podkarpackie
Proger's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
Proger odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Szukaj w FW200 -
Nie mam tych gadżetów i nie znam podłączenia, to ci nie pomogę. Ale jeżeli pompka podłogówki jest podłączona do gniazdka, a nie do pieca to po prostu "siup" z gniazdka i po kłopocie. Napewno w FW200 lub IPM2 jest opcja odłączenia z pracy któregoś z obiegów, musisz troszkę pomyszkować po menu, a na pewno znajdziesz! -
...albo pracuje cały czas jak piec "daje w palnik":p. -
Sprawdź na kotle na jakim trybie jest nastawiona (Funkcja serwisowa 1.E) Tryb 0 - tryb automatyczny, podstawowe ustawienia Tryb 1 - dla instalacji grzewczych bez regulacji, pompa uruchamia sie wraz z palnikiem Tryb 2 - dla instalacji grzewczych z regulatorem pokojowym Tryb 3 - pompa pracuje ciągle Tryb 4 - dla instalacji grzewczych z regulatorem pogodowym -
Najbardziej da się to odczuć w takie dni jak teraz. Piec tylko dogrzewa aby utrzymać zadaną temperaturę, a ponieważ jest to małe zapotrzebowanie na moc moduluje nisko, a jeśli skończy się zakres modulacji piec grzeje zbyt dużą moca do potrzeb i zaczyna taktować, czyli włączy się, szbko uzyska temperaturę, wyłączy się, i tak czesto zamiast raz i długo, co sprzyja kondensacji, czyli oszczedności. Ja mam smarta 14-3 i całą zimę mam ograniczoną moc CO do 50% i sprawuje się świetnie. -
I ja chętnie podyskutuję i posłucham, bo musze sie z tym uporać raczej sam przez lato
Najważniejsze żeby coś spróbować zmienić. Gdy grzejniki nie dadzą radę szybko można je podgrzać, gorzej byłoby z podłogówką, ta jak się wychłodzi to potem musi się długo bujać. -
Małe sprostowanie: pokrętła mam ustowione na 3, a nie na 4 jak pisałem wcześniej. Sorry, zobaczyłem później. -
Na tym wątku pisano wcześniej, że po podłączeniu FW pokretła na piecu nie działają, więc nieważne na jakiej liczbie są ustawione, bo i tak steruje nimi FW, byleby były włączone. Ja mam ustawione na 4 i temp zasilania c.o. nie przekracza 40 st, a na c.w.u. dochodzi prawie do 80st. A nastawianie na max nie ma sensu, bo w razie gdyby FW oszalał lepiej mieć pokrętła na bezpiecznym poziomie. markam79 - sprubuj coś wreszcie zmienić, nastaw cośnowego i obserwuj dobowe zużycie o tej samej porze w podobnej pogodzie to coś zaobserwujesz! -
Napiszę co jest u mnie, może pokombinujesz z nastawami to ulżysz trochę swym cierpieniom. Dom 130m, BK24- 15styr, podłoga 20, strop 25 (parterówka bez poddasza jak na zdjeciu), pierwsza zima (mieszkam od listopada), rachunki po ok. 480zł/miesiąc, podłogówka 85m, grzejniki w trzech sypialniach + dwie drabinki - łazienka, WC. Jeden obieg grzewczy bez mieszacza, pompki i innych zbędnych rzeczy, poprostu piec i rozdzielacz na grzejniki i rozdzielacz na podłogówkę, FW100. Grzanie na 22,5 st. - od 6 00 - 8 30, 16 00 - 20 30, oszczędzanie 22st., moc pieca ograniczona do 50%. Ciepła woda: zbiornik biwalentny 200l, ale na codzień grzeję tylko górna wężownicą, od 23 00 - 16 00 temp 35 st., 16 00- 19 30 temp 40 st, 19 30 - 23 00 temp 45 st., moc pieca ograniczona do 70%. Min. temp zewn - -30 st akumulacja budynku - 60% kalibracja czujnika : 0 Obieg grzewczy: temp.projektowa - 45 temp. max zasilania - 45 wpływ temp pomieszczenia - 90% wpływ twmp skuteczny - grzanie-oszczedznie-pzamarzanie korekcja wskazan: 0 Przy takich nastawach temperatura w sypialniach jest około 2st niższa, czyli gdy w salonie jest 22,5 (tam jest FW 100) to tam jest 20,5 st., w łazience ok 24, a WC z prysznicem 25st. Takie mam nastawy praktycznie od poczatku z drobnymi korektami i próbami i jestem w miarę zadowolony. Mam wprawdzie rekuperator ale odzysk nie jest taki duży jak by się kazdy spodziewał, lecz komfort świezego powietrza non stop i grama wilgoci na szybach, sucha sól, otwarta paczka paluszków cały czas chrupiących...ale nie o tym chciałem pisać. markam79, napisz koniecznie jakie masz grzejniki (np. 60x120, 22), wielkość i metraż pokoi, czy mażna obniżyc temp na grzejniki. Ale tak czy inaczej obniż temp zasilania na grzejnikach do 50 st i zobaczysz czy wydoli, aby w pokojach było te 20 st. Przetestuj i daj znać. -
markam79 mariuszwa ma rację, aby obniżyć temp. na grzejniki, bo kondensacji tam chyba nie ma. Ale jeżeli masz za male grzejniki to z tego nici, bo będzie zimno. A na marginesie, to z twoich postów wynika, że masz nowo wybudowany dom (Dom budowany z: porotherm + 15 cm styro: skosy wełna 20 cm.") i decydując sie na piec kondensacyjny i ogrzewanie również grzejnikowe (domyślam się, że na poddaszu) w dodatku wybulileś na FW200, grzejesz taką temp jak w domach z lat 60-tych i piec napaliwo stałe! Czy miałeś złych doradców, czy wykonawca był z PRL-u? " -
Sądzę, że są to alarmy dla wszyskich junkersów na nowej płycie. -
Na początku tak, ale wtedy szkoda zakładać obudowę, aby szybko móc zmienić bieg pompy (a zakłada się ją fatalnie) No chyba, że ktoś ma piec w salonie;). A co do napraw to piec pokazal mi "FO" na koniec wygrzewania jastrychu, więc dość szybko. Zadzwonilem do serwisu i podałem gościowi przyjmujacemu zgłoszenia co mi sie wyświetla, zapisał i powiedział, że przekaże serwisantowi. Na drugi dzień przyjechał serwisant, nic nie sprawdzał tylko wymienił płytę główną i pojechał. Do tej pory ok:yes: A na marginesie pytałem na tym forum, czy komuś się coś takiego wyświetliło, ale bez odzewu. Więc chyba ten piec jest jednak bezawaryjny:lol: -
A ile razy przełączasz bieg pompy?! -
Tak. W instrukcji smarta z rysunku wynika, że minimalne odległości w milimetrach to: 10 z prawej i lewej, 400od góry, 220 od dołu i 400 z przodu.
