LasekD
Zawartość dodana przez LasekD
Możesz zdradzić jak to wyliczyłeś? Tarcica drewniana to nie płyta meblowa czy osb gdzie tniesz po kolei, a i tutaj występują jakieś odpady, tylko trzeba przerzucić naprawdę sporo materiału żeby można było skleić stopień o przyzwoitej jakości Nie wiem jakiej długości,grubości i szerokości masz te stopnie, ale mnie wychodzi prawie drugie tyle materiału niż Ty to wyliczyłeś Nie będę się tu rozpisywał ile czasu potrzeba na to aby powstał gotowy stopień,bo kto tego nie robił nie zrozumie Zobacz ile kosztuje przyzwoitej jakości stopień dębowy grubości 4cm Ok 150zł Stopni masz 22,bo: -13 stopni prostych -3 stopnie zabiegowe które liczy się podwójnie -spocznik na który potrzeba 3 stopnie Teraz pomnóż 22x150=3300zł Powiesz zaraz że tyle kosztują gotowe stopnie Ale jeśli mam je zrobić samodzielnie,to zrobią się same za darmo? Do tego potrzeba jakieś cokoły przyścienne,słupy i poręcze na balustradę i u Ciebie szkło które tanie nie jest O lakierach,piance i klejach do montażu nie wspomnę Wyjdzie na pewno ponad 5000 za sam materiał Dolicz podatki ZUS i inne pierdoły i jak chcesz to rób takie schody za 2-2.5 tyś. zysku ale ja dziękuję,postoję Są gostki którzy robią na czarno,materiał pozyskują z drewna opałowego kupowanego w nadleśnictwie za grosze,bo kubiki są 120cm długości,więc na schody jak znalazł i wtedy im się opłaca,ale nie nazywaj uczciwych wykonawców zdziercami
- 64 odpowiedzi
- dębowe
- jesionowe?
Dąb czy jesion to kwestia upodobania Gatunki podobne pod względem twardości,z lekkim wskazaniem na jesion Cenowo jesion minimalnie tańszy Buk?............to drewno dla ubogich Kolego to nie kwestia zdzierstwa,tylko tego żeby nie robić za miskę ryżu Można by rzec że zapłaciłeś za same schody,a balustrady masz gratis
- 64 odpowiedzi
- dębowe
- jesionowe?
Eee tam,17.3cm to nie są takie niskie stopnie,są w sam raz Zamiast czterech zabiegów można zrobić dwa kwadratowe spoczniki Dwa zlikwidowane stopnie zamiast których będą spoczniki można dodać na początku schodów,bo chyba zmieszczą się tam
- 6 700 odpowiedzi
- balustrada/barierka
- balustradę
- (i 25 więcej)
Są perfekcyjnie wykończone,ale jest to 1/20 tego co robimy I tą 1/20 wrzucam tutaj od czasu do czasu Pozostałe zlecenia to są właśnie te szeregowce ect,ect i nie ma się czym chwalić,bo wszystko jest na jedno kopyto Uwierz mi,nie raz opierniczam inwestora że "zdupcył" sobie schody, bo te odpowiednio wyeksponowane i ładnie zaprojektowane/wykonane są najładniejszym elementem domu Przeważnie przyznają mi rację,ale na etapie kiedy przychodzi do realizacji zamówienia,przeważnie jest już za późno
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Takie rozwiązania są przeważnie w szeregowcach wg projektu i tu może bym się nie dziwił że w domu o pow.uż. niezbyt wygórowanej liczy się każdy mkw, więc na schody przeznacza się niezbyt dużo miejsca, ale bywają i takie kwiatki,wbrew pozorom nie rzadko,że w domach pow.200mkw, schody są w jakiejś dziupli,oczywiście też sześć albo i więcej zabiegów, albo są widoczne,ale też mocno zabiegowe. Powiem tak,robimy naprawdę dużo schodów,bo tylko tym się zajmujemy i schody ze spocznikiem trafiają się coraz rzadziej Na 10 kompletów schodów,jedne są ze spocznikiem 10 lat temu było to mniej więcej pół na pół Jaki z tego wniosek? Upychają każdy mkw
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Przy miejscu jakie mamy tutaj na te schody,dwa spoczniki w ogóle nie wchodzą w rachubę,bo zrobi się drabina Projektantka zaproponowała że zamiast sześciu zabiegów można zrobić trzy,a z następnych trzech stworzyć kwadratowy spocznik, ale jeśli nie da się dodać tych zlikwidowanych dwóch stopni w inne miejsce,to rozwiązanie to jest również nieracjonalne
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Na projekcie widzę 6 stopni zabiegowych przy wymiarach stopni 26x18,8cm Schody są już teraz dosyć strome bo,głębokość stopnia 26cm nie powala, a wysokość 18,8cm to jest już naprawdę dużo Jeśli na jednym biegu zrezygnujesz z trzech stopni zabiegowych na konto spocznika, to znaczy że zlikwidujesz dwa stopnie i te schody zrobią się już naprawdę bardzo strome i niewygodne Chyba że te dwa stopnie możesz dodać na początku schodów, albo jeden na początku a drugi na końcu,to ten spocznik kwadratowy na jednym biegu jest realny Jest to często stosowane rozwiązanie zwłaszcza przy schodach betonowych, kiedy z tego spocznika jest wejście na półpiętro, albo np nad garaż
