Bredka
Zawartość dodana przez Bredka
  1. Bredka
    Retopal
    ja używam retopalu, ale jest to paliwo do kotłów retortowych a nie kocioł. Kotły na to paliwo produkuje wiele firm zębiec, hef i inni.
  2. mimo wszystko sprawdz obróbkę blacharską (1-3 cm wpuszczone w nacięcia w kominie, łączenia blach bocznych i górnych) uzupełnij miejsca styku z kominem uszczelniaczem dekarskim, zaciągniętym 2-4 warstwy cegieł powyżej (po fugach). U mnie pomogło
  3. miejsce przecieku żywicą lub uszczelniaczem dekarskim. może jeszcze suprabitem czy podobnym lepikiem ( szczególnie na większych powierzchniach), ale głowy nie dam
  4. hmm, co do filtrów, to raczej będzie lipa, nie ma chyba takich przepisów dla małych kotłowni nakazujących ich stosowanie, ale są przepisy co do wielkości kominów a ten sąsiada jest za niski. Sproboj mniejszym wydatkiem uzgodnić przebudowę z sąsiadem na wyższe kominy, jest szansa, że uda się zminimalizować utrudnienia
  5. ocvzywiście, masz jeszcze karton-włoknowe, ew najlepiej deskowanie. a co do pęknięć to wynikają raczej z nieprawidłowego wykonania lub przygotowania podłoża.
  6. Witam wszystkich budowniczych. mam pytanie do wszystkich, którzy wylewali posadzki pływające na styropianie. Czy Wam również pękają? U mnie jest folia, 10 cm styropianu, zbrojona wylewka 4 cm. We wszystkich pomieszceniach, gdzie mam takie posadzki pojawiły się pęknięcia, najwięcej w salonie 4x8 m, mimo rys skurczowych. W pomieszczeniach na perlibetonie (przeszedłem na tą technologię aby schować instalacje) nie ma ani jednej. teraz sam nie wiem, czy i gdzie popełniłem błąd? A może tak ma być? proszę o poradę...
  7. pod warunkiem, że fundament bedzie osadzony duzo głębiej. W innym przypadku wierzchnia warstwa się rozpulchni, nie będąc dobrym podkładem pod budynek (trzeba wtedy zagęszczać) No i nie zostawiać na zimę...
  8. z tym demontażem to lekka przesada, ale trzeba wszystko porozbierać by dostać się do pkt mocowania samego okna.... lepiej zrobić to wcześniej, "trące"okna szybciej zużywają niektóre podzespoły, a pracy przy poprawce nie ma aż tak wiele.....
  9. z tym ociepleniem to jest tak, że każdy widzi je nieco inaczej.... Ja dałem, i wygląda to od góry tak: na razie miejsce na płytki, izolacja Atlas Woder warstwa dociskowa 3,5 cm folia budowlana wywinięta na oblachowanie styropian ekstrudowany 4 cm na kleju płyta balkonu 5 cm styropian fs-15 siatka zatopiona w kleju, tynk Zdjęcia +szczegóły na maila (mój: [email protected])
  10. po pierwsze-konieczna, po drugie elastyczna. (też to przerabiałem)
  11. Bredka
    Klawiszuje mi wylewka
    a jaki styropian dałeś pod wylewkę?
  12. jest OK, też tak mam.....
  13. jeśli ściana dziełowa nie jest elementem nośnym to 1,5 - 2 cm, można wypełnić następnie pianką montażową. jeśli nie ma - szlifierka z tarczą do betonu i naprzód......
  14. raczej tak, choć zależy to od wielu czynników..... a beton, nawet monolityczny, wodoodpornym nie jest......
  15. a co masz pod tarasem? piwnicę, jakieś pomieszczenie? jeśli nic, to wszystkie te warstwy są bez sensu...... podrzuć mi rysunek na maila, co i gdzie, postaram się pomóc... [email protected]
  16. ja też nie mam....
  17. ad 2 - wilgoć dostajaca się do wełni nie będzie w stanie odparować, skutkiem czego straci CAŁKOWICIE swoje właściwości izolacyjne. Odprowadzenie wilgoci odbywa się systemem wentylacji grawitacyjnej lub wymuszonej
  18. witam, czy z tą rurą to troche nie przesadza?..... kanalizacja 1 m pod ziemią + zagłębienie przepustu +spadek do szamba......... to będzie gdzieś głeboko pod ziemią? sorry za dygresję....
  19. Polecam ZĘBIEC, sam mam taki niska cena (nawet w Castoramie), 10 lat gwarancji na piec i 2 na automatykę.... A co do wyboru oczywiście żeliwne lepsze, ale i droższe.... a w końcu nic nie jest wieczne, i Ty kiedyś będziesz wymieniał piec na jakiś nowszy, lepszy model, być może na jakieś inne paliwo.....[/i][/b]
  20. po prostu weź głęboki oddech...... i powodzenia przy roz mowie....... Kabel może iść w drodze (sam tak mam, i też w Enion). Gdy załatwiałem swoje przyłącze personel był miły i kompetentny, Tobie życzę podobnie.....
  21. cos pomieszałeś..... spadek tarasu wykonczeniówką leci chyba aż do samych schodów i kończy się na stopniu, tak że tutaj nie widzę żadnego problemu, a Tobie chyba chodzi o izolację? sprecyzuj zapytanie, ew uzupełnij o jakiś szkic....
  22. a gdyby zrobić tak-z czujki do transformatorka (np na 24v) i dopiero stąd (może nawet po wyprostowaniu i ustabilizowaniu tętnień) zasilać diodki (przez opornik lub oporniki, w zależności od napięcia około 15 mA)
  23. hmm, ja zrobiłbym to trochę inaczej - po osadzeniu kratki zastosował folię w płynie, przy kratce obowiązkowo kołnierz uszczelniający, tak jak i w narożnikach i przy wszelkich przelotach instalacji... pozdrawiam
  24. A-ha, wiem, że za chwilę zarzucą mi niektórzy że bardzo upraszczam, bo powinienem wziąść pod uwagę charakterystyki pracy kotła itd itp, ale pozostawię to może fachowcom....
