radam5
Zawartość dodana przez radam5
Uchwyt pod telewizor / Jakie kołki do porothermu?
radam5 odpowiedział midbass → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podepnę się pod temat, ja muszę powiesić na ścianie (pustak) tv 55" na uchwycie regulowanym, jakie kołki najlepiej zastosować? -
Niedługo ocieplanie domu rodziców i natknąłem się na pewien problem. Otóż dookoła domu (3 sciany) rośnie trawa, obecnie przy koszeniu nie przejmuje się i dociskam kosiarkę (spalinowa) do ściany ale jak będzie tynk to powstanie problem żeby nie zniszczyć tynku. Można jakoś się uchronić przed tym? Oczywiście oprócz uważania na ścianę.
Ja ma w domu 2 piętra i łącznie 34 stopnie. Schody ułożone jak w bloku. Oświetlenie robię w oparciu o listwy led które będą wmontowane pod każdy stopień, w specjalnie przygotowanym rowku. Co do zapalania to miałem wykorzystać czujniki ruchu ale na piętrze schody z parteru łączą się ze schodami na II piętro więc czujniki zapalały by wszystkie schody. Dlatego też zostałem przy standardowym wyłączniku schodowym. Schody będą zapalać się pojedynczo i nie od razu tylko będą się rozjaśniać. Sterowniki do schodów zrobiłem z kolega, który dodatkowo napisał mi program do mikro kontrolera. Chciałem aby schody zapalały się z góry na dół i odwrotnie (tak jak na filnie odekonom2012 ) w zależności od tego czy wchodzę czy schodzę, ale już nie mogłem zastosować żadnych czujników więc wpadłem na pomysł aby stopnie zapalały się parami. I tak: po włączeniu oświetlenia zapalają się stopnie pierwszy z ostatnim później drugi z przedostatnim itd. Dzięki temu nie ważne czy wchodzę czy schodzę stopnie rozświetlają się przed nogami, a dochodząc do półpiętra zapalone są już pozostałe stopnie. Schody wyłącza się wyłącznikiem i docelowo mają przygasać stopniowo wszystkie na raz. Koszt sterownika znikomy ok 50zł a gotowe do kupienia w sklepach najtańszy znalazłem za 200-300zł.
Rodzice ocieplają domek, Obecnie ma on ciemnobrązową blacho dachówkę, białe okna, podbitka będzie zmieniana. Na razie słabe foto z komórki http://img69.imageshack.us/img69/646/imag0286p.jpg Uploaded with ImageShack.us Chętnie bym obejrzał jakiś pomysł aby trochę ożywić budynek. Jakiś fajny pionowy wzorek od szczytów. Proszę o pomoc. Chociaż w kwestii kolorów Zrobię zdjęcia z każdej strony jak znajdzie się ktoś chętny do pomocy. Nie będzie to łatwe bo sporo jest do okoła krzewów ale coś zawsze będzie widać
Od kilkunastu lat zamieszkuje sobie poddasze. Ogólnie było dobrze ale od 2-3 lat przy upałach nie da się wytrzymać w pokoju. Poddasze jest zabudowane tak, że są 2 pokoje po ok 4x6m a między nimi korytarz o szerokości ok 3-4m z szafami itp. Jeden z pokoi (ten od południa) ma zamontowaną klimę, która działa przy dużych upałach ale jej działanie odczuwa się tylko w tym pokoju i trochę na korytarzu. Jako, że nad pokojami jest sporo miejsca (można spokojnie wejść) i sufity zrobione są z boazerii wpadłem na pomysł aby zrobić z czegoś (pewnie rura pcv +ocieplenie) kanał, który połączy oba pokoje. W pokoju z klimą przy wlocie do kanału zmontuje wentylator, który będzie tłoczył zimne powietrze z klimy do drugiego pokoju. Czy takie rozwiązanie w jakimś stopniu poprawi komfort przebywania w pokoju bez klimy? Wylot będzie tuż na klimatyzatorem aby wentylator zaciągał to najzimniejsze powietrze. P.S. poddasze jest ocieplone, ale niestety robił to ktoś kto nie miał pojęcia o ocieplaniu. Przy podbitce nie ma wolnej przestrzeni na cyrkulacje powietrza wata jest po prostu upchnięta. Żeby to poprawić trzeba by zrywać wszystko co mi się nie opłaca, muszę jakoś przetrwać to lato.
A mi się efekt podoba. Coś jakby na podłodze było lustro wody.
- 13 odpowiedzi
Pierwszy dom, pierwsze problemy.