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Eee tam,ten zabieg można zrobić w tej samej szerokości co schody,więc w czym problem Załączam zdjęcie Trochę słabo widać zabieg u góry,ale tam jest też trzy stopnie jak na gole
To trzeba zrobić na dole trzy stopnie zabiegowe żeby wejście było z boku Nie wiem gdzie się wychodzi na górze Jeśli też w bok,to ostatnie trzy stopnie też zabiegowe Na ścianie 4m i wysokości 2,8m można naprawdę wiele zdziałać
Wysokość stopnia:280:15=18,6 Czyli potrzeba nam 14 stopni 14x26cm=364cm
Bez paniki Na ścianie 4-ro metrowej będą naprawdę wygodne schody, no chyba że pomieszczenie 4m wysokie
Połączenie schodów drewnianych z panelem podłogowym na piętrze
LasekD odpowiedział lazywhiteboy → na topic → Podłogi, schody, taras
Pierwszy rząd paneli możesz przykleić klejem montażowym (taki wyciskany z tuby) albo klejem do parkietu Jeśli chodzi o drugie pytanie,to dam Ci radę Jak dolejesz posadzkę do końca,to od czoła stropu przyklej płytę karton-gips Wystarczy 6mm,ale może być też 12 Na krawędziach daj narożnik z siatką Zapobiegnie to przyszłym pęknięciom na styku strop-wylewka,które prędzej czy później się pojawiają i wygląda to nieciekawie Tam gdzie niebieska linia robisz podobnie jak tam gdzie czerwona Robisz opaskę z noskiem,tzn ta część opaski która wychodzi za strop jest pogrubiona Załóżmy że opaska ma gr.15mm,to nosek robimy gr.40mm Wtedy ten nosek będzie zachodził w dół 25mm i ładnie zamaskuje połączenie ze stropem Ot i cała filozofia,wtedy pęknięcia nam nie straszne- 7 odpowiedzi
- drewnianych
- panelem
1.Można zrobić opaskę podłogową grubszą od panela z podkładem o 5mm i zafelcować od spodu,tak aby opaska zachodziła trochę na panele Opaska wystaje 5mm poza poziom paneli i wygląda to tak 2.Można zrobić opaskę podłogową o tej samej grubości co panel z podkładem i pierwszy panel przykleić do podłogi Zaraz pewnie pojawią się wypowiedzi że to niezgodne ze sztuką, bo podłoga pływająca powinna mieć dylatacje i nie wolno kleić jej do podłogi Teoretycznie to jest zgodne z prawdą i wymogami producentów podłóg ale nie raz tak robiłem i wszystko jest w porządku Wygląda to tak 3.Można też zrobić tak jak wyżej,ale nie kleić panela do podłogi tylko na łączeniu paneli z opaską dać próg aluminiowy typu T Wygląda to tak Wylewkę musisz dolać do krawędzi podłogi- 7 odpowiedzi
- drewnianych
- panelem
Nic dodać,nic ująć
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Dziennik budowy - dom kopuła Autorusa
LasekD odpowiedział autorus → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
autorus,brat był pod wrażeniem Twojej budowli Ja już zdążyłem trochę ochłonąć od mojej ostatniej wizyty- 7 043 odpowiedzi
- "budowa kopuły"
- "dom pasywny"
- (i 22 więcej)
To jest dąb bejcowany bejcą rozpuszczalnikową firmy Sopur Nie pamiętam teraz jaki to był kolor
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
To jest racjonalne rozwiązanie Wysokość stopnia 17,6 nie jest w żadnym aspekcie za wysoka 27x17,6 to będą naprawdę bardzo wygodne w chodzeniu schody
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Odpowiedziałem na PW
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
I jeszcze jedne w mieszkaniu dwupoziomowym Otwór stropowy nie za duży,ale schody wyszły w miarę wygodne
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Jak będzie na 12V to niech się bawi,może się czegoś nauczy
- 4 odpowiedzi
- led
- oświetlenie
Oświetlenie schodów - na jakiej wysokości od stopnia
LasekD odpowiedział mj2007 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jakoś faktycznie podła,ja bynajmniej nic nie widzę Pozwolę sobie wrzucić parę swoich realizacji Stolarz nie zaproponował rozwiązania?- 11 odpowiedzi
- jakiej
- oświetlenie
Że to jest sklejka to każdy ślepy z 5m zobaczy Uwzględniając odpad,bo sklejka sprzedawana jest w standardowych arkuszach i będziesz musiał pewnie sporo wyrzucić,to lepiej kupić stopnie lite Zauważ że jest to brzoza Za podobne pieniądze znajdziesz lite stopnie bukowe i będzie to jakoś wyglądać, a nie odwalać kaszane ze sklejki brzozowej
Nie jest to ani wygodne,ani bezpieczne,ot taka fanaberia niektórych inwestorów Schody z tego zdjęcia są niebezpieczne nie tylko dla dzieci,ale i osób dorosłych Tu robiłem takie gdzie jest przynajmniej pochwyt przy ścianie, który np dla osoby starszej lub dziecka z lękiem wysokości,jest dużym udogodnieniem
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
