LasekD
Wawa i okolice
LasekD's Achievements
Przepraszam za odgrzanie starego kotleta,ale czeka mnie montaż kozy i mam dylemat z podłączeniem rur spalinowych Powiadacie że kielichem do góry,bo odwrotnie będzie spływał kondensat? Owszem logiczne,tyle że jak połączę jak radzicie,to ten kondensat nie będzie wypływał na zewnątrz rur,a do kominka Może to i bardziej estetyczne,ale problemu z kondensatem nie rozwiązuje.Dalej będzie smród Część przy paleniu odparuje,ale pewnie jakaś część pozostanie,powodując korozję kozy. Na dodatek montowanie na odwrót rur spalinowych,kłuci się ze sztuką kominiarską Teraz to już jestem głupi Minęło już 3 lata od tego wątku,a wszyscy producenci piecyków dalej robią czopuchy z nyplem,a nie kielichem Robią nam na złość? Nie sądzę.
Nie sugeruj się tymi matematycznymi dyrdyamałami Jakiś idiota to wymyślił i wszyscy próbują się do tego dostosować,ale jak ma się to do stanu faktycznego? Wzór jest 2h+s=60-65 Idąc tym tropem można zrobić wysokość podstopnia 10cm,a szerokość 43cm Podłóżmy te wymiary pod ten wzór 2x10+43=63 Zmieściliśmy się w przedziale 60-65,schody idealne nieprawdaż Teraz inna sytuacja Wysokość podstopnia 25cm,szerokość stopnia 15cm Tu mieścimy się również w 60-65,a jk będzie w rzeczywistości:sick: Także nie patrz na te dyrdymały,tylko rób takie schody aby były dla Ciebie wygodne, ma się rozumieć w granicach przeznaczonego na nie miejsca A jakie będą wygodne? Wg mnie wysokość podstopni w granicach 16-18,5cm szerokość stopni od 26-28cm,chociaż i 25cm tragedii nie ma
- 6 700 odpowiedzi
- balustrada/barierka
- balustradę
- (i 25 więcej)
No i bardzo dobrze że się nie uda,bo schodów 31cm głębokości w budownictwie jednorodzinnym to jeszcze chyba nie spotkałem Już 28cm to są naprawdę szerokie,dojdzie nosek i stopień będzie miał 31cm
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
I to byłoby słuszne posunięcie Schody są przyzwoite,bo stopnie głębokie,podstopnie też przyzwoitej wysokości, tylko trzy zabiegi,bo ten pierwszy trudno uznać za zabiegowy W zdecydowanej większości domów są stopnie zabiegowe, a w budynkach deweloperskich schody ze spocznikiem są prawie niespotykane W dodatku w większości tych schodów,stopni zabiegowych jest od pięciu do siedmiu,a nie trzy jak tutaj
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Moją intencją nie było "łapanie" klienta,no chyba że chcesz czekać do przyszłego roku, a odpowiedź w formie żartobliwej na post innego użytkownika tego forum Z resztą pestka56 już to wyjaśniła Ale jeśli już zabrałem głos to Ci podpowiem Przy tych wymiarach "klatki schodowej" nie da się skonstruować schodów ze spocznikiem o przyzwoitych wymiarach Poziom +216cm musisz zachować,bo tam masz wejście do pomieszczenia nad garażem Zatem pozostają kombinacje ze schodami do tego kwadratowego spocznika Chcąc zrobić jeden prostokątny spocznik musisz zlikwidować trzy stopnie zabiegowe Piszesz że jeden stopień możesz dodać na początku schodów,ok Dalej piszesz że chcesz wejść ze spocznikiem do pokoju nad garażem Nie bardzo sobie to wyobrażam,bo musiałbyś wejść na głębokość dwóch stopni,czyli ok 54cm Jeśli możesz tak głęboko wejść w pokój i garaż to ok,ale jeśli nie,to przyjmując że zabierzesz pokoju na grubość ściany,czyli jeden stopień, to zabraknie Ci w tych schodach jednego schodka To odnosiło się do głębokości stopni Gorzej sprawa ma się z wysokością,bo pomimo że wejdziesz w pokój nad garażem, to myk ten nie obniży ci zlikwidowanych stopni zabiegowych Na wysokości 216 cm będziesz musiał zmieścić 10 podniesień,czyli wysokość podstopnia będzie wynosić 21,6cm Dalej uważasz że to realne?
