnie kiedyś rozważałem .... co by było ... gdyby użyć chłodnicy ..... która by zasysała powietrze z warstwy między (koniecznie) czarną dachówką / blachą a podbitką ...tak to się chyba nazywa... natomiast z wężownicą trzeba się liczyć z wkraplaniem na wężownicy ... to nieuniknione, poza tym trzeba by rurki napełnić roztworem glikolu ..żeby nie spuszczać na zime, do tego rozszerzalność temperaturowa płynu jeśli to oddzielny obwód -więc naczynie przeponowe ... bo instalacja ....ma pojemność ... znacznie większą od klasycznie z kolektorami
  16. mam 3 narzędzia skil wkrętarkę ... 5lat...ciagle działa akumulatory padły .. ładowarka była ... do zmieniłem na makite szlifierka oscylacyjna 4lata ... działa ... kilkakrotnie rozbierana do czyszczenia wyrzynarka 4lata potencjometr regulacji padł ..naprawiłem stopka sie pogięła ale działa teraz pracuje makitą coś między chińczykiem z marketu a zielonym boshem tak bym ...wycenił
  17. kup po prostu skrętkę 5-tej kat do sieci lan ... jak nie zrobisz alarmu to wykorzystasz jak chcesz ... lan, oświetlenie Led , telefon , i co byś tam nie wymyślił .. al jak kupisz pudło 100 stóp (305m) to może być w cenie telefonicznego czy też "specjalnego do alarmów "
  18. Ledy to przyszłość a właściwie teraźniejszość już co do Chin to niestety wszyscy tam produkują i mówienie że coś jest bee bo z Chin jest pomyłką http://www.geblighting.com/ oto link do producenta gdzie żarówki Led np są : selekcjonowane wysoka jakość po 17$ normalna jakość 12$ i jak napisali "also good quality" po 7$ te same żarówki ... więc....które dystrybutor kupi skoro...wszystkie z zewnątrz wyglądają tak samo .....
  19. widziałem w knajpie ...w miarę dobrze zrobione ...obłęd!!! knajpa w piwnicach więc dawało "efekt"
  20. znajdź rzetelnego certyfikatora energetycznego budynków i niech zrobi bilans energetyczny budynku Proste .. dobór ... następny powyżej mocy szczytowej lub mniejszy z opcją "beszczelna grzała elektryczna " w razie ciężkiego mrozu bilans dobry uwzględni strefę klimatyczną polski, zyski od urządzeń , ludzi itd , no i oczywiście przewodność cieplną ścian...bla bla bla i td
  21. literatura podaje ... robactwo 30-60 min w temp 60-70 stopni mebel... w otwory po robactwie wosk pszczeli z kalafonią, lub żywice ciekłe ... do tego. wosk z kalafonią konserwuje i wzmacnia ..tyle stara literatura
  22. Zgrocca
    montaz drzwi
    ustaw drzwi na miejscu wypionuj i wypoziomuj co wypionowanie wypoziomowane być musi za pomocą klinów ciapnij tu i ówdzie pianka nisko- coś tam ... no taka co się mało rozpycha wkładając bardzo pasujące rozpory w futrynę jak wyschnie powtórz procedurę w kilku miejscach potem wkręty ....wg producenta/uznania a na koniec specjalna pianka "mocna" (jest droga ale skuteczna) specjalne do drzwi ... sklepowych są takie wiem mało profesjonalne ...ale się sprawdza
  23. Zmontowałem kilka kuchni "do montażu ' jeśli precyzyjnie wykonane to przyjemność zatem powodzenia ! ostatnia jaką robiłem to moja ........................i zrobiłem ją od zera czyli od deski do ... efektu końcowego ... wyszło bardzo tanio a ja ...... jestem zadowolony mdf foliowany niestety w takich miejscach jak np nad płytą grzewczą czy nad zzlewem lubi pęcznieć ... wygląda jak kiełkujące ziarno ..
  24. w materiałach o konserwacji drewna znalazłem że chemia może pomóc ale nie musi ... sposób jaki podawał jakiś konserwator mebli to TEMPERATURA .. 30 do 60 min w temperaturze 60-70 stopni w komorze zabija wszystko potem zakroplenie mieszanki wosku pszczelego i kalafonii do otworów tak to dla mebli podają ... nie wiadomo jak szyba zespolona się zachowa, pozostaje na gorąco załatwiać ...reklamację a jak nie ...to na gorąco....szkodniki...
  25. mam drzwi do łazienki drewniane z Leroya surowe kupione .raz zabejcowane, żadnych wypaczeń ..jak narazie pół roku użytkowania..
