modecom
modecom's Achievements
  1. Witam, Posiadam piec olejowy Buderus Logano G115, ze zbiornikiem Logalux LT, oraz komputerem z logiem Logomatic. Piec zamontowany jest w piwnicy (mieszkam w segmencie), prostopadle (bokiem) do komina (rura wylotowa mierzy ok 35 cm, po czym skręca o 90 stopni i po kolejnych 25 cm rury trafia do komina). Zbiornik oleju umieszczony jest w garażu ok 7 metrów od kotła i wyżej od niego (garaż jest na poziomie parteru, a kocioł w piwnicy) Piec jest z nami już od kilku lat. Jednak od niedawna zaczął doskwierać jednemu z domowników płci żeńskiej. Chodzi o głośność jego pracy. Na chwilę przed rozpoczęciem podgrzewania wody, słychać krótkie 'wycie' (ok 1-2 sekundy) po czym piec zaczyna podgrzewać wodę. Samo podgrzewanie do dyskretnych nie należy (szum pracy słyszę na poddaszu - 2-gie piętro). Generalnie nie jest to na tyle uciążliwe, żeby nie można było się do tego przyzwyczaić... poza jedną osobą. Stąd moje pytania. Czy z własnych doświadczeń domyślacie się co może być źródłem tej głośnej pracy? Czy macie jakieś sprawdzone sposoby eliminacji hałasu? Serwisanci dokonujący okresowych przeglądów/czyszczenia, twierdzą że piec jest w bardzo dobrym stanie (mamy sprawdzonego dostawcę paliwa). Mimo, że każdy z nich ma jakąś teorię na, to żaden z nich nie chce się podjąć jego realizacji kiedy wspomni się, że kasa będzie jeśli będzie cisza, a nie za robociznę. Kominiarz potwierdza dobry stan komina. Magiczny sposób polegający na zmianie pieca nie wchodzi w grę (koszty). Chyba, że jakaś spółdzielnia która używała by go w oddzielnych garażach/kotłowniach by się nim zainteresowała. Czy istnieje możliwość aktualizacji firmware komputera pieca? P.S. Żeby nie zakładać osobnego tematu Czy któryś z użytkowników kojarzy tematy na forum odnośnie wyboru grzejników. Jeśli tak to prosił bym o linki (nie mogę znaleźć konkretnego tematu wyszukiwarką). Posiadamy grzejniki konwektorowe (które dobrze się sprawowały kiedy byliśmy podłączeni do ciepłowni), chcemy zmienić na płytowe. Mamy jeden (jak na ironię w piwnicy) i działa bez porównania lepiej przy ogrzewaniu olejowym. Co waszym zdaniem powinienem wiedzieć, a czego nie dowiem się od sprzedawcy? Co można z takimi grzejnikami zrobić (czyt. kto mógłby się nimi zainteresować, po niższej cenie?) Pozdrawiam
  2. Witam, Posiadam na froncie domu (szeregowiec, strona południowa) balkon, a pod nim zejście do piwnicy. Wygląda to mniej więcej tak: http://img266.imageshack.us/img266/4931/wejscie.png Poza schodami, cały niebieski plac jest zadaszony przez balkon. Przed drzwiami w zejściu znajduje się kratka odpływowa. W tym samym miejscu tylko piętro wyżej znajdują się drzwi balkonowe. Balkon posiada próg ok 6 cm między płytką, a linią drzwi balkonowych. Obecnie chodnik, balkon, schody, ściany i posadzka w zejściu, są wyłożone płytkami. Płytki były zakładane ok 5 lat temu i obecnie z powodu mrozów, prawie połowa z nich 'unosi się w powietrzu'. W sezonie letnim-remontowym zakładamy remont. Ze względów finansowych muszę go zrobić sam. Planuję skuć, lub pomóc odpaść wszystkim płytkom. Chodnik będzie skuty, a w jego miejsce będzie położona kostka. Na balkonie chcemy założyć gres polerowany. Gres będzie zakładamy przez glazurnika, natomiast moje pytania dotyczą przygotowania balkonu. 1. Część z płytek już odpadła i widać ubytki w wylewce (nie jestem budowlańcem więc proszę o wyrozumiałość przy nazewnictwie) na jego krawędziach. Czym uzupełnić i wypoziomować balkon po skuciu płytek? 2. Na ścianie znajduje się kołnierz z płytek. Problem w tym, że znajdują się one na ścianie, czyli przyklejone są do tynku, na siatce, na styropianie. Jak odkuć te płytki nie niszcząc styropianu. Jak zabezpieczyć tą powierzchnię? 3. Czym zaizolować balkon? Słyszałem o foliach w płynie. Ktoś może podać szczegóły (nazwa, cel stosowania, metoda kładzenia)? 4. Czy istnieje możliwość zabezpieczenia gresu lub przynajmniej fug? Czy można na fugę nałożyć żywicę epoksydową? Jeden z sąsiadów ma podpiwniczony taras, obłożony jakimiś stylowymi kamiennymi płytami, a na to wylaną jakąś żywicę. W każdym bądź razie jako jedyny od ponad 15-stu lat nie miał przecieków i nie musi robić remontów, czego wszyscy mu zazdrościmy. Jak to będzie wyglądać (błyszczeć? matowieć?). Z chęcią posłucham dyskusji i rady odnośnie żywicy lub podobnych materiałów na balkonie. 5. Pytanie pokrewne z punktem 4. Na ścianki, schody i posadzkę w zejściu nie chcemy już kłaść płytek. Czym pomalować (estetyka), a następnie zabezpieczyć powierzchnię betonową na zewnątrz? Pokrycie schodów i posadzki nie powinno przypominać lodowiska przy lekkim zawilgoceniu. Dobrze, żeby powierzchnie był łatwo zmywalne ponieważ w zejściu lubi się zbierać jesienny bałagan.
