logout
Zawartość dodana przez logout
  1. Tylko ja chciałbym obniżyć parametry tylko wtedy zimna woda jest Sprzedawca twierdzi że w lecie nawet ustawia się Tbuf pod 50*C Z tego co piszesz im więcej używamy wody tym sprawność powinna być większa ponieważ bardziej zbiornik bezie się wychładzał?
  2. dla niewtajemniczonych układ mojej pompy wygląda tak DZ(poziomy kolektor napełniony gazem temperatura około 10*C) pompa ciepła(sprężarka) zbiornik buforowy przez który przepływa wężownicą gorący gaz i ogrzewa go. Zbiornik 500l. woda w zbiorniku jest to woda CO czyli ta sama co krąży w podłogach. Druga wężownica przez którą przepływa woda CWU i nagrzewa się podczas przepływu. Pompa zamontowana w zeszłym roku czyli 2015 dla ciekawości zbiornik data produkcji 2013. Serwis zmierzył sprawność układu do bufora podobno wyniósł 3,85 super ja mierze sprawność układu na wyjściu z bufora , czyli prowadzę pomiar temperatury zimnej wody wpływającej do wężownicy CWU ilości wody pobranej oraz temperaturę wychodzącej wody CWU Licznik ciepła oblicza ile GJ "wypłynęło z bufora licznik prądu liczy ile KWh "zeżarła" PC. Po przeliczeniu jednostek COP wychodzi na poziomie 1,65 Gdzie jest problem skoro układ do bufora ma cop 3,85 a za buforem 1,65? Sugestia bufor ma jakąś wadę ? ale jaką dwie wężownice i poza tym nic - podobno nie ma się co zepsuć Sprzedawca zaczął "sugerować" czego ja chce jak COP pompy jest 3,85 byłem i widziałem - można powiedzieć byłem, widziałem, ale nie patrzyłem jak to obliczają itd. Przyjmuje że dobrze Ale dla mnie PC to cały układ i nie bardzo mnie interesuje tamta sprawność chyba mam racje? co sądzicie ? Może ma ktoś pomysł gdzie jest problem? PC Zirius m2-9
  3. dla niewtajemniczonych układ mojej pompy wygląda tak DZ(poziomy kolektor napełniony gazem temperatura około 10*C) pompa ciepła(sprężarka) zbiornik buforowy przez który przepływa wężownicą gorący gaz i ogrzewa go. Zbiornik 500l. woda w zbiorniku jest to woda CO czyli ta sama co krąży w podłogach. Druga wężownica przez którą przepływa woda CWU i nagrzewa się podczas przepływu. Pompa zamontowana w zeszłym roku czyli 2015 dla ciekawości zbiornik data produkcji 2013. Serwis zmierzył sprawność układu do bufora podobno wyniósł 3,85 super ja mierze sprawność układu na wyjściu z bufora , czyli prowadzę pomiar temperatury zimnej wody wpływającej do wężownicy CWU ilości wody pobranej oraz temperaturę wychodzącej wody CWU Licznik ciepła oblicza ile GJ "wypłynęło z bufora licznik prądu liczy ile KWh "zeżarła" PC. Po przeliczeniu jednostek COP wychodzi na poziomie 1,65 Gdzie jest problem skoro układ do bufora ma cop 3,85 a za buforem 1,65? Sugestia bufor ma jakąś wadę ? ale jaką dwie wężownice i poza tym nic - podobno nie ma się co zepsuć Sprzedawca zaczął "sugerować" czego ja chce jak COP pompy jest 3,85 byłem i widziałem - można powiedzieć byłem, widziałem, ale nie patrzyłem jak to obliczają itd. Przyjmuje że dobrze:yes: Ale dla mnie PC to cały układ i nie bardzo mnie interesuje tamta sprawność chyba mam racje? co sądzicie ? Może ma ktoś pomysł gdzie jest problem? PC Zirius m2-9
  4. cyrkulacje mam i owszem ale wyłączona co do temperatury Bufor nastawiony był na 44*C temperatura CWU w granicach około 42*C (szału nie było dupy nie urywa) serwis podkręcił bufor na 46*C temperatura CWU --- jeszcze nie patrzyłem szczerze ale tak na oko około 48-51*C sprawdzę dzisiaj. Pierwsze słysze aby ilość ciepłej wody miała wpływ na sprawność Co do wysokich parametrów , hm no cóż CWU 42*C to chyba nic za wysoko
  5. Co o tym myślicie Dobowe zużycie ciepłej wody 267litrów - rodzina cztery osoby -czy to dużo? Zużycie prądu 5.64 KWH Wyprodukowano wody ciepłej za 10,27KWH Sprzedawca Pompy twierdzi że za duże zużycie wody dlatego sprawność jest mała -- co ma do rzeczy rzekomo duże zużycie wody wysokie parametry ustawiania pompy i mała sprawność BEZSENS pompa Zirius M2-9
  6. Witam Dobowe zużycie ciepłej wody 267litrów - rodzina cztery osoby czy to dużo? Zużycie prądu 5.64 KWH Wyprodukowano wody ciepłej za 10,27KWH Sprzedawca Pompy twierdzi że za duże zużycie wody dlatego sprawność jest mała -- co ma do rzeczy rzekomo duże zużycie wody wysokie parametry ustawiania pompy i mała sprawność BEZSENS pompa Zirius M2-9
  7. dlaczego czołg? Fakt podobno to jest bardzo prosta konstrukcja co ma być na plus - prosta konstrukcja - zero awarii a jednak Problem jest bezsprzecznie- Bufor który podobno ma się rozwarstwić się nie rozwarstwia. Dużo zjada energii 30kWh/24h częste załączania pompy -zbyt częste - duże zużycie sprężarki Woda CWU działa na zasadzie przepływu - mała ilość
