darecki111
Tytuł
darecki111's Achievements
pomocy!!! jak prawidłowo zrobic strop drewniany?
darecki111 odpowiedział darecki111 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
nie no mam projekt i pozwolenie na budowe i kierownika budowy,ale w projekcie jest tylko dokrecenie do istniejących belek stropowych łat 5cm na 12cm,a co dalej- 8 odpowiedzi
- drewniany?
- pomocy!!!
Witam - posiadam dom z roku 1954 z czerwonej cegły i robię generalny remont poddasza i dobudówka 4m x 9m,a mianowicie nowa konstrukcja dachowa blachodachówka,podniesienie ścianki kolankowej o 120 cm ,strop jest drewniany belki gdzieś 20 na 18 co 80 cm,ja teraz dołoże pomiędzy nie 20 na 14i bedzie rostaw co 40cm długosc tych belek to 8,20m podparte w połowie ściana nośną czyli 4,10m, tylko nie wiem jak to wykończyc zeby nie skrzypiało i nie cholowało na dole mieszkają moi rodzice i wygląda to tak: sufit u rodziców to płyta gipsowa przykrecona do tynku który jest na trzcinie przybitej do desek które są przybite do legarów czyli krokwii naktórych od góry czyli od strony poddasza była pustka potem deseczkil ułozone potem jakas mieszanka gliny z sieczką ,wszystko usunąłem tą całą polepe razem z tymi luznymi deseczkami zostały tylko gołe legary i deski przybite od dołu legarów na których jest sufit od dołu jak dalej wykonac własciwie strop zeby było dobrze czy dac miedzy te legary teraz wełne 15 cm o jakis dobrych własciwosciach potem folie jakies podkłady z filcu lub gumy przybic na legary a na to płyta osb 22 mm,zaznaczam ze kuchnia i łazienka bedzie w tej dobudówce i tam jest juz strop betonowy czyli na tym drewnianym bedą tylko same sypialnie i salon,czytałem szukałem nz róznych forach ale jedni piszą tak drudzy inaczejprosze fachowców lub kogos kto mieszka na takim stropie o podpowiedzi jak zrobic zeby było dobrze proszę poradzcie.....pozdrawiam Darek
- 8 odpowiedzi
- drewniany?
- pomocy!!!
Witam szukam ekipy który przykleji styropian 10cm kołki oczywiście,siatka i 2 razy zatarcie z narożnikami - prosze o oferty woj,pomorskie okolice Wejherowa pozdrawiam Darecki
Drewniany strop - co robić???? Poradżcie proszę
SŁAWEK i PERM- dzięki wielkie za odpowiedż ale chodzi ze robię generalny remont chałupy czyli dom jest z roku 1954 czyli stary ale i może nie ąż tak stary,parter jest wyremontowany czyli nowa instalacja elektryczna,nowa instalacja co w miedzi nawet wyprowadzwnia są porobione w miedzi na poddasze chodzi o to ze bedę dobudowywał do tego domu 4 metry z boku i to już będzie z betonowym stropem,a ten obecny strop drewniany na tym starym domem jest nie zaciekawy nie patrze na konstrukcje dachu bo wszystko bedzie zwalone w dół i nowa konstrukcja cała z blachodachówką,ale co ze stropem belki napewno 3 z 7 belek z jednej strony to próchno i trzeba coś z tym zrobić nie wiem jak usunę całą polepe miedzy tymi belkami co tam bedzie,także mam projekt i pozwolenie na budowe mam ekipe która bedzie robić tę całą dobudowę,także nie robię nic nielegalnie a w projekcie jest strop drewniany,i pisze ze trzeba go wzmocnic,roztaw tych belek jest co 80cm,takze i tak bym chciał dac belki co 40cm,takze miedzy te powkładać nowe,a te stare jakiś wzmocnic,ale skoro okaze sie ze są one zgnite zupełnie,dlatego zwracam się z prośbą o podpowiedż co zrobić czy można jakoś wylać betonowy strop na tym starym drewnianym czy on wytrzyma ciężar,bo raczej podstęplowanie nie wchodzi w grę jedynie w kilku miejscach można by było dac jakies podpory,albo jak inaczej to naprawić jak całe belki będą do wymiany chodzi o to zebym za 10 lat znowu nie musiał robić remontu,ile wytrzymają mi takie nowe belki drewniane,szukam jakiegoś rozwiązania na dłużej, rozumiesz mnie chyba ,prosze powiedzcie co o tym sądzicie jak to naprawić??? pozdrawiam Darek- 5 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
witam! mam zamiar zaadoptowac poddasze na użytkowe na drewnianym stropie ale widze ze z jednej strony belki są podgnite nie wszystkie ale ze 3 lub cztery co zrobic z tym problemem mozna jakos to naprawic no nie wiem wciągnąć nowe obok tych starych lub nabic łaty zaznaczAm ze na dole mieszkają rodzice takze nie mam zbyt duzego pola manewru, był juz u mnie fachowiec i oglądalismy belki stropowe no niestety nie wygląda to za ciekawie napewno trzeba bedzie dołożyć miedzy te stare bele nowe a nie wiadomo jak wygląda to w gniazdach,czy koszt tego wszystkiego czyli nowych beli wzmocnienie tych starych,wełna mineralna 15cm,płyta osb nie bedzie wyższy niż wylanie nowego stropu betonowego wymiar gdzieś około 75 m2 czy jest to mozliwe do wykonania bez podstęplowania od dołu, jaki jest mniej wiecej koszt wylania takiego stropu ze zbrojeniem powierzchnia 8,5m na 9m proszę o porady???? pozdrowienia DARIUS
- 5 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Witam! borykam sie z ogromnym problemem który spędza mi sen z powiek,a mianowicie rodzice dali mi w prezencie dom z lat 50 -tych obecnie mieszkają jeszcze w nim na parterze,a poddasze jest narazie nie urzytkowe,i nie wiem czy remontowac to czy budowac nowy dom,tzn.parter jest po remoncie,nowa kuchnia w zabudowie,podłogi betonowe ,łazienka w płytkach,ogrzewanie c.o. w miedzi wyprowadzenia do góryNA PODDASZE porobione,ale do zrobienia jest cały dach,strop jest drewniany z jednej strony tez nie zaciekawy widac ze ostro sie wzieły za niego korniki,mam już projekt i pozwolenie,ale nie wiem czy sie wycofać czy nie,czy wart w niego inwestowac czy lepiej byłoby zbudowac nowy,jesli sie okaze ze trzeba bedzie cos zrobic ze stropem no nie wiem wymienic jakies belki do tego chce dobudowac jeszcze 4 X 9 m od podstaw czy sens ma remont tego domu posiadam 150 tysiecy wiem ze nie starczy tona nowy dom ale na stan surowy pewnie tak prosze fachowców lub osób które miały ten sam problem o porady... fachowcy chcą za całą robotę 40 tysięcy stan surowy zamknięty