radam5 odpowiedział radam5 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
płaciłem 150,00 /m2 -
Kapsel to ja miałem ale temperatura skakała w zalezności od tego jak napalone było w piecu i jaka temp na zewnątrz. Teraz z tym termostatem na zewnątrz jest super. Temperatura jaką podaje producent przy określonym ustawieniu a rzeczywista w pokoju różni się o ok 0,5 st więc działa jak należy
- 10 odpowiedzi
- głowica
- kaloryfera
Bajery z regipsu płyty kg + stelarze + halogenki
radam5 odpowiedział S-i-R-o → na topic → Zrób to sam
Chociażby dla osób którym światło ledowe nie odpowiada, np mi. Nie powiem, że go nie nawidzę bo jako ozdobnik do podświetlenia czegoś jest ok ale jako światło na długie zimowe wieczory to jest porażka. Po prostu źle się czuje w pomieszczeniu oświetlonym ledami. -
Nie no grzeje. Przy temperaturach gdzieś do -5st w pokoju mam ok 20-22st ale jak temperatura na zewnątrz spada poniżej to jest problem bo albo jest za zimno albo za gorąco. Kupiłem przed chwilką głowicę z zewnętrznym termostatem tak jak napisała goobo a pokazał dembi, powinna się sprawdzić
- 10 odpowiedzi
- głowica
- kaloryfera
Będąc na zakupach w jakimś sklepie budowlanym klient miał podobne problemy. Chciał zamontować halogeny na poddaszu ale miał właśnie tam wełnę. Facet w sklepie powiedział żeby kupił sobie doniczki, lub jakiś podobny garnek i po zamontowaniu halogenów żeby założył na nie ogóry tą doniczkę a na to dopiero watę. -
Jak już ktoś odkopał temat to dopiszę coś: Oczywiście lodówki no-frost maja same plusy. Ale tylko tzw pełny no-frost. Duzo obecnych sprzętów mają napisane NO-FROST a na dole małym drukiem dopisane jest "dotyczy zamrażalnika". Takie rozwiązanie daje nam tylko to, że w zamrażarce nie będzie się zbierał lód, nic po za tym. Jaka jest najważniejsza zaleta lodówek z no-frostem w chłodziarce? Otóż w tradycyjnej lodówce część chłodząca jest kilka naście razy na dobe rozmrażana samoczynnie, przez co w środku jest duża wilgotność powietrza co w rezultacie prowadzi do szybszego psucia się produktów. Wędliny szybko pokrywają się śliska mazią. Natomiast chłodziarki wyposażone w system no-frost nie mają zamontowanego parownika tylko chłodne powietrze jest wdmuchiwane z zamrażalnika i to powietrze jest suche (coś jak klimatyzacja) dzięki temu produkty nie psują się a co najwyżej schną. Jedyną wadą takich lodówek jest ich cena (przyzwoite od ok 2000,00) oraz koszty późniejszy ewentualny napraw, po za tym nie mają żadnych minusów
Wiem, że najprościej jest zdemontować obudowę ale będzie to brzydko wyglądało. Pokoje robili rodzice przynajmniej 15 lat temu. Za zabudową stary, szary kaloryfer. Najlepszy dla mnie byłby ten ze zdalnym czujnikiem, bo reszta jest podtynkowa w puszkę, tylko w necie nie mogę go namierzyć. Poszukam jeszcze, a jutro wpadne do hydraulicznego.
- 10 odpowiedzi
- głowica
- kaloryfera
Obecnie w domu, w którym mieszkam (tzn z rodzicami), mam założone głowice termostatyczne Herz. Niestety mam zabudowany kaloryfer, i problem jest gdy przychodzą mrozy, nawet jak odkręcę na max to temp w pokoju praktycznie nie wzrasta, ponieważ głowica jest w połowie schowana za zabudową przez co nagrzewa się i zamyka dopływ wody. Oczywiście jak ją zdejme to w pokoju jest aż za gorąco. Czy są głowice bez termostatu? Jakoś nie mogę znaleźć. Problem ten mam od lat, ale teraz mieszkam z zona i lada dzień spodziewamy się córeczki i chcę jakoś zapanowac na temperaturą.
- 10 odpowiedzi
- głowica
- kaloryfera
Tylko sprawdź przy odbiorze płytki krzywe plytki
- 1 906 odpowiedzi
- arbaro desert
- dąb
- (i 11 więcej)
tak to wygląda i przed pokuj tak jak pisałem w innym poście jest to dokładnie Xilema Ciliegio, fuga poszła tofi chyba ceresit -
Fuga tak jak pisałem tofi chyba ceresit Zdjęcia słabe ale coś tam widać (na żywo jest ciut ciemniejsza) A tu podłoga z przedpokoju (nie pamiętam nazwy)mała płytka ok 40cm dlugości. P.S. niestety nie umyte jeszcze podłogi, bo jakoś czasu nie mam i niedługo zaczynał robić parkiety więc znowu wszędzie będzie pył
Jest to dokładnie Xilema Ciliegio, fuga poszła tofi. Może juto uda mi się zrobić fotkę juz z fugą. Co do listwy nie wiem jeszcze.
Jaka pralka z programem dla ubrań dziecięcych (czy to w ogóle potrzebne)?
radam5 odpowiedział kleikadam → na topic → AGD i RTV w domu
No popatrz a ja myślałem że to środki piorące usuwają zabrudzenia. Sorry nie mogłem sie powstrzymać. Ludzie nie dajcie się zwariować, naprawdę wierzycie w jakiś nadzwyczajne działanie takiego programu dla dzieci? Nie chcę się tu z nikim kłócić ale to jest tylko chwyt marketingowy.- 14 odpowiedzi
- dziecięcych
- jaka
a tak wygląda podłoga w kuchni Początki były ciężkie bo dostałem krzywe płytki, na szczęście udało się je wymienic na proste i tak wyglądają po ułożeniu (mokre od mycia) -