  8. taki problem mam pompe zirius m2-9 dane o zużyciu średnie za grudzień2014r 28,3kWh/24h , styczeń 2015r 30kWh/24h, luty 30kWh/24h temperatura bufora 38oC blokada sprężarki 30minut ilość załączeń pompy na 24h - 26 czas pracy pompy na 24h - 11h dlaczego się tak często załącza ? brak wody CWU bufor nie rozwarstwia się bardzo duże zużycie energii w stosunku do parametru puszczanego w podłogę 29oC - wychodząca z podłogi 24oC mieszacz ustawiony na 3 temperatura w domu dzisiaj rano o 8:00 24oC (nie do wytrzymania) na polu 3,6oC
  9. taki problem mam pompe zirius m2-9 dane o zużyciu średnie za grudzień2014r 28,3kWh/24h , styczeń 2015r 30kWh/24h, luty 30kWh/24h temperatura bufora 38oC blokada sprężarki 30minut ilość załączeń pompy na 24h - 26 czas pracy pompy na 24h - 11h dlaczego się tak często załącza ? brak wody CWU bufor nie rozwarstwia się zużycie energii duże przy niskim parametrze puszczanym w podłogę 29oC - wychodząca z podłogi 24oC mieszacz ustawiony na 3 temperatura w domu dzisiaj rano o 8:00 24oC (nie do wytrzymania) na polu 3,6oC Domek 140m2
  10. zużycie energii duże , parametry w podłogę 29oC to chyba małe i dlatego pytanie dlaczego tyle energii "zjada"
  11. taki problem mam pompe zirius m2-9 dane o zużyciu średnie za grudzień2014r 28,3kWh/24h , styczeń 2015r 30kWh/24h, luty 30kWh/24h temperatura bufora 38oC blokada sprężarki 30minut ilość załączeń pompy na 24h - 26 czas pracy pompy na 24h - 11h dlaczego się tak często załącza ? brak wody CWU bufor nie rozwarstwia się zużycie energii duże parametry puszczane w podłogę 29oC - wychodząca z podłogi 24oC mieszacz ustawiony na 3 temperatura w domu dzisiaj rano o 8:00 24oC (nie do wytrzymania) na polu 3,6oC Domek 140m2
  12. aha domek 140m2 ilośc podłogówki 2200m
  13. taki problem mam pompe zirius m2-9 dane o zużyciu średnie za grudzień2014r 28,3kWh/24h , styczeń 2015r 30kWh/24h, luty 30kWh/24h temperatura bufora 38oC blokada sprężarki 30minut ilość załączeń pompy na 24h - 26 czas pracy pompy na 24h - 11h dlaczego się tak często załącza ? brak wody CWU bufor nie rozwarstwia się zużycie energii duże parametry puszczane w podłogę 29oC - wychodząca z podłogi 24oC mieszacz ustawiony na 3 temperatura w domu dzisiaj rano o 8:00 24oC (nie do wytrzymania) na polu 3,6oC
  14. Widzę że forum ożyło:) Co do dwóch okien w kuchni my zrobiliśmy okno narożne i jesteśmy z tej zmiany bardzo zadowoleni. Parapet jest przedłużeniem blatu z dodatkowym miejscem do wykorzystania a pod oknem zlewozmywak, szafek aż nadto. Jedyny błąd to zmywarka obok zlewu, teraz bym zmieniła. A balkony i tak bym zostawiła bo "robią wygląd", u nas też niewykończone, czekają na płytki i balustrady, ten nad wykuszem może robić za mini taras. Piwnica na pewno dobre rozwiązanie ale wiadomo że każdy chce ograniczyć koszty, my musimy mieć postawiony budynek gospodarczy więc będzie ok. A i na pewno powiększylibyśmy garaż. Gabinet zostawiony co przy małych dzieciach jest super rozwiązaniem, przy czym my powiększaliśmy wykusz i salon jak na razie jesy wystarczający.
  15. jak u was jest z temperatura bufora ?? jakie macie ustawienia
  16. Witam dalszy czas nadeszły mrozy w dzien -4 pompa ustawienia mieszacz na podłogówce 2,5 temperatura wychodząca 28stC powrót około 23stC temperatura bufora w górnej części 55stC Tepzadana PC 38stC raz przekroczona temperatura dolnego źródła -3stC tepPC podczas pracy około 90stC Temperatura w domu dzień około 21,8stC odczyt nie z pompy tylko z nie zależnego termometru zużycie dobowe 28-31KWh Z opisów i wcześniejszych rozmów z sprzedawcą z trochę inaczej to miało wyglądać
  17. Zirius M2-9 zmiana ustawien poczyniona sytuacja przedstawia się następująco temperatura na zewnątrz minus pare stopni (NOC) temperatura zadana w domu 22 temperatura utrzymana w domu 20,3 w nocy temperatura na mieszaczu wychodząca jakieś około 24-25 temperatura powrotu 20-21 mieszacz pracyje ma 2 żeby nigdy obiegowa pompka nie wyłączyła się aby podłogi nie wystygały teperatura w dzien w domu 21 temperatura góry bufora 52 zużycie dobowe 22KWh obawiam się że trochę dużo jak na brak zimy
  18. halo halo czy u PAni jazzy coś się ciekaweo dzieje oczywiście wnętrzarsko?? ja utknęłam i ciułam na wiosenną kostkę i balkony, alemarnie to widze, buziaki przedświąteczne
  19. takie pytanie do użytkowników ziusa jaką macie temperature bufora w górnej części ?
  20. ilość kvh spadła do39 na 24h ale to drugi dzien po zmianach
