Toudee
Toudee's Achievements
no i pojawił się lekki zonk. Wczoraj pojechałem na budowę i w tej chwili wysokość otworu drzwiowego jest taka, że aby weszła mi futryna na izolacji poziomej ściany będę w stanie jedynie wylać warstwę ostatecznej posadzki - styro już nie wejdzie, zreszta warstwa posadzki jaka wejdzie w otwór drzwiowy nie będzie zbyt gruba max. 5 cm. Jak sobie z tym poradzić ? Czy tak moze być, moze podciąć ścianę fundamentową ale wtedy będzie kłopot z ułożeniem izilacji robi się uskok na ścianie fundamentowej. Podcinać nadproże - kurde przecież to lity beton z zbrojeniem a co potem z wytrzynmałością takiego rozwiązania.
Dzięki z adotychczasowe odpowiedzi jak napisałem "jeszczem zielony" w te klocki. Te 18 cm. (8 chudziak, 5 styro i 5 wylewka) wyszło mi stąd, że mam tyle usypanego piasku, a kuzyn mówił mi, że na futryny drzwiowe musi zostać ok. 2,1 metra. Chudziaka jeszcze niema więc rozumiem, że będę musiał trochę wybrać piasku. Z tego co czytałem to idealnie byłoby gdyby górna powierzchnia chydziaka pokryła się z poziomem na którym jest izolacja pozioma ściany wtedy nie ma kłopotu z ułożeniem izolacji na chudziaku. jeśli wybiorę piasek to zrobię nieckę i będę musiał zaginać w dół izolację - trudno jakoś z tym sobie poradzimy. Co do tematu wątku - rozumiem - styro i wylewkę kładę do krawędzi zewnętrznej ściany (wpuszczam w otwór drzwiowy) - czyli bloczek + 12 cm styro + tynk, a potem do tego dorabiam poziom tarasu lub schodów. A dodatkowe pytanko przekrój podłogi na tarasie - dom parterowy. Wewnątrz domu rozumiem - tak jak napisałem (oczywiście poza grubościami warstw) a na tarasie ? Chudziak + płytki i z głowy, czy coś jeszcze. Pytanie istotne skoro najlepiej gdyby poziomy podług wewnątzr i na tarasie pokryły się.
Szukałem, szukałem i nie wszystko znalazłem. Chcę sam robić podłogę w moim domku. Już wiem, że warstwy podłogi w moim przypadku to będzie ok. 8 cm tzw. "chudziaka" na to dysperbit +papa termozgrzewalna, styropian 5 cm, folia i 5 cm ostatecznej wylewki. Ale teraz mam problem, któego rozwiązania nie mogę znaleźć - a w temacie jestem niemal tak zielony jak liść póżną wiosną. Przy takiej konstrukcji warstwowej podłogi jak wygląda "dolne" wykończenie wszystkich zewnętrznych wyjść - otworów drzwiowych - a mam je 3 - brama garażowa, drzwi wejściowe i drzwi na taras. Czy styropinan wsuwamy w otwór wejściowy do krawędzi zewnętrznej sciany na logikę tak powinno być, ale jak potem wykończyć styk podłogi ze ścianą dwuwarstwową żeby się to "trzymało kupy" Jak ktos dysponuje jakimiś rysunkami - przekrojami tego elementu konstrukcyjnego bybym wdzięczny.
Wycena stanu surowego otwartego - czy drogo ?
Toudee odpowiedział rsloma → na topic → Lista płac wykonawców
Ja w południowej Wielkopolsce buduję Irmę II (parterówka) powierzchnia zabudowy 198,5 m kw. użytkowa 130,5 m kw. http://www.archipelag.pl/projekt.php?pid=292&KatID=3010500&CanBack=1. Dach czterospadowy z wypuszcoznym do przodu garażem. Za fundamenty zapłaciłem ok. 16.000 zł. Wyszło więcej niż założyłem (niż płacą w mojej okolicy) ponieważ ten który rozpoczynał został pogoniony z budowy, a drugi wykonawca poprawiał po pierwszym i skasował więcej. Obecnie kosztorys na ściany zewnętrzne, działowe, pierwszą wylewkę i rozprowadzenie kanalizy przed wylewką mam na ok. 40.000 - drogo będę negocjował. Dach na gotowo (więźba, dachówka Brass, rynny Marley) jeden z wykonawców wycenił na 62.000 - chyba się z choinki urwał. Mam już wycenę drugiego oferenta i za całość (dachówka Euronit) chce ok. 33.000. -
Rodowodowe bokserki- super rodzinne pieski
Toudee odpowiedział pete → na topic → Zwierzę też człowiek
Dziękuję bardzo za propozycję ale nie dam rady. W poniedziałek ma do mnie trafić sunia bokserka, która szuka domu, myślę, że już go znalazła. -
Uwaga - gdzie nie jechac na wakacje!!!
