jarekv
jarekv's Achievements
Mam zamiar podłączyć kozę do przewodu kominowego w który chcę wcześniej włożyć rurę. Nie wiem niestety którą. Widziałem taką żaroodporną, jasną o grubości poniżej 1 mm (taką polecał mi sprzedawca w sklepie z kominkami) oraz na allegro czarną o grubości 2 mm odporną na temp do 1000 st C. Którą zastosować - może macie jakieś doświadczenia w tym względzie albo wiedzę. Podzielcie się nimi. Dzięki.
DGP - Najdłuższy przewód poziomy - Pochwalcie się
jarekv odpowiedział ZaKontyK → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podciągam i przyłączam się do pytania do Forest Natura: pozdrawiam -
Czy jest sens wykonania oprysku na perz
jarekv odpowiedział volder1 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Trzeba dać ok 200ml Roundapu na 8l wody i opryskać więcej niż jeden raz (oczywiscie po jakimś czasie gdy zacznie "odbijać") Powinno pomóc. Podczas opryskiwania osłaniać rośliny na których nam zależy -
WOLF czy VAILLANT co lepsze?
jarekv odpowiedział jewrioszka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
VPS - jeśli można to jeszcze jedno pytanie (góra dwa): Jak pisałem w pierwszym poscie, serwisant Teraz wiem już co - on poluzował śrubki mocujące napęd wentylatora. Śrubki (ich łebki) są wykręcone ok. 2 mm od gumek (te gumki to pewnie tłumik drgań) na których opiera się napęd wentylatora. Trochę zawile to opisałem ale myślę, że będziesz wiedział o co chodzi. Nie bardzo mi się to podoba - jeśli możesz to napisz czy tak może być. Prawdę mówiąc to czasem mam wrażenie , że kocioł dostaje lekkich wibracji ale może jestem przewrażliwiony. Dostęp do tych śrubek jest ograniczony przez plastikową, czarną obudowę napędu wentylatora i chcąc je ewentualnie dokręcić najpierw trzeba byłoby ją zdemontować. Jeśli możesz to poradź coś. Pozdrawiam! jarekv -
Do VPS: I już nie buczy! Dzięki VPS!!! -
Wielkie dzięki VPS! Napiszę czy pomogło. Wszystkim życzę Wesołych Świąt! -
Od 2 lat mam najmniejszego kondensta Vaillanta (symbolu nie pamiętam) i nie wiem czy gdybym miał kupować po raz drugi nie wybrałbym Termeta. Przez pierwszy sezon wszystko było ok, jednak pod koniec zimy kocioł zaczął jakoś głośno sie uruchamiać. Przez 1-3 sekund słychać głośne uuuuuuuuuu, następnie wszystko wraca do normy tzn kocioł pracuje cicho. Co najciekawsze to taka sytuacja ma miejsce tylko gdy kocioł uruchamia się na potrzeby c.o., gdy uruchamia się aby zagrzać wodę nie wydaje żadnych dzwięków. Ale przyszła wiosna i temat umarł smiercią naturalną do nast. sezonu grzewczego. Mój instalator poradził mi abym sobie przedłużył gwarancję na nast. rok to może w tym czasie coś sie wyjaśni z tym wyciem. Tak też zrobiłem. Przyjechał serwisant z firmy Hydrosystem z Lublina, zrobił przegląd kotła i powiedził że on tu nic nie widzi ale na wszelki wypadek poprawił coś z wentylatorem. Przy okazji jego wizyty zgłosiłem tez usterkę polegajacą na błędnym wskazywaniu temp. zewnętrznej (róznica wynosiła kilkanaście stopni - im niższa tem na zewnątrz tym wieksza różnica), sugerowałem, że jest to wina zewnętrznego czujnika. Pan serwisant podpiął sprzęt, sprawdził i powiedził że wszystko jest ok. Czujnik wymieniłem sam na własną rękę (dostała sie do niego woda - wina instalatora) i wszystko z pomiarem temp wróciło do normy. Wycie jak było tak jest - całe szczęście że słychać je dużo bardziej na zewnątrz niż w środku domu. Aktualnie szukam dobrego serwisanta z okolic Lublina ale raczej z innej firmy. Wnioski niech każdy wyciagnie sam. -
Do właścicieli pieców Vaillant
jarekv odpowiedział adamekxyz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam ustawioną funkcję TP na 2 - kocioł po osiągnięciu zadanej temp w pomieszczeniu przestaje pracować. Krzywą grzewczą ustawiałem metodą prób i błędów ale teraz spróbuję ustawić ją w sposób podany powyżej i wydłużyć przedziały pracy tak aby pracował na niższej temp. A swoją drogą przecież takie informacje powinni nam przekazywać serwisanci Vaillanta przy uruchomieniu. -
Bardzo dziekuję wszystkim, którzy wypowiedzieli się w tym temacie. Wiem dużo więcej niż na początku. Gdy zdecyduję sie na konkretny kominek będę ewentualnie zadawał już konkretne pytania. Chciałbym skończyć przed następnym sezonem i jesienią cieszyć sie z kominka.