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
O spoczniku przy tak małym otworze stropowym zapomnij W tym przypadku i zabiegowe wyjdą bardzo strome Widzę że schody mojego autorstwa cieszą się powodzeniem Ach,trzeba było opatentować
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Jak przechować dębowe stopnie do czasu montażu?
LasekD odpowiedział emjot11 → na topic → Podłogi, schody, taras
Owinąć każdy element jak najszczelniej stretchem kilka razy Tak zawinięte stopnie położyć jedn na drugim np na styropianie 5-13 st. to jest trochę za niska temperatura na dłuższe składowanie,nawet tak zabezpieczonych elementów Jak długo to jeszcze musi leżeć Jeśli miesiąc/dwa,to najlepiej przewieźć to w bardziej przyjazne położenie, bo obecna aura nie sprzyja składowaniu tego w tak niskich temperaturach,a możliwe że i w podwyższonej wilgotności -
Jeśli jest miejsce,to rób jeden prosty bieg Przy założeniu że chcesz to zawinąć na dole o 90st. to nie będą to dwa stopnie a cztery, czyli stopnie zabiegowe,które nie są za bardzo wygodne w chodzeniu Dlaczego cztery a nie dwa? Powiedzmy że schody mają 1m szerokości,więc to zawinięcie musi mieć podobną szerokość. Skoro 1m,to na tej odległości przy prostych schodach zmieściłbyś cztery stopnie,a nie dwa zabiegi jak planujesz Czy to zawiniesz czy nie,to i tak lecisz na "łeb i szyję" dlatego ja bym robił jeden prosty bieg Łatwiej to potem jakoś zaaranżować Co do kwestii wszelkich otwartych przestrzeni nad dolnymi pomieszczeniami, ,ja bym się przychylał do opinii @Adam626,czyli im mniej tym lepiej Może i ładnie to wygląda,ale praktyczne na pewno nie jest
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Schody dębowe - czy stolarz powinien zrobić wszystko?
LasekD odpowiedział Ivonex → na topic → Podłogi, schody, taras
No to poprosimy o foto tej obróbki u Ciebie Zobaczymy jak to się ma do dzisiejszych trendów Ja jestem za tym,aby schody miały jak najmniej wszelkiego rodzaju listew,listeweczek Wygląda to schludniej i estetyczniej Z pewnością inwestor ma z tym więcej kłopotu,bo jeśli nie umie tego zrobić sam,to musi ściągać fachowca aby mu to obrobił,ale coś za coś Albo ładny wygląd,albo tandetne listewki -
Dokładnie Dziękuję Bogu,że moi klienci (ani jeden) nie czepiali się o to, a nawet chyba nie przychodziło im to do głowy,bo są ludźmi rozumnymi i wiedzą że takie roboty nie należą do stolarza, chociaż jak chce i umie,to niech to obrabia Swoją drogą,to ja zawsze informuję inwestora przed podpisaniem umowy, że taka obróbka jest w jego zakresie i każdy z nich akceptuje to bez wahania -
Pęcznienie?,być może,ale czymże różni się montaż obydwu rodzaju listew w narożnikach:rolleyes:
- 1 174 odpowiedzi
- aluminium?
- biale
(i 37 więcej)
- aluminium?
- biale
- białe
- białe-
- białego
- cokolik
- cokołowe
- dobry
- jaki
- kolorze
- koszt
- ksztalcie
- listew
- listwa podłogowa
- listwami
- listwy
- listwy mdf
- listwy przypodłgoowe
- listwy przypodłogowe
- litery
- opinie
- paneli
- podlogi
- podpowiedzcie
- podłogowe
- prosze
- przy
- przypodlogowe
- przypodłogowe
- przypodłogowe?
- przypodłogowych
- przypodłogowymi
- rodzaj
- sklep
- szerokie
- szparach
- wykończenie podłogi
- zastosować
- łączenie
Możliwe,nie pamiętam już
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Bejca była dobierana doświadczalnie,także nie ma odzwierciedlenia w wzornikach kolorów
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Poszukuję słupków do balustrady szklanej
LasekD odpowiedział MojNIck → na topic → Podłogi, schody, taras
Na silikon- 3 odpowiedzi
- balustrady
- poszukuję
Takich słupków nigdzie nie dostaniesz Trzeba zamówić u stolarza- 3 odpowiedzi
- balustrady
- poszukuję