Toudee odpowiedział aveflorek → na topic → Dział Porad życiowych
Tego typu "robinsonady" jeszcze nie próbowałem więc z namiarami krucho - jak coś znajdziesz "zapodaj" może w przyszłości się przydać. -
To ja polecam Chorwację. Trochę już widziałem w przeszłości "zamierzchłej" odwiedziłem Hiszpanię, Grecję, Włochy, Francję, ale od 6 lat tylko CRO. Szczegóły na mojej stronce internetowej. http://www.mojachorwacja.boo.pl -
Kurde dlaczego nie mieszkam blizej Was już planowałbym listopadowy wyjazd. zamierzam włąśnie kupiś boksera, ale dotarcie z Wielkopolski do Was to zbyt poważne problemy logistyczne , jak dla mnie. -
Ja jestem właśnie w trakcie (i już mnie wykonawcy stresują... ale nie o tym) Długość fundamentu 74 mb, wykop na głębokość 90 cm. Za zdjęcie humusu facet od "Białoruśki" wziął 50 zł za godzinę. Z wykonawcą fundamentu mam umowę na 3000 zł za robociznę + koszty materiałów - na chwilę obecną już 6300 zł. Beton na zalanie ław kosztował mnie 190 zł za m sześ. - wyszło 23 m sześ. Na chwilę obecną gdyby zsumować wszystkie koszty wychodzi już 13 tys zł. Koszty są wyższe od założonych dzięki "inowacjom" wykonawcy. Ława miała być wysokości 30 cm. a wylali ( w gruncie) ok. 70 cm. Ciągniecie ściany fundamentowej z bloczków zamiast lania wyszłoby taniej. Dodatkowo wymurowali wszystkie ścianki fundamentowe pod ściany działowe w budynku więcej bloczków i zaprawy. Na chwilę obecną fundament nie jest całkowicie zasypany i ocieplony. czeka mnie jeszcze robienie dodatkowej izolacji ponieważ "papraki" zostawiły w ziemi, w ścianie fundamentowej nieoizolowane cegły. Przy okazji pytanie do specjalistów od fundamentów - jaki klej do styropianu na Dysperbit. Czy na Dysperbit bez problemu przykleję płytki cokoliku budynku. Pozdrawiam wszystjkich budujących w tym szczególnie zestresowanych Darek
Pawson napisał: No to ja już głupieję teraz. Na dobrą sprawę mógłbym stwierdzić, że fundament nie został wykonany zgodnie z projektem i na tym rozmowę z wykonawcą zakończyć ale nie chcę robić zbędnej afery (oczywiście swoje uwagi mu wyłuszczę) Rozmawiałem już z biegłym z zakresu budownictwa oraz z osobą zajmującą się konstruowaniem budynków. Obaj stwierdzili, że budynek rzeczywiście od razu się nie zawali - pozostaje kwestia tylko jak długo postoi w porównaniu z tym kóry ma ścianę fundamentową monolityczną lub w całości z bloczków betonowych, a z moim stanem wiedzy budowlanej nie wyobrażam sobie w jaki sposób po np. zlasowaniu się cegły z powodu wilgoci przeprowadizć potem remont fundamentu - jedyne co mi się kojarzy to rozbiórka. Kiedyś rzeczywiście murowano fundamenty z cegieł - ale jest różnica między fundamentem (ścianą) w całości wykonanym z cegły (zgodnie ze sztuką budowlaną) a ścianą fundamentową w której wykorzystano cegły jako podkładkę. Co się dzieje z ceramiką dowiedziałem się gdy myślałem np. o wykorzystaniu gruzu ceglanego do wstępnego wypełnienia tarasu, odradzono mi to właśnie ze względu na jego nasiąkliwość i możliwe kłopoty z tego względu.