A tak może ktoś wie troszkę szczegółowiej np.: jaka wełna, jej grubość, głębokość fundamentu ... itp. Kochani, przeglądając to forum zorientowałem się że wielu z was budowało samodzielnie kominek - skąd wy czerpaliscie informacje?
Sądząc z tego co napisał VPS na poprzedniej stronie, a mianowicie: Załączenie TP (tylko VRC 410, VRC 420) Jeśli regulator nie jest zabudowany bezpośrednio w kotle grzewczym i uaktywniony jest wpływ wartości temperatury pomieszczenia na proces regulacji, to przy nastawie „1” wpływ wartości podawanych przez czujnik temperatury pomieszczenia na proces regulacji wynosi 100 % (przy nastawie „0” wartość temperatury pomieszczenia nie jest w ogóle uwzględniana). to jednak kocioł powinien pracować "kierując się" temp wewnętrzną, ale on, cholera ani myśli wziąść się do roboty
- 640 odpowiedzi
- gazem
A moze jakaś konkretna literatura?
Dzięki za szybki odzew. Będzie to na pewno kominek z wkładem, ale co do obudowy to nie jestem jeszcze całkiem zdecydowany, choć ostatnio skłaniam się ku obudowaniu wkładu klinkierem a "góra" kominka wykonana z płyty k-g zamocowanych pod pewnym kątem czyli tak: / \
Domyślam się, że temat ten mógł być przerabiany na tym forum niemniej bardzo proszę o wszelkie informacje na ten temat. Nie jestem całkowitym ignorantem jeśli chodzi o sprawy budowlane i myślę że poradzę sobie także z budową kominka ale wczesniej muszę zapoznać się z teorią. Dlatego będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje dot budowy kominka.
Temperatura na zewnątrz spada i zaczynają się problemy - jestem szczęśliwym posiadaczem vailanta ecotec z regulatorem vrc 410. Na moje nieszczęście do do zewnętrznego czujnika temperatury dostała się woda i to spowodowało jego uszkodzenie - wskazuje temp. zewn. 33st gdy rzeczywiście jest 15-17. Dzisiaj uruchomiłem pierwszy raz w tym sezonie kocioł i nic, skurczybyk ani drgnie. Przypomniałem sobie że zmiana ustawienia funkcji TP z pozycji 2 na 1 spowoduje że kocioł nie będzie brał pod uwagę temp. zewn. ale tylko temp. wewnatrz i powinien się uruchomić i pracować w miarę poprawnie. Tak zrobiłem i dalej nic. Gdzie tkwi błąd, czy ja coś źle zrobiłem czy coś jest nie w porządku? Sam kocioł wydaje się być sprawny bo gdy go zresetowałem to uruchomił się i przez jakiś czas pracował - dało się zauważyć zmianę temp. grzejników. Oczywiście wiem że trzeba zakupić nowy czujnik temp zewn ale będzie to możliwe z mojej strony dopiero pod koniec tygodnia, a nie wiem co będzie w samym serwisie bo nie mam o nich dobrego zdania z tego powodu że rok temu zgłaszałem im fakt fałszowania temp zewn przy okazji płatnego przeglądu gwarancyjnego - pan serwisant podłączył swój mądry komputer i stwierdził że wszystko jest oki. Może ktoś jest w stanie mi coś doradzić?
- 640 odpowiedzi
- gazem