Odświeżam trochę wątek ponieważ pokusiłem się o odkopanie naprędce zasypanej przez "papraków" ściany fundamentowej do samej ławy. Z oględzin wynika, że w niektórych miejscach niemal na całej długości ściany fundamentowej wstawiono pod pierwszą jej warstwę z bloczków zwykłe pełne cegły. W sprawę zaangażowany jest już kierownik budowy, ale wstępnie chciałbym znać waszą opinię jak w tej sytuacji można sobie z tym problemem poradzić. Oczywiście wiem, ze najprościej byłoby powiedzieć - rozbierać i robić na nowo, ale może da się zastosować jakieś inne rozwiązanie. Jedna z wersji to zaizolować cegły "grubą" warstwą dysperbitu i następnie zalać opaską z betonu wokół całego domu. Trochę mi to nie pasuje ponieważ wiadomo, że w tej sytuacji opaska nie będzie powiązana z fundamentem i budynek oraz opaska nie będą "siadać" równomiernie spowoduje to, że i tak wilgoć będzie mogła przeniknąć do cegieł. Drugie z rowiązań to wytynkowanie na całej długości i wysokości ściany fundamentowej (od ławy do górnej powierzchni) zalanie - w dosłownym tego słowa znaczenia całości dysperbitem i następnie na to ocieplenie. Ale może ktoś wymyśli coś innego... z góry dzięki. Darek
Kroyena napisał: A więc tak. wylali ławy, a że nie było poziomu wymurowali dwie warstwy bloczków gdzieniegdzie poprzetykane od spodu cegłami, lub nadwyżką zaprawy. Nie kładli izolacji poziomej z folii bezpośrednio na ławę, tak jak to teoretycznie (z tego co wiem) powinno być - brak poziomu i dość chropowata powiarzchnia. Na wymurowane dwie warstwy bloczków położyli folię i dali kolejne 4 warstwy bloczków na to pójdzie folia oddzielająca ścianę fundamentową od ściany z betonu komórkowego. Z tego co widzę to szykują się do użycia dysperbitu ale tylko pomiędzy foliami - czyli warstwy bloczków (dwie, poprzetykane cegłami) pozostaną w glebie "niezaklajstrowane". Całe szczęście, że jeszcze nie powąchali kasy - zobaczymy co będzie.
Dzisiaj rzuciłem temat kierownikowi budowy, w trybie pilnym uda się na działkę i sporawdzi co "fachowcy" wyrabiają. Chcę dodatkowo wyjaśnić ponieważ wkradło się kilka nieporozumień do postów powyżej wynikających być może z używania przeze mnie złego nazewnictwa np. Zbrojona ława została wylana w całości z betonu B-15, jednak jak twierdzą "majstry" gruszka źle im wylała beton i nie zdąrzyli go rozgarnąć tak aby została ona wypoziomowana "na cacy". Po stwardnieniu ławy wyciągnęli z bloczków narożniki dopiero przy ich murowaniu łapiąc poziom. Doprowadziło to do tego, że w miejscach gdzie ława była "wklęsła" początkowo mówili, że nadleją jej brak z betoniarki do uzyskania poziomu i na tym będą murowac ścianę fundamentową. Prawdopodobnie jednak nie chciało im się tego zrobić i w miejscach gdzie ława była najniższa pod pierwszą warstwę bloczków podłożyli cegły, resztę poziomu wyciągali dając pod bloczki więcej zaprawy - w miejscach gdzie pod bloczki nie mieściły im sie już cegły. To tyle - kurde już na początku człowieka stresują, a co będzie później...
Jestem laikiem budowlanym stąd moje pytanie - czy dopuszczalne jest umieszczenie w ścianie fundamentowej cegieł. Przy wylaniu ław fundamentowych nie udało się wykonawcy do końca złapać tzw. poziomu. Mówił, że poziom przed murowaniem ściany fundamentowej wyciągnie się betonem z betoniarki. Aby trochę betonu zaoszczędzić - prawdopodobnie, w najniższych miejscach ławy podłożył pod bloczki betonowe pełne cegły. Stwierdził, że nic się nie stanie ponieważ kiedyś budowano całe fundamenty z cegieł i było dobrze - coś mi to trochę nie pasuje, ale może to hołd w stosunku do starych budowniczych - jakiś jego znak rozpoznawczy .
W związku z tym, że tył działki będzie u mnie ogrodzony płotem betonowym (za działkami są pola) zdecydowałem o wybudowaniu ścian "baraku" z gotowego płotu betonowego (kwadrat 2x2 przęsła), na dach deski i papa. Koszt to około 1000-1200 złotych. Zastanawiałem się nad zakupem (na złomowisku) kontenerów mieszkalnych tzw. wozów dowódczych przewożonych przez wojsko na Starach. Po likwidacji jednostek wojskowych w Ostrowie Wlkp i okolicznych miastach kilkadziesiąt takich kontenerów stoi na "złomie". W środku są nawet łóżka i piecyki, ale stwierdziłem, ża bardziej nadają się one na działkę rekreacyjną niż budowlaną (wąskie wejście betenoniarka nie wejdzie). Koszt takiego konteneru był jednak ciekawy - ok. 1000 zł + transport. Darek
